[G] Podgrzewane lusterka
Witajcie
Przy okazji klejenia lusterka odkryłem że mam je podgrzewane,do wtyczki dochodzą również przewody
ale włącznika nie ma.Czy może ktoś walczył z tym tematem?Co trzeba zrobić żeby to uruchomić?
Może włączają się razem z ogrzewaniem tylnej szyby? Tak było w Omedze A. Jedynym sygnałem że lusterka są grzane była świecąca kontrolka przy dżojstiku sterowania regulacją lusterek.
> Witajcie
> Pozdrawiam
> A włącznik ogrzewania tylnej szyby masz ?
Mam,ale kolega w astrze 1,7 ma dodatkowy do lusterek.
Jeżeli nie ma oddzielnego przycisku to zapewne podgrzewanie lusterek jest włączane razem z podgrzewaniem tylnej szyby... w moim samochodzie tak jest. Sprawdź to. ok.gif
w A-G lusterka grzeją wraz z tylną szybą i tak jest fabrycznie,
ATSD ciekawe co to za patent ma Twój kolega?
brat
> brat
Faktycznie lusterka grzeją razem szybą.
1,5 roku o tym nie wiedziałem,a kolega słynie z lania wody.Dzięki za informacje.
i wyłączają się automatycznie jak zapomnisz po kilkunastu minutach.
Oryginalne, w eFce, tak. Ale czy w G, podłączone pod tylną szybę - nie jestem przekonany.
> Pozdroofka
Na 100% w G razem z tylną szybą. A ja jak raz nie wiedziałem, że same się wyłączają. Tylko lusterka czy szyba też ?? Ja zazwyczaj grzeje krótko i nie miałem okazji zaobserwować. niewiem.gif
pozdrawiam
Jeden przycisk, jedna kontrolka i po 15stu minutach jedno i drugie się wyłącza.
Nie zrozumieliśmy się wink.gif Nie wyrażałem wątpliwości czy w G lusterka są podłączone pod tylną szybę, tylko czy te podłączone pod tylną szybę wyłączają się automatycznie. A tak starałem się dokładnie ustawić przecinki... grinser006.gif
> się wyłącza.
I wszystko jasne. Chociaż dla mnie to jest dziwne, że fabryka nie pozwala mi grzać tylnej szyby ile zechcę, tylko mi wyłącza wink.gif
Ja do tej pory nie mialem takiej potrzeby, wydaje mi sie, że grzeje lepiej niż w F, szybko odmarza, te 15 minut to o wiele za duzo. Za to w eFce zdarzało mi sie przejechac kilkadziesiat kilometrow z grzaniem szyby wlaczonym w sumie tylko po to by odparowala. zeby.GIF
