wskaznik temp idzie na maxa , silnik zimny
mial ktos taki problem , ze przy odpalaniu idzie wskazowka temp. silnika na maxa , pisze ze nie mozna kontynuowac jazdy i przerywa odpalanie silnika , najczesciej za drugim razem juz jest ok , zdarza sie raz na jakis czas , nie ma z czym powiazac , w stilo ojciec tez tak ma czasami i we fiacie mowili ze jest aku rozladowany od zimna , nie na tyle zeby nie odpalac ,ale na tyle zeby tak wariowac , ja predzej myslalem nad czujnikiem temp silnika ok.gif
Wczoraj raz tak mialem, ale samochod normalnie przy tym zapalil. Zasygnalizowalo, ze za wysoka temperatura silnika i zapalila sie czerwona lampka. Po sekundzie wszystko wrocilo do normy.
> doładuj akumulator
ale masz to czyms potwierdzone czy powtarzasz to co pisałem wyzej ? Zdarzło mi się raz jak samochód przejechał 120km w niezłym tempie , więc aku był doładowany ok.gif
podobne przypadki byly w nb, anomalnie powodowal slaby aku wiec sprawdz w jakiej jest kondycji i podladuj go
Ja tak miałem na początku bo okazało się że aku był za słaby i serwis w ramach gwarancji założył 2 mocniejszy. Potem jeszcze raz rok temu ale wtedy był tylko rozładowany aku 1 noc prostownik i jest OK
Roman kiedyś pisał, że miał podobny przypadek, po wielu bojach bodajże w ASO mu powiedzieli, że to wina słabego aku.
Ale jemu tez chyba kiedys altek padl i pewnie z tego podowu mial problemy hmm.gif
dziekuje wszystkim ,eot
> problemy
a'propo 120km:
Ja swego czasu przejechałem 1700km, zgasiłem silnik i już go nie odpaliłem, bo akumulator siadł ;-), odpaliłem kablami, po następnych 700km (w Barcelonie) zdechł na dobre. Zwarcie musiał jakieś złapać wewnętrzne, różnie się zdarza...
