cykanie pod deską rozdzielczą
tak jak w pytaniu co to może być i to w dwóch moich cc, jeden agent z alarmem drugi ccs bez alarmu i takie same cykanie jak by coś się ładowało po długim postoju auta bez aku myslałem, że to może się alarm jakoś ładuję w agencie, ale dziś w ccsie to samo i był podłączony aku auo stalo dwa tygodnie nie odpalane po przekreceniu kluczyka cykanie jak by jakiś przekaźnik czy coś po dluższej jezdzie coraz wolniej cyka a potem przestaje co to takiego?? spotkał się ktoś z takim czymś?
taki dzwiek moze wydawac silnik wycieraczek, albo ktorys z przekaznikow. jak dotkniesz reka, to bedziesz wiedzial ktory...
ale to wyraźnie słychać, że to gdzieś za zegarami z tyłu
zdejmij zegar i napsika do linki wd40 nasmaruj itd to minie mam nadzieje ze pomoglem pozdro ok.gif
U mnie wystepuje czasem podobne zjawisko ale wystarczy włączyc wycieraczki na troche i jest spokój jakis czas
to uklad czasowy silniczka wycieraczek. bedzie cykalo, a w niczym nie przeszkadza. chyba, ze migrene masz zeby.GIF ale wtedy jak tylko odpalisz to Ci glowe rozerwie od chalasu zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
możliwe że to silniczk od wycieraczek:) wlasnie nie wiedziałem co to takiego ale dzieki za odpowiedź
Wycieraczki, u mnie też tak cyka jak nie dojdą do końca, wtedy musze na chwile ruszyć dźwignią w górę i opadną. Wtedy przestaje cykać.
U mnie cyka jak ruszam winowajcą jest linka prędkościomierza ale możliwe że jak go odpalasz to gdzieś tam linka się przy czymś przestawia i cyka sobie spineyes.gifniewiem.gif
a u mnie cos cyka jak mam obroty od ok 2tys do ok 3tys tez nie mam pojecia co to zeby.GIF
> cykać.
dokładnie jedno machnięcie wajchą do góry i już nie cyka
> widocznie ten typ tak ma
Mam pomysł, wydamy szczegółową Instrukcje użytkowania SC, ale byłby popyt hehe.gifzlosnik.gif
Którens mnie juz tutaj radził zeby zdjac wygluszenie wentylatora z pod maski i zlac trzpien wycieraczek i silniczek WD40 jak narazie do tej pory absolutna cisza zlosnik.gif a tak to za kazdym razem jak bylo zimno po przekreceniu stacyjki cykało , machanie wycieruchami na chwile pomoglo ale nie zawsze
no linka to nie jest na pewno bo jak kolega pirat napisał, po przekręceniu stacyjki słychać owe cykanie
U mnie tez tak cykało, ale wystarczyło włączyć wycieraczki i przestawało. Po pewnym czasie mechanizm i silnik powiedział papa.
Także jak nie chcesz mechanizmu wymieniać to lepiej go rozbierz i dobrze nasmaruj biglaugh.gif
> Mechanizm wycieraczek cyka, rozbierz go i dokładnie nasmaruj
> papa.
> dobrze nasmaruj
masz jakies wskazówki dla rozbierających zlosnik.gif? bo zapewne to cos w silniku cyka
> masz jakies wskazówki dla rozbierających ? bo zapewne to cos w
> silniku cyka
niestety nie mam zlosnik.gif bo wymieniłem całość na nowe zlosnik.gifzlosnik.gif
Mi na tych mrozach w liczniku cyka, jak się trochę nagrzeje to przestaje. Wiem, że to licznik, bo na postoju nie cyka wink.gif a im szybciej jade tym bardziej. Przy 90 się uspokaja
Z tym ze jak odpuszcze gaz to przestaje, i jak dam pedal to the metal to tez przestaje wink.gif W sumie to ledwo slychac. Wystarczy zrobić głośniej radio 270751858-jezyk.gif
> przestaje. Wiem, że to licznik, bo na postoju nie cyka a im
Linka prędkościomierza ci hałasuje, mam to samo, smarowałem i na krótko pomogło, nie wiem o co kaman, moze trzeba ją jakoś inaczej ułożyć albo wymienić i tyle. Ale w sumie przy wydechu ultera tyrkotanie linki mało słychać zlosnik.gif
Dołączam się do problemu... wymieniłem linkę prędkościomierza i po pewnym czasie zaczęło pykać... trzeba nasmarować porządnie linkę, no ale to krótki efekt jak u mnie... hehe może was to nie denerwuje, ale czasem jak potrzebuje ciszy to mnie to >>>> grinser006.gif
i ta sama sytacja wymieniłam zerwaną linkę prez pewien czas było okej a teraz cyka i cyka sick.gif ponoć trzeba coś tam poruszać bo może być za mocno wpięta/naciągnięta czy coś
Miałem podobnie dość niedawno ale wymieniłem silniczek i mechanizm wycieraczek i wszystko ok smile.gif
Mechanizm i tak musiałem wymienić bo wycieraczki się zawieszały na połowie szyby dopiero jak szyba była cała mokra to wtedy zjeżdżały na normalną pozycję
wczoraj wydarłem owego sprawce zajścia , w sumie nie było dużo roboty,
odkręcić wygłuszenie a zobaczymy silnik, bęndzie on zawieszony na 3 śrubkach 10 a ramie do niego przykręcone na śrubie 13 , trzymamy ramie wycieraczki i odkręcamy tą 13, potem odkręcamy te 3 śrubki 10 i silniczek schodzi w dół u mnie zszedł bez problemu , potem odpinamy jedną większą wtyczkę i mamy już silniczek w ręce.
Zdejmujemy z niego plastikową osłonę i bęndzie plastik przykręcony na 4 srubkach , zdejmujemy tą pokrywke i mamy juz cały mechanizm i syf na widoku zlosnik.gif w pokrywce są 3 styki na pewno osyfione wiec je czyscimy i podginamy do góry coby potem lepiej przylegały , następnie wyjmujemy kolo zebate razem z czpieniem do którego jest przyczepiona wycierucha ale czpien sie trzyma na pierscieniu sagera wiec sie go pozbywamy w taki lub inny sposób zlosnik.gif (przy wyciaganiu trzpienia uważac zeby nie pogubic podkladek)no i mamy juz caly czpien i kolo zebate w rece , czyscimy zeby z syfu i slimaka od silnika, nastepnie dajemy smar na slimaka jak i kolo zebate i troszke na czpien , potem skladamy wszystko w odwrotnej kolejnosci jak rozbieralismy i ma byc ok.gif
Nie przykrecajcie mocno ramiona wycieraczek bo zapewne trzeba bendzie go kilka razy poprawiac tak jak to u mnie bylo zlosnik.gif
najlepiej właczyc zaplon wlaczyc i wylaczyc wycieraczki niech silniczek zrobi jeden obrot jak sie sam wyłaczy wtedy wyłączamy zapłon nie wczesniej!! ustawiamy piura wycieraczki w takiej pozycji jak nas interesuje ja i skrecamy.
Ma byc git ok.gif narazie u mnie cisza nie wiem na jak długo ale sie okaze
