Oringi nagrzewnicy
Będę wymieniał nagrzewnicę.
Nagrzewnica zakupiona, ale wiem że trzeba jeszcze kupić oringi...może ktoś sypnąc numerami z epera co musze kupić?? Będzie mi łatwiej zamówić.
> 7792369 x2
btw. więcej chyba nie trzeba nic kupować??
> Wielkie dzięki
pomocna jest wazelinka techniczna, do delikatnego nasmarowania koncuwek, latwiej wchodza, wazelina techniczna jest neutralna dla gumy, plyn do uzupelnienia, i sprawny kregoslup do pracy w bardzo niewygodnej pozycji, u mnie przy scianie grodziowej gdzie w manualu jest imbus byl krzyzowy, no i zwrocic uwagie czy tulejki nie zostaly w starej nagrzewnicy czy sa na rurkach
jak by Ci coś jeszcze do głowy przyszlo co by mi usprawniło robote to będę wdzięczny.
Pozdrówka
> dzięki...
> będę wdzięczny.
> Pozdrówka
Zdaje sie, ze jest manual.
Jesli jeszcze nie znalazles takiego info to mozna by dodac, ze wygodnie jest na dywaniku i pod nagrzewnica rozlozyc folje (np. z takiego rozcietego duzego 50L worka na smieci) i zaopatrzyc sie w zestaw szmat.
Ja dla ulatwienia i zeby nie "meczyc" nadmiernie rurek i smaej nagrzewnicy przy demontazu/montazu wyjmowalem tunel srodkowy (nieduzo roboty a moim zdaniem warto, bo pozniej jest latwiej). A i uwaga na centralke od poduszek, w moim jest wlasnie pod nagrzewnica.
Szkoda czasu, napewno wylezie lacznik czesci tunelu od mieszadla do tunelu wlasciwego, ciezko go pozniej wsunac w tunel, ale to tylko plastik, nie nalezy sie bac i dzialac zdecydowanie
> nagrzewnica.
No wlasnie, uwazac na wszelkie zolte przewody, najlepiej wypiac ako, a napewno wyjac kluczyk
Witajcie, podepnę się pod ten temat, wymieniałem nagrzewnicę ze 3 tygodnie temu, wszystko poszło sprawnie, nowe oringi założone (oryginalne z ASO) i dzisiaj zonk, było sucho aż do dzisiaj, puściło właśnie na oringach, rozumiem że jakby to było zaraz po poskładaniu, ale po prawie miesiącu? Zaczęło ostro kapać z tego na dole, przynajmniej tak to wygląda, muszę się wziąść w sobotę i rozebrać, może się gdzieś oring podwinął albo pękł, nie składałem na sucho, była i wazelinka, jak się okaże że oringi dobre to nałożę jeszcze silikonu dla świętego spokoju. To tyle.
Ja jak wymieniałem to smarnełem tym czerwonym silikonem temperaturowym i nie zaszkodziło a może i pomogło bo rok mam spokój już:)
Ja kiedys tez nie moglem sobie poradzic z wyciekiem to pozakladalem po 2 szt na jedna rurke i do tej pory jest sucho smile.gif
> Ja kiedyś tez nie moglem sobie poradzić z wyciekiem to pozakładałem
> po 2 szt na jedna rurkę i do tej pory jest sucho
Ja zmieniałem nagrzewnicę miesiąc temu i na tą rurki aluminiowe tak założyłem : rurka --> oring --> podkładka (ta miedziana czy jaka tam jest) --> oring
dodatkowo jak inni posmarowałem troszeczkę wszystko sylikonem wysokotemperaturowym i jak narazie sucho zlosnik.gif
