temperatura
Interesuje mnie jaka macie temperature płynu chłodniczego w swoich bbm-ach 1,9 TD 100 kucy w czasie jazdy. Bo u mnie nie wychodzi poza 2 kreseczke a przeważnie jest pod całym wskażnikiem. Jedynie kiedy stoje w miejscu z zapalonym silnikiem to dochodzi temperatura do połowy skali i zaraz całkowice spada i znowu sie grzeje i spada i tak wkolko na postoju.
moj traktor po kilku minutach dochodzi do polowy skali temp. i juz mu tak zostaje grinser006.gif
> tak zostaje
> chyba ze go wylacze, to spada
No właśnie chyba padł mi termostat frown.gif to ustrojstwo kosztuje 250 zeta frown.gif Ale zima idzie a ja niechce w srodku zamarznac.
> No właśnie chyba padł mi termostat to ustrojstwo kosztuje 250 zeta
U mnie tez jest chulanka.Wskaznik najpierw idzie w goredochodzi do polowy, otwiera sie trmostat i nieco spada.pozniej waha sie w granicach srodek skali - 2/3 skali, a dziwne bo w srodku mam baaardzo cieplutko.Tez mnie denerwują te wahania.
No do ..uja jednaego czy te termostaty sa takie gowniane czy co admin.gif, ja mam tak
Rano odpalam jade i nagrzewa sie w polowie i tak zostaje, jak stoje to wchodzi na normal, jak rusze lekko spada, ale jak ostro deptam po gazie znowu wchodzi, ale duzo nie spada, w samochodzie cieplutko smile.gif i teraz niewiem czy tez termo nie padl, wlozylem tekturke przed chlodnice i sie bujam, zawsze bylo ok wiec niewiem, a moze płynjest za gesty czy coś confused.gif
ogólnie to jestem zdziwiony temperaturą w swoim-grzeje się powoli dochodzi do połowy, ale próbowałem go przegrzać na postoju , by zobaczyc czy wiatrak działa i nic ,Nie da się przegrzać. Po prostu wskazówka nie idzie dalej. Czy dizle tak maja, bo wcześniej miałem punciaka i grzał się szybko. A co do kolegi i jego objawów to na pewno nie są normalne.
u mnie dochodzi do polowy i tam zostaje... tylko ze dopiero po 15min jazdy przy tych temperaturach
Objawy wskazują na zapowietrzeny układ przy niskim stanie płynu
W stilo jest tak samo - wskazówka na baczność i ani drgnie palacz.gif a wiatraka jeszcze nie słyszałem ani nie widziałem chodzącego, może się zepsuł hmm.gifhehe.gif
W moim poprzednim autku-klekocie miałem podobnie, bardzo powoli się nagrzewał i naprawdę w ekstremalnych warunkach wiatrak się racZył włączyć.
> racZył włączyć.
Tu już nie chodzi o temperaturę w środku, ale o parametry pracy silnika. Na zbyt zimnym silniku, będzie sporo więcej palił.
Mam to samo , w lato nawet w korkach temperatura nie przekroczyła połowy skali o więcej niż grubość wskazówki , a wentylatora od chłodnicy też jeszcze nie słyszałem cool.gif
> tak zostaje
Hmm , po kilku , tzn. chyba bliżej 10min niż 5 przy tych temperaturach porannych ?
Dało mi to do myślenia i dolałem płynu bo było mało do stanu MAX weszło 3 litry i sie okazalo po jazdach probnych ze wskazówka juz do chodzi do 3 kreski zlosnik.gif no ale to jeszcze zamało. Wrocilem do domu i po godzinie sprawdzam poziom płynu. Było tam takie ciśnienie że wyżuciło mi po odkręceniu ze 3 litry płynu a zbiorniczek dalej pełny frown.gif Domyślam sie ze mam zapowietrzony układ. Pytanie: Jak go odpowietrzyć??
Acha. Gdy włączyłem silnik z otwarym zbiorniczkiem cały czas wyżuca płyn, a gdy go zakręce i po jakimś czasie już na wyłączonym silniku odkręce, znowu wyrzuca. Płyn był letni jak sie wylewał.
> juz do chodzi do 3 kreski no ale to jeszcze zamało. Wrocilem
> zbiorniczek dalej pełny Domyślam sie ze mam zapowietrzony
A moze to uszczelka pod glowica ci padla? i wali do ukladu chlodzenia.
Porządnie odpowietrz układ,żeby wyeliminować tą sprawę. Jeżeli to nie pomoże to jest groźba że masz przedmuch na uszczelce pod głowicą
