Alarm fiatowski w Pandzie "M 882", syrena nie wyje ?
Mam taki alarm jak w temacie, kierunkowskazy mrugają a syreny brak! Co jest grane, gdzie szukać usterki jak ją zdiagnozować?
> Witam
> Pozdrawiam
Wyje po uzbrojeniu w momencie otwarcia drzwi, wzbudzenia czujników? Czy chodzi o to, że w momencie uzbrajania tylko kierunkami strzeli a syrena nie daje sygnału uzbrojenia?
W momencie uzbrajania tylko kierunkowskazy strzelają i nic więcej !
> Pozdrawiam
no i tak ma byc
> no i tak ma byc
Jeśli wyje syrena w momencie otwarcia drzwi po uzbrojeniu i kierunkowskazy mrugają, znaczy się, że alarm działa i jest ok. To, że po wciśnieciu guzika na pilocie od uzbrojenia/rozbrojenia alarmu nie ma sygnału syreny jest do zaprogramowania. W instrukcji producenta alarmu wszystko jest co i jak. Po prostu przy montażu nie została włączona funkcja syreny przy włączaniu/wyłączaniu alarmu. Poza tym ten dźwięk jest cichszy od pcspeakera w komputerze, dlatego dałem sobie z nim spokój.
> no i tak ma byc
Ale u mnie po uzbrojeniu i otwarciu drzwi także nic nie wyje !
ano tego to już nie napisałeś. Syrenkę można wyłączać kluczykiem. Może ktoś to zrobił?
przekręcałem kluczykiem w 1 i 2 pozycję i to samo.
no to szukaj, sprawdzaj aż znajdziesz. Sprawdź połączenia kabli, może się wypięły, podociskaj kabelki. Może centralka padła, może sama syrenka niewiem.gif Przecież nikt Ci nie poda gotowego rozwiązania typu otwórz bagażnik, zrób pajacyka i zamknij ciągnąc za prawy róg klapy i się naprawi.
> Syrena kaput. Koszt 30-50zł za taką z akumulatorem
Poproszę linka do konkretnego typu syreny !!!
  • 3 tygodnie później...
> http://allegro.pl/item890855989_syrena_do_alarmu_sterownika_zamka_20w_z_zasilaniem.html
> prosze
Zakupiłem w/wym. syrenę, podłączyłem i dalej nic. Jak dla mnie centralka nie podaje napięć sterujących. Jest tylko 12v na przewodach czarny i czerwony, na pozostałych przewodach od centralki niebieski i brązowy(biały) zero napięcia względem masy(oczywiście sprawdzałem po uzbrojeniu alarmu i wywołaniu alarmu).
Po podłączeniu 12v na syrenę na niebieskim przewodzie względem masy jest 12v na brązowym( białym) zero.
Stara syrena nie dawała jakichkolwiek oznak życia, aż do momentu kiedy w domu się zagrzała. Teraz bez podłączonego zasilania piszczy a po przekręceniu kluczyka cisza.
Nowa syrena bez podłączonego zasilania milczy bez względu na pozycję kluczyka.
Czy tak ma być z tymi syrenami ?
Sam alarm zlokalizowałem ale jak go zdiagnozować, może jakieś schematy ktoś ma ? Instrukcję to tego alarmu?
Napisz mi maila. zrobię ci skan.
> Witam
> Pozdrawiam
Dla wszystkich zainteresowanych:
Instrukcja obsługi i montażu umieszczona została na naszej stronie www:
MetaSystem M882.
hmm nie podoba mi się, że każdy może zaciągnąć taki schemat z rozpiską dokładnie gdzie, co i jak jest podłączone...
Zasadniczo problemu nie widzę.
Po pierwsze - jest to dokument, który może otrzymać każdy.
Po drugie - co da Ci schemat podłaczenia jak chcesz włamać się do auta z takim alarmem ?? Logiczne, że najpierw ten alarm zadziała.
Po trzecie - czym różni się taki schemat od schematów całej elektryki w "Sam naprawiam"? jeden kit co odłączysz - efekt końcowy będzioe identyczny.
Po czwarte - jeśli większość użytkowników zażyczy sobie usunięcia tego pliku z repozytoriów - no problem - jedno kliknięcie i nie ma.
W takim razie gratuluję wyobraźni. Chyba, że moja jest taka bujna.
nie ma o co piany bić i strzelać focha. Jak napisałem - bardzo proszę, żeby inni userzy wypowiedzieli się w tym wątku.
Dla mnie naprawde problemem nie jest usunięcie spornego pliku.
Przecież nie biję piany tylko wyraziłem swoje zdanie, a tym bardziej focha nie strzelam. Mówię tylko, że nie podoba mi się upublicznianie dokładnego schematu zabezpieczeń.
Nie znajdziesz na necie schematu alarmów META z dokładną rozpiską połączeń w konkretnym aucie i nie bez powodu, to że jakieś ASO udostępniło nie znaczy, że każdy powinien to widzieć.
Taki schemat i inne podobne są łatwe do zdobycia a to, że tutaj został umieszczony jest sporą pomocą dla osób mających jakiś problem ze swoim alarmem.
W rękach niefachowca jest bezwartościowy a fachowcy już dawno taki posiadają!
Jeśli ktokolwiek ma jakieś niecne zamiary i żyje z tej profesji to na prawdę nie są mu do niczego potrzebne schematy zamieszczane na AK. smile.gif On już je od dawna posiada! hehe.gif
Zresztą jak wcześniej tomkowski napisał nie da się nic wskórać mając schemat włamując się do cudzego auta bo wcześniej i tak alarm zostanie wzbudzony.
Są inne znacznie bardziej niezawodne metody unieszkodliwienia alarmu ale do nich nie jest ten schemat potrzebny! hehe.gif
> Witam
> alarmu).
> kluczyka.
> Pozdrawiam
Nowa syrena milczy bo ma nienaładowany wewnętrzny akumulator. Jak ja podłaczysz do instalacji samochodu powinna sie naładować
Profi złodziej zna ten schemat od lat, a małolat pojecia nie ma jak sie pobawic kabelkami grinser006.gif
> Trzeba mieć wyobraźnie
Zgadzam się ok.gif, mysle, ze nie ma potrzeby robić z tego problem
> www:
> MetaSystem M882.
> Podziękowania dla ASO Fiata za przesłanie pliku
Wielkie Dzięki
