Ciężko wchodzi 5-ka w JTD
Jak w temacie frown.gif Jak wrzucam 5-ty bieg to mam problemy. Zacina się, muszę wrócić i np wrzucić 4 lub 3 (mieszanie w biegach zlosnik.gif) i dopiero na 5-ke, niejednokrotnie z oporami. Nie jest to uzależnione od temperatury zewnętrznej (dziś miałem rano -23 893goodvibes.gif) bo wcześniej jesienią już mi się to zdarzało, ale teraz występuje to częściej. Co to może być, coś w skrzyni czy też linki icon_rolleyes.gif
> Jak w temacie Jak wrzucam 5-ty bieg to mam problemy. Zacina się,
> muszę wrócić i np wrzucić 4 lub 3 (mieszanie w biegach ) i
> uzależnione od temperatury zewnętrznej (dziś miałem rano -23 )
> linki
najprawdopodobniej linki , nie zauwazyles czy inne biegi troche gorzej wchodza?
> gorzej wchodza?
No właśnie, z innymi biegami jest ok, tylko ta piątka kiepsko wchodzi, a czasami to nie można wcale jej wrzucić. Dziwna sprawa oslabiony.gif
> linki
Czy lewarek chodzi dobrze na boki w położeniu luz?
Jeśli linki ok to pewnie przesuwki w skrzyni zaczynaja mówić dośc albo samo synchro. Jesli potrzebowałbyś skrzyni służę.
Pozdro
Linka biegów (ruch prawo-lewo) przy skrzyni ma taką regulację, jak jest za mocno naciągnięta to właśnie są problemy z 5 biegiem - spróbuj troszeczkę poluzować na tej regulacji. Ja miałem odwrotną sytuację - luz był nie wybrany i jak wbijałem 5 to lewarek szedł za daleko w prawo i haczyło.
> Pozdro
W położeniu luz na boki chodzi dobrze. Tylko gdy chcę pionowo przesunąć na 5-kę to czasami nie mogę. Na początek muszę sprawdzić linki, czy z nimi wszystko ok. Właśnie, jak je sprawdzić. Może jest gdzieś jakiś manual jak dobrać się do tych linek. Gdzieś to kiedyś widziałem, ale na "Zrób to sam" nie widzę tego niewiem.gif
> widzę tego
Wyjać aku, donice i przy wybieraku wypiąc linki. Pod autem zrzucic nad wydechem oslone terminczą, odkrecic plastikowa oslone i zdemontowac linki. Zobacz jak chodza w osłonach. Sprawdz tez sam wybierak jak chodzi.
Pozdro
tylko ciekawe czy u mnie jest taka sama skrzyna jak u Ciebie ? hmm.gif . Przydałoby się jakieś foto odnośnie tej regulacji wink.gif
> tylko ciekawe czy u mnie jest taka sama skrzyna jak u Ciebie ? .
Z fotkami oryginału niestety nie pomogę...
Pozdro
> Pozdro
> Kiedyś była taka sama u mnie, teraz już nie
> Zamontowałeś inną skrzynię ? Jeżeli tak to jaką ?
Pozdro
Podepnę się pod temat kolegi cool.gif U mnie lewarek chodzi z oporami lewo-prawo i czuć wyraźnie przy wrzucaniu dwójki haczenie, czasami ciężko wbija się jedynkę. To kwestia regulacji linek czy już najwyższa pora na ich wymianę? Przebieg to 65kkm.
> Podepnę się pod temat kolegi U mnie lewarek chodzi z oporami
za bardzo nie ma co regulowac , poczytaj w archiwum , ogolnie w gre wchodzi wymiana , w moim mk2 nie pomagaly zadne smary , przy wilgotnej pogodzie lewarek ciezko chodzil , musisz zobaczyc czy to nie wina zimnego oleju w skrzyni bo przy tych temp. skrzynia chodzi bardzo ciezko , jednak jesli chodzi o opory lewo - prawo to linki ok.gif
Nie wiem jak jest w Twoim modelu ale u mnie już dwukrotnie wymieniałem łącznik skrzyni biegów ponieważ zatarła się ośka w nim, a smarowanie i czyszczenie nie wiele daje frown.gif
jak dla mnie to synchronizator i tuleja synchronizatora , możę sprężyna pękła i
blokuje przesuwkę ????????
Z tymi biegami mam problem niezależnie czy jest ciepło czy zimno. Cóż będę musiał tak do wiosny przejeździć i wtedy spróbuje je nasmarować, bo szkoda wyrzucać 200 zł za nowe linki smile.gif
sprawdź i przesmaruj wybierak
no od tego mozna zaczac , jednak z autopsji to bylo na krotko , jak ma gdzies lekko uszkodzony pancerz to nic pomoze ok.gif
Nie tyle wybierak a element stalowy z tuleją do którego przychodzą linki od biegów. Niemniej nie ma to wpływu na problemy z wbiciem piątki, drążek chodziłby tylko opornie prawo - lewo.
Pozdro
> Pozdro
jesli chodzi o 5 w jtd tak , ja sugerowalem sie dolaczonym problemem do tematu kolegi ccfan
> Pozdro
U siebie wymieniałem ten element już dwa razy smarowanie i czyszczenie poprawa sytuację na bardzo krótko więc lepiej kupić nowy sciana.gif
> takze w tym przypadku sugeruje wymiane linek
Spróbuję najpierw przesmarować ten wybierak jak pogoda pozwoli. Dzięki panowie za pomoc ok.gif
