Chrzęk przy skręcaniu
Przypadłość ta doskwiera mojemu astrolotowi już jakiś czas. Mianowicie przy skręcaniu kierownicą w lewo objawia się dziwny chrzęk. Natomiast w prawo tylko nieznacznie. Co to może być?? Może pompa wspomagania? pewien nie jestem. Pomóżcie. confused.gif
Napisz jeszcze od kiedy ci ta przypadłość doskwiera? Od początku mrozów i śniegów, Wcześniej?
U mnie dziwne odgłosy przy skręcaniu od czasu do czasu wydaje po prostu zbrylony i zamarznięty śnieg i lód zbierający się na nadkolach....
Przy skręcaniu na postoju, czy w trakcie jazdy?
Przypadłość występuje już od dosyć dawna, nie jestem w stanie powiedzieć kiedy się wszystko zaczęło. Chrzęk ten występuje zarówno na postoju jak i w trakcie jazdy. frown.gif
> Łożyska w kolumnie McPhersona. Na 90%
> Pozdroofka
na 100%.
U mnie w prawym kole rzęzi, jak mróz to bardziej.
Wymieniałem to łożysko już 2 razy i na jakieś 2 miesiące spokój
łożyska firmowe SKF, ale u mnie chyba problem z osłona przeciwpyłową, nie ten kąt ustawiony, ale jeszcze mi nikt nigdy nie odpowiedział jak to założyć, jak ma być skierowane
> Te łozyska są wogóle wymienialne??
