Nie działa otwieranie klapy tylniej z pilota
Kupiłem żonie Pandę 1.2 z 2005 r z lutego. Po wciśnięciu przycisku klapy tylnej na pilocie mruga tylko dioda a klapa się nie odblokowuje.
Co może być przyczyną, jak usunąć usterkę?
Jest tam także alarm fiatowski podobno taki (m882), ale nie udało mi się wzbudzić syreny, co jest grane ?
Auto posiada także klimatyzację.
Może koledzy doradzą jak eksploatować to i owo i na co zwrócić szczególną uwagę !
A jak sprawdzić czy ma ESP ?
Przycisk trzeba przytrzymać dłużej niż ten do otwierania drzwi.
> Witam
> odblokowuje.
> szczególną uwagę !
> Pozdrawiam
jak masz esp to masz i asr -> masz wylacznik na kokpicie
Nic to nie daje, nadal cisza klapa się nie otwiera. co może być powodem awarii i jak ją usunąć( co trzeba rozebrać ?)
Odnośnie klapy to ja takie objawy jak opisujesz miałem przy padającej baterii w pilocie.
Drzwi otwierały się natomiast tylna klapa z uwagi na to że trzeba przytrzymać przycisk już nie dawała się otworzyć.
Po wymianie bateryjki wszystko hula.
Mrozy spadły i klapa się już otwiera.
heh, czyli wszystko było ok tylko zamek przymarzł? No nieźle.
  • 2 miesiące później...
Witam. Jestem po sąsiedzku i podepnę się do tematu.
Panda mojego taty też od dziś ma problem z otwieraniem tylnej klapy z pilota, tzn. słychać siłownik centralnego zamka, natomiast ciągnięcie za klameczkę pod listwą oświetlenia rejestracji nie powoduje otwarcia klapy.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Do wymiany mikro-wyłącznik w klamce.+
Napisał, że nie otwiera Z PILOTA a nie z mikro-wyłącznika
Siłownik w klapie działa, tzn. słychać go jeżeli otwiera się z pilota. Jest problem jedynie z klameczką - zamek nie reaguje na jej pociągnięcie - nic nie słychać.
A jeżeli to problem mikrowyłącznika to jak się do niego dostać?
należy zdjąć poszycie klapy od wewnątrz. Odpinasz cięgno zamka i wtyczki. Odkręcasz (chyba 4) nakrętki. Uważasz, żeby sobie rąk nie pociąć o krawędzie blachy wink.gif No i już masz smile.gif
Z info, które przewijały się na ten temat, to nie kupisz takiego mikrostyku. Zerknij w jakiś manual o klamce elektrycznej - jest tam opis jak zamontować powszechnie dostępny mikrostyk (nieco większy).
> nakrętki. Uważasz, żeby sobie rąk nie pociąć o krawędzie blachy No i już masz
> większy).
Wielkie dzięki!!!
