Problem ABS i TC
W dniu wczorajszym zaświeciły mi sie dwie magiczne kontrolki TC oraz ABS, i jak sie świecą to ani ABS ani kontrola trakcji nie działa, wystarczy wyłączyć silnik i odpalić ponownie i przez jakiś czas działa. Kontrolki włączają się podczas jazdy, czasem same giną i jest ok.
Co to może być??
> Witam
> Co to może być??
> Jest to trochę uciążliwe w zimę
Bardzo prawdopodobne że poluzowała się wtyczka przy którymś z kół.
Pytanie czy nie masz zalodzonych czujnikow, bo te systemy sa ze soba zespolone i biora dane z tego samego miejsca - czyli z kola.
Być może mam je oblodzone albo się poluzowały, przy jeździe w takich warunkach i w koleinach głębszych niż prześwit samochodu jest to możliwe.
A może wiecie w którym miejscu są czujniki i ich wtyczki
> możliwe.
Ja miałem wcześniej taki problem z samym abs-em wymiana czujnika sprawdzanie kabli, kostek czyszczenie itp. zabiegi nie pomogły, wymienili mi moduł abs i po kłopocie, głupawe lampki przestały świecić abs działa
> świecić abs działa
I jaki koszt takiej operacji> Bo w Vectrze C podobna sprawa wiązała się z wymianą modułu CIR kosztowała 2500zł
Auto na gwarancji jeszcze więc koszt 0 zł. A wydeptałem długą ścieżkę do aso,zanim podjęli taką decyzję
Problem rozwiązany oblodzony czujnik. Oblepiony był zamarźniętym błotem pośniegowym
  • 3 miesiące później...
A mi też pojawił się dzisiaj podobny problem. Zaświeciła mi się lampka ABS. Stało się to po wymianie kół na letnie oraz przeglądzie klimy.
Czyżby poluzowali wtyczkę czujnika ABS przy którymś kole?
Zjawisko jest o tyle dziwne , że lampka ABS mi teraz zgasła, znaczy nie pali się w trakcie jazdy ( zapala się oczywiście na 3 sek. przy uruchamianiu)- czyli wszystko niby ok - ale ABS nie działa. Przy ostrym hamowaniu niema widocznego zawsze pulsowania pedału ale za to zapala się czerwona sygnalizacja kontroli układu hamulcowego. Czy ktoś wie co jest grane?
no to kolega ma problem z czujnikiem, jeśli przód to nie ma problemu bo Lucek ma osobne czujniki, jeśli tył to cała piasta do wymiany...
> Sprawdz plyn hamulcowy
do tego jeszcze diagnostyka komputerkiem. U mnie wykazywało błąd czujnika - 2 razy wymieniony w prawym przednim kole, a zakończyło się wymianą całego modułu. Czerwona kontrolka się nie paliła tylko ta od ABS-u wariowała jak chciała raz układ działał a raz nie.
Mój problem został rozwiązany,
po zimie przywiesił mi się czujnik od ABSu,
przy wymianie klocków profilaktycznie wystarczyło puknąć w czujnik ABSu młotkiem i jest już ok.
Podobno zdarza się takie przywieszenie. To czy działa ABS niema nic wspólnego z klockami i ich zużyciem.
> to jakie już bzdury opowiadają w ASO przechodzi ludzkie pojęcie
to nie bzdury bo sam wymieniałęm klocki, bzdurą jest twierdzenie że ABS i TC ma związek z zużyciem klocków czy tarcz.
> klocków czy tarcz.
Zwłaszcza, jak ktoś jeździ tak, że te systemy aktywują się sporadycznie. smile.gif
zauważyłem, że kontrolka ABS zapalami się jak jest mokro i pada deszcz.
Przedwczoraj zapaliła się dwa razy. Potem gasła po jakimś czasie jak gasiłem silnik. Wczoraj i dzisiaj nie padało i było okej - czyli sie nie zapalało.
