błąd czujników parkowania w A8 D3
witam
System parkowania wywala błąd-długi ciągły sygnał i migająca kontrolka na guziku. Jak na razie znalazłem informację, że prawdopodobnie któryś czujnik zdechł. Teraz mam kłopot, bo nie mam na razie dostępu do vaga, który by to udźwignął.
Zna może ktoś sposób "na piechotę" sprawdzenia, który/które czujniki padły??
czy najgłupsza metoda nie działa na zasadzie zbliżania czego do poszczególnych czujników?
Podejrzewam ze system nie dziala wiec chyba tyko VAGiem.
> witam
> padły??
Pytanie tylko czy całośc nie wyłącza się definitywnie gdy złapie błąd? W mesiach system działa w ten sposób że po wykryciu niesprawności, system wyłącza się po jakimś czasie, ale po ponownym odpaleniu sprawne czujniki znowu przez chwilę działają, może tu będzie tak samo confused.gif
system sygnalizuje problem i całość nie działa. Myślałem, że może jest sposób, np. odłączając po kolei czujniki, aż trafię felerny niewiem.gif. Jak na razie wychodzi, że tylko VAG. Mój tylko błędy silnika może pokazać. Mam już namiar na gościa, który ma odpowiednią wersję...
Mam mniejszego brata A8 z ori parktronikiem - też padnietym.
na VAGu wskaze Ci które czujki sa uszkodzone ale m,ozesz sprawdzić to samemu. Wrzuć wsteczny i posłuchaj które czujniki wydakadzwieki a które nie. Przy sprawnych usłyszysz bzyczenie - ciche naturalnie. U mnie próba "na słuch": w 100% zgodna była ze wskazaniami VAGA.
> wskazaniami VAGA.
będą bzyczeć nawet jak komp rozłącza całość??
gdzie kupowałeś nowe czujniki?? Ja chcę jak najszybciej to naprawić, bo jak żona jeździ to bez czujników będę malował pół samochodu. Najlepiej jakbym kupił od razu w kolorze.
EDIT:
metoda działa. Okazało się, że kolega kolegi ma vaga. Podłączyliśmy i pokazał 3 padnięte, to samo wyszło "na słuch". System wyłącza sygnalizację odległości, ale czujniki działają. Sprawce cicho cykają.
> EDIT:
> cykają.
dlaczego pytasz jeszcze tutaj skoro na audiklubie powiedzieliśmy Ci to samo ?
> to samo ?
kto pyta nie błądzi grinser006.gif, czasami można dowiedzieć się więcej pytając w różnych miejscach. ok.gif
dziś dopiero miałem czas się tym zająć i wykorzystałem wszystkie info jakie miałem... teraz tylko muszę się upewnić jakie dokładnie czujniki kupić i zamawiam-spróbuję znaleźć już w kolorze nadwozia, co by się bawić w malowanie.
