gajoss Napisano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Może ktoś wie jak w silnikach SOHC (chodzi mi głównie o 1.5 SPi) jest zrobione podgrzewanie kolektora dolotowego? Z tego co widać z wierzchu, to pod kolektor podłączony jest przewód z płynem, ale czy ruch płynu jest tylko na zasadzie różnicy temperatur, czy przez kolektor jest przepływ? Bo nie wiem, czy na połączeniu kolektora z głowicą są kanały wodne do przepływu płynu chłodzącego? Trudno stwierdzić jednoznacznie np. po zdjęciach. Podsumowując, czy kolektor jest połączony z głowicą bezpośrednio przepływem płynu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 > Może ktoś wie jak w silnikach SOHC (chodzi mi głównie o 1.5 SPi) jest > zrobione podgrzewanie kolektora dolotowego? Z tego co widać z > wierzchu, to pod kolektor podłączony jest przewód z płynem, ale > czy ruch płynu jest tylko na zasadzie różnicy temperatur, czy > przez kolektor jest przepływ? Bo nie wiem, czy na połączeniu > kolektora z głowicą są kanały wodne do przepływu płynu > chłodzącego? > Trudno stwierdzić jednoznacznie np. po zdjęciach. > Podsumowując, czy kolektor jest połączony z głowicą bezpośrednio > przepływem płynu? jeśli jest podgrzewanie wodne - to jest ciągły przepływ wody. Jeśli jest tzw. "jeż" elektryczny (jak w tipo) to tam gdzieś jest układ co tym steruje w zależności od temperatury silnika czy czasu jego pracy. edit - jeśli myślisz że wyłączenie obiegu przy nagrzanym silniku zwiększy moc to będzie to bardziej efekt placebo niż rzeczywisty. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 > Może ktoś wie jak w silnikach SOHC (chodzi mi głównie o 1.5 SPi) jest > zrobione podgrzewanie kolektora dolotowego? Z tego co widać z > wierzchu, to pod kolektor podłączony jest przewód z płynem, ale > czy ruch płynu jest tylko na zasadzie różnicy temperatur, czy > przez kolektor jest przepływ? Bo nie wiem, czy na połączeniu > kolektora z głowicą są kanały wodne do przepływu płynu > chłodzącego? > Trudno stwierdzić jednoznacznie np. po zdjęciach. > Podsumowując, czy kolektor jest połączony z głowicą bezpośrednio > przepływem płynu? Tak. Poniżej kanałów dolotowych sa otwory połączeniowe kolektora z głowicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
