Wymiana gumy półoś-skrzynia
> dobrze ze już skończyłeś pozatym jak sie nie ma kanału i nie chcesz
> wyciagać połosi to ciezko bedzie zbić łożysko jesli połoś
> zostanie w aucie no ale ty twierdzisz że osłona przejdzie przez
> łożysko życze powodzenia ja właśnie robiłem mały test w pracy i
> samo łożysko jeszcze sie na siłe da przecisnąć ale jak to
> łożysko bedzi ena połosi nie da rady probiłem fotki jak wróce to
> ci pokaze i sam sie przekonasz
No widzisz jeszcze nie dawno wogle sie nie chciało przeciągać bez zniszczenia ,jak będzie na pólosi to będzie łatwiej bo będzie bardziej stabilne Jak nie masz kanału to zostań w domu a auto daj do mechanika po co sie pałować za 40 zł A kto mówił o zbijaniu uszczelniacza mówimy tylko o przeciętej gómie Ja nie musze robić testów stykam się z tym na codzień od 25 lat
> Łożysko ma 47mm a osłona ok 32mm więc różnica dla gómy żadna i nie ma
> znaczenia z której strony to mierzysz wymiar sie nie zmieni czy
> będziesz go mierzył lewą czy prawą ręką
wymiary sie zgadzają łozysko 47.2mm guma 30mm , czyli według ciebie guma musi się rozciągnać o 17mm na średnicy powodzenia , no chyba że masz jakomś bardzo elastyczną gume (z lateksu) zlosnik.gif
Wiesz tak myśle może na chama da sie ją przecisnąć ale ja nigdy tak nie robiłem bo taka guma może pęknąć , poztym ja pracuje w sklepie i co producent to inna mieszanka gumy wiec może niektóre da się przecisnąć na siłe i faktycznie nie pekną z tymi co ja miałem do czynienia nie chciały przejśc i zawsze albo zdejmowałem łożysko albo odpinałem przegub
No przeciesz sam przed chwilą napisałeś że sie dało CYTAT "ja właśnie robiłem mały test w pracy i samo łożysko jeszcze sie na siłe da przecisnąć " więc nie mów że sie nie da A tak na marginesie nigdzie nie pisałem że mechanika to lekkie zajęcie trzeba się czasem troche wysilić
Nic nie pęknie różnica jest tylko taka że jednej strony masz krótką drogę aby wsunąć gume na bieżnie a z drugiej musisz przejść przez "stożek"ale guma rozciągnąć sie musi dalej na 47mm jak z jednej tak i z drugiej strony w końcu mi uwierz a zaoszczędzisz sobie roboty na przyszłość
pisałem już wczesniej u Pepeja wymienialiśmy założyliśmy łożysko zapomnieliśmy o gumie za cholera guma nie chciała przejść musieliśmy zdejmować spowrotem łożysko , a nawet był spory problem naciągnąć gume na łożysko dlatego na własnej skórze sie przekonałem i ty też tej gumie z która mieliśmy do czynienia nie dał byś rady poprostu może była mało elastyczna dlatego napisałem żeby wyjąć cała półoś
One nie wchodzą lekko więc gołą ręką może nie wejść dlatego trzeba sobie pomóc sróbokrętem jak wcześniej pisałem i ew posmarować wazeliną ,mydłem ,smarem czym kolwiek wtedy wejdzie
Witajcie koledzy i koleżanki.Moje pytanko dotyczy oczywiście uszczelniaczy a konkretnie o cenę jaka trzeba za nie zapłacić.Chodzi mi o komplet:tę nieszczęsną gumę harmonijkową i łożysko czy uszczelniacz.Doszły mnie słuchy ze na jedna strone około 70 zł.Czy to może byc prawda?Pozdrawiam.
Byłem wczoraj w ASO i powiedzieli mi : guma 30 zł ,ew. wymian z ich podzespołami 160 zł pad.gif
cena zestawu łożysko(uszcelniacz połosi) z osłoną zaczyna sie od 40zł -->
Właśnie się dowiedziałem o cenie.36 zł komplet na jedna strone.Nic tylko brać i zakładać i jeździć...ceny z Tomaszowa Maz.Pozdrówka. smile.gif
> Maz.Pozdrówka.
Bydgoszcz cena wymiany uszczelniacza od 80 PLNów. Wiem bo się do tego szykuję.
Nie wiem jak u Ciebie ale we Wrocku +/- w czerwcu skasowali mnie za wymiane gumy z obu stron i jeden simering wlasnie jakos niedaleko 70zl... co prawda z tendencja w gore , ale jednak wink.gif
