[H] kod ECN 050074 sie pojawil
dzis wyskoczyl mi kod bledu ECN 050074. wyczytalem
P0500 vehicle speed signal is not in setpoint range B-023
P0500 distance frequency (employer) error (comes from ABS unit)
- błąd czujnika prędkości
zrodlo: http://www.astraklub.pl/viewtopic.php?p=208191&sid=d0562d2785769b3f9d048e952ee850f9
Czy jest to zwiazane z aktualnymi temperaturami? bo troche ostatnio nadkola mi przymarzaly... auto stoi pod chmurka czy raczej cos sie sypnelo.
Blad wyskoczyl 2 razy raz ...po ponownym odpaleniu silnika zniknelo a drugi raz podczas jazdy sam znikl tryb awaryjny.
Zegary pokazują prędkość? Luknij czy wtyczka przy czujniku nie ucierpiała. Jak masz fejsik to obadaj prędkości pokazywane przez czujniki w kołach.
> czujniki w kołach.
Tak zegary pokazywaly predkosc.... A jak ta wtyczka i czujnik wygladaja? bedzie to jakos specjalnie widoczne? Jutro jak bede jechal do pracy to sprawdze co pokaze za predkosc na wyswietlaczu (dlugie przytrzymanie Settings i pozniej manipulacja na wyswietlaczu) ... fejsu nie mam
Sproboje jeszcze podpompowac kola bo w jednym zauwazylem lekki ubytek powietrza ... moze to jest przyczyna hmm.gif skoro jak czytam forum taki blad jest czesty przy zmianie kol (rozmiar naliczania predkosci) ... moje zimowki maja ten sam rozmiar co letnie kapcie 205/55R16
Jeśli zegary pokazywały cały czas prędkość, a kontrolka ABS się nie zaświeciła to nie masz co szukać problemu w czujnikach prędkości, bo to nie to.
ECN050074 to to samo co P0500. Walczyłem z tym błędem tydzień temu, tu opisałem swoją przygodę, może i Tobie to pomoże: Walka z P0500
Wtyczka jest przy samej piaście.
Sygnał jest z przedniej lewej piasty.
> P0500
hmmm a to dobre ...hmm przed pojawieniem sie bledu bylem zatankowac jakies 10 minut po zatankowaniu blad sie pojawil hmm.gif moze i to jakis trop bede mial na uwadze filtr paliwa waytogo.gif
EDIT: moze jakies lipne paliwo (niby Rafineria Gda ale temperatura juz swoje robi) ... bo dzis rano odpalal od kopa (nawet przy -24 st C rano ) i nie dymi poki co ... zobacze co jutro sie bedzie dzialo hmm.gif
Mój też rano palił od strzała (akurat wtedy coś koło -15stC), tyle, że brakowało mu mocy i pojawiał się właśnie błąd P0500 (ECN050074).
> (ECN050074).
hmm mocy nie ma tez jak wejdzie w tryb awaryjny ... i tak wlasnie mam ...poza tym nie zanotowalem spadku mocy ale bede mial to na uwadze bo duze prawdopodobienstwo wplywu temperatury tu mi sie wydaje miec
> Witam,
> zrodlo:
> sie sypnelo.
Kilka dni temu coś takiego napisałem na ten temat TUTAJ . Może cię uspokoi. zlosnik.gif
> uspokoi.
dzisiaj juz spokoj ...zrobilem dluzsza trase(30km) i nic sie nie dzialo ...ale w wolnym czasie sie przyjze kolom... swoja droga troche niebezpieczny ten tryb awaryjny w przypadku wszystkich errorow... nagly spadek mocy przy wyprzedzaniu moze nie byc szczesliwy icon_eek.gif
  • 10 miesięcy później...
Odswiezam temat. Znowu to samo i znowu w mrozy i wieelki snieg (wczoraj non stop pol dnia jezdzilem i prawie przy kazdym hamowaniu dzialal ABS - takie odsniezone drogi oink.gif) wiec wiadomo ze cos sie zapackalo jakis czujnik... Gdzie i co odczyscic zeby nie miec problemu? czujnik absa?
bo to troche niebezpiecznie podczas jazdy jak wejdzie w tryb serwisowy sick.gif a auto dziala bezproblemowo grinser006.gif
ECN 050074 miałem od zawsze ale nigdy nie powodowało to przejścia w tryb awaryjny. Może jest inna przyczyna. I niekoniecznie będzie ona widoczna w "wypedałowanych" zlosnik.gif błędach.
Tak właśnie miałem ostatnio, że włączał się tryb awaryjny a w błędach nic ciekawego. Dopiero podłączenie do Techa pokazało zawór sterowania turbiny.
Hmmm tylko tak naprawde ten blad pojawia sie w momencie kiedy:
1) na dworze jest mroz (tak kolo -15 stC) i duuzo sniegu.
2) dziala abs wczesniej z wyzej wymienionych warunkow drogowych
Wiec raczej charakterystyka powtarzalnosci srodowiska odtworzeniowa tego bledu smile.gif na moja logike wskazuje jednak na jakies "oblepienie" lodem czujnika jakiegos hmm.gif
