Problem z ogrzewaniem w AVEO
Witam. Wczoraj wystpil w moim Aveo nastepujacy problem, temperatura w ukladzie chlodzenia dojdzie do polowy, czyli ok 90 st. i natychmiast wlacza sie wentylator. Spada wtedy na ok. 25%,a z nawiewow leci chlod przez caly czas. Zima to duzy klopot. Mial ktos cos podobnego? yikes.gif
stawiam na remostat, zobacz ręką czy otwiera sie po osiągnieciu właściwej tem, w razie konieczności masz silnik 1,6 więc nie ma problemu z wymianą termostatu. Tylko zobacz czy masz w obudowie metalowej czy plastikowej(stawiam ze masz plastikową) bo jezeli masz metalową to wymienia sie sam wkład a jak masz palstikową to cały termostat. A i jeszcze jedno dla pewności zobacz jak zachowuje się wskazówka tem. w samochodzie podczasj jazdy tzn. czy jak jesteś w ruchu czy delikatnie opada aby potem na postoju(np. jak się stanie na swiatłach )podnieść się.
Tak dokładnie nie patrzyłem ale w czasie jazdy raczej się już nie podnosi powyżej 1/4 i tak jak pisałeś rośnie na postoju. A masz inną diagnozę?
Osobiście też stawiam na termostat, chciałem poznać opinię innych przed odwiedzeniem mechanika w poniedziałek. waytogo.gif
> inną diagnozę?
Zobacz jeszcze czy masz odpowiednia ilosc plynu i czy ukl. nie jest zapowietrzony waytogo.gif
Czy ty przeczytałeś o co chodzi autorowi? Silnik jest nagrzany i temperatura jest OK, problem jest w w braku ogrzewania.
Do autora: musisz sprawdzić układ sterowania ogrzewaniem. Możliwe, że przycięły się klapy sterujące zimnym i ciepłym powietrzem lub nagrzewnica jest przytkana
Może rzeczywiście się coś zapowietrzyło, bo kilka dni temu zakładali mi gaz. Tylko te szybkie spadki temperatury i włączanie się wentylatora mnie niepokoją i myślę, że to termostat.
To jak zakladali Ci gaz to zacznij od dolania plynu i bezwglednego odpowietrzenia ukladu waytogo.gif
Czy do odpowietrzenia wystarczy odkręcenie korka?
Tego nie wiem.
Ale zacznij od sprawdzenia, czy w zbiorniku wyrównawczym płyn jest na właściwym poziomie.
Może gdzieś jest nieszczelność i go ubywa.
> Tego nie wiem.
> właściwym poziomie.
Ale warsztat w którym zakładałem LPG to miał w tym swój udział. Za widnego poszedłem dziś zobaczyć i w zbiorniczku wyrównawczym nawet kropelki nie było, dlatego nie zauważyłem tego na trasie po ciemku. Cale dwa litry weszły. Dobrze, że tylko 50 km do przejechania w dwie strony miałem.
P.S. najśmieszniejsze w tym wszystkim, ze na początku zimy miałem podobnie w swoim starym uno, tylko tam to na postoju mi nie grzał. Ach człowiek się całe życie uczy. screwy.gif
> Ciesz sie ,ze jest zima i zes silnika nie ugotowal
tak tak u mojej mulher.gif to samo dziś jechała do pracy i woła samochód nie pali. Aku zdechł, zawiozłem ją podłączyłem kabelki pod laczka i po prawie 10 minutach odpalił, no ale zauważyłem też że płynu nie ma w zbiorniczku, tylko że 307 grzeje jak najęta w mrozy aż nie idzie wytrzymać, jutro na przeglądzik pójdzie wydaje mi się że któryś zacisk nie trzyma na przewodach po założeniu lpg i powolutku sączy
