Załączanie napędu
Na jakich zasadach powinno odbywać się załączenie napędu 4x4, aby było to bezpieczne dla układu?
Głównie chodzi mi dziś o Toyotę Hilux, ale ino nt innych marek też mile widziane.
EDIT
Panowie kiedy i co trzeba zrobić żeby zapiąć 4x4 (ze sprzęgłem, na luzie, czy na stojącym samochodzie i niepracującym silniku.)
Frotą nie zapinam 4x4 tylko na twardym, czyli asfalcie, betonie itp.
Jak ulice mają nawet niewielką warstwę śniegu to śmigam 4x4
> mile widziane.
> EDIT
który hilux
stary to miał chyba tradycyjny napęd ? tzn napęd na tył i dopinany przód bez mechanizmu różnicowego ?
suzuki vitara (samurai, GV?, jimny?) mają tak
sprzęgiełka manulane (na kołach) - zapinasz sprzęgiełka i możesz wajchować 2wd, 4wd ile chcesz
automatyczne sprzęgiełka - trzeba się zatrzymać, włączyć 4wd i przejechać kilka metrów, żeby sprzęgiełka się zapięły, po tym też można wyłączać/włączać napęd nawet podczas jazdy, ale do momentu aż nie rozepniemy sprzęgiełek
oczywiście nie ma jazdy po czarnym - brak międzyosiowego mech. różnicowego
> mile widziane.
> EDIT
poki nie mam przekroczone 80 km/h to zalaczenie napedu to pociagniecie dzwigni w gore bez wcisnietego gazu i na prostych kolach
odpiecie 4x4 na tej samej zasadzie
co innego zpiecie przez reduktor - wtedy zaleca sie zeby na minimalnie toczacym sie samochodzie - do 5 km/h albo tak jak wrecz niektorzy robia - samochod stop skrzynia na luz zapinka 4x4 z rereduktorem i dopiero bieg
> który hilux
nowy tzn modele roczne max 3 letnie
> w tych nowych pewnie coś namieszali elektroniką ?
> różnicowego
jeśli rozumiem te z manualnymi sprzęgłami muszę stanąć wturlać się z fury (bez względu na pogodę i to jak głęboko jestem umoczony), a potem już w samochodzie mogę załączać z 2h na 4h.
BTW czy na załączonych jak mi się trafi kawał czarnego wystarczy dać 2H czy trzeba też wysiadać i rozłączać?
prosto koła? Jak szybko do przodu?
jak rozpiąć
> różnicowego
podałeś opis do Suzuki, jak rozpoznać powiedzmy w Viarach i GV które maja automatyczne które manualne?
Orientujesz się jak to wygląda w oplach
Taki lajf zlosnik.gif Można wcześniej zapiąć.
AFAIK te sprzęgiełka z przodu to dla oszczędności są, co by nie męczyć dyfra i przyoszczędzić na paliwie. Ja bym w 99% jeździł na zapiętym, może jedynie w lato po trasie bym rozłączał (choć i to nie jest pewne).
dokładnie, możesz zapiąć przed wyjazdem
nie trzeba, spalisz więcej paliwa - po prostu bebechy mostu kręcą się od kół
> jak rozpiąć
na skręcenie kół nie zwracam uwagi, pewnie lepiej żeby były prosto, ale nie ma jakiegoś wymogu
po prostu ruszasz i po 0,5-1m się zapinają, może więcej
tzn z 4wd na 2wd i cofnąć (jak zapinane były do przodu)
na automatach jest napis AUTO i jest to taka pełna puszka
na manualnych jest coś w postaci pokrętła - wpisz sobie w googlu
starsze pewnie podobnie, bo jest to raczej std rozwiązanie
