opel i kontrolka serwisu
Witam sporadycznie sie tu pojawiam ale wiem że warto bo zawsze coś ciekawego można usłyszeć/doczyteć.
Mam problem z zośką model 2,0 DTi pojawia mi się kontrolka serwisu ale tylko jak silnik zimny po odpaleniu i przejechaniu ok 5 km po czym znika i wszystko jest OK. Ciekawe że tylko jak jest zimny i czasem nierówno pracuje spalanie w granicach 0,3-0,5 skaczące moze ktoś miał podobne objawy. Bede wdzięczny za pomoc.
Na 90% padła lub jest na wykończeniu jedna ze świec żarowych.
Również stawiam na układ grzania świec lub same świece
jaki koszt ???
po za tym serwis pojawia sie po ok 10 min ??? wiec to by było troche po czasie
> po czasie
Napisałeś:
To w końcu kiedy się zapala?????
juz opisuję
przekrecam kluczyk po chwili gasnie kontrolka świec autko zapala jest ok ruszam po 5 min jazdy zapala sie serwis jade tak chwile w systemie awaryjnym po chwili gasnie i jest OK
> juz opisuję
To zmienia postać rzeczy.....po tym opisie ciężko wyrokować, jedynie podłączenie pod kompa i z czytanie kodów błędów rozjaśni sytuację. Możliwości jest kilka.
obstawialem zawor egr ale sam tez nie jestem pewien myslalem ze moze ktos z tym kuz walczyl ale widać że to raczej przypadłość niż epidemia zośki.
Od kilku dni moją Zafirę trapi identyczna przypadłość. Na razie jeżdżę, bo niestety nie mam czasu na wizytę w serwisie. Co do egr-a - przerabiałem jego awarię i w tym przypadku sprawa była nagła - ot ni z gruszki ni z pietruszki silnik zaczął dymić jak stary ikarus, przeszedł w tryb awaryjny i tyle było z jazdy. Wcześniej nie było żadnych ostrzeżeń. Przejście w tryb awaryjny powodowało wyłączenie turbosprężarki, zdławienie obrotów i prędkość max 50 km/h. W tej chwili, zapalenie kontrolki "serwis" nie powoduje żadnych ograniczeń w pracy silnika. Zacząłem już podejrzewać, że to sposób firmy Opel na zmuszenie użytkownika do odwiedzenia serwisu w momencie gdy ten kilkukrotnie skasował komunikat INSP.
dokłądnie tak samo jest u mnie i kasowałem insp samodzielnie więc jak coś bedziesz wiedział to poproszę o info najlepiej na priv
i cos wiemy wiecej w temacie
Jak na razie w dalszym ciągu nie mam czasu jechac do sewisu (taka praca - póki zima i śnieg, to czasu brak). Najciekawsze jest to, że przy mrozie 20-stopniowym, kontrolka nie zapaliła się. Przy następnym uruchomieniu pojawiła się znów. confused.gif
jak bedziesz mial info to prosze o prv w sprawie bardzo mnie to ciekawi. U mnie teraz dodatkwo po zapaleniu i przejechaniu ok 500 m i zatrzymaniu pojawia się spalanie ok 0.3 - do 0.5 skacze silnikiem szarpie cholera mnie wezmie.
Kasowałem sam Inspekcje 3x. Nie podejrzewam, że to coś "krzaczy w komputerze. W ASO tak samo kasują bez podłączania techa.
Zgadzam się z Tobą, jednak brak innych objawów kierował mnie na coraz dziwniejsze rozwiązania. Ktoś tu mówił o EGR - początkowo to odrzucałem, teraz już sam nie wiem. Może to zanieczyszczony kolektor dolotowy? Jedno jest pewne, w moim przypadku czas palenia się lampki jest ściśle powiązany z temp. silnika i pośrednio z temp. powietrza. Czyżby świece żarowe? Tyle, że kontrolka świec zapala się i gaśnie normalnie. Silnik też uruchamia się bez większych problemów, chociaż teraz zaraz po odpaleniu sekundę lub dwie wydaje dźwięki jakby pracował na 3 cylindrach. Widzę, że bez kompa się nie obejdzie, ale to najwcześniej za jakieś 2-3 tygodnie.
Ja jade na warsztat w srode moze cos wiecej bede mogl powiedziec.
witam
Odebrałem właśnie zośkę z serwisu. W zwiazku z tym że obiawy mogły wskazywać wszystko po kolei zaczołem od podpięcia kompa a potem czyszczenie zaworu EGR krokowiec itd. Po rozebraniu okazało się że mam straszny nagar i generalnie syf. Efekt - działania silnik równiej pracuje nie skacze spalanie w przedziale 0,3-06 l/h i kontrolka serwisu przestała się pojawiać. Niemniej zaraz o wyjechaniu z warsztatu na zimnym silniku jeszcze raz się pojawiła i to tyle jak na razie.
Koszt całego zamieszania zamknął się w kwocie 400 zł dzień pracy mechanika reszta jak na razie bezcenna. Sorki za pośpiech ale jadę się przejechać smile.gif)) bo pogoda śliczna.
Gdzie dokładnie miałeś ten nagar - EGR, krokowiec, czy jeszcze inne miejsce? Co pokazał komputer? Mam pewne podejrzenia, że w moim przypadku może to być nagar w kolektorze dolotowym.
Co pokazał komputer? właśnie pokazał zawór
Mam pewne podejrzenia, że w moim przypadku może to być nagar w kolektorze dolotowym ??? i u mnie też było zapchane.
Niestety nie wyaliminowało to w 100% usterki nadal sporadycznie się pojawia kontrolka i niestety silnik pracuje jak w 20 letnim kadecie
  • 2 miesiące później...
Odświeżam temat dlatego, że dzisiaj wreszcie odebrałem moja zafirę z serwisu. Na szczęście sprawa nie była zbyt skomplikowana. W moim przypadku okazało się, że to jednak świece żarowe. Najpierw niesprawne były 3 a przy demontażu szlag trafił czwartą. Podejrzewam, że pierwsze objawy pojawiły się, gdy spalona była jedna świeca. Następnie, jako że nie było reakcji z mojej strony, powoli przepalały się pozostałe. Swoją drogą, mój silnik nie jest taki zły, jeżeli przy takich mrozach, jakie były ubiegłej zimy, silnik odpalał z niesprawnymi świecami żarowymi.
