woda w palie
pomocy! jak rozpuścić roztopić zamarzniętą wodę w benzynie( gdzieś w układzie paliwowym)? hmm.gif
> ratuje Cię tylko cieplejsze pomieszczenie
a potem flaszka danaturatu
dzięki panowie problem rozwiązany puntek na chodzie.
może ktos powiedziec w jakim miejscu ta woda zamarza - mam to juz po raz drugi - oczywiscie przed mrozami zapomniałem kupis dynks i kropa stoi pod sniegiem - czy to wina tylko paliwa z wodą czy moze cos innego ma na to wplyw ?
dzwięczny z góry za info
Robert
> Robert
Powodem są zmiany temperatury.Gdy temperatura jest wyższa, to przy spadku temperatury
wytwarzają się na ściankach zbiornika paliwa krople wody powstałe na skutek różnicy
> spadku temperatury
> skutek różnicy
> temperatury benzyny a temperaturą otoczenia.
Zalezy jeszcze ile tego paliwa masz w baku. Teoretycznie im wiecej tym lepiej wink.gif
> tym lepiej
Praktycznie jak najbardziej też, im więcej tym lepiej rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> Robert
sprawdz tez ruru wlewu paliwa nad kołem czesto sie przecierają i woda pomuje do zbirnika paliwa , mialem juz kilka takich przypadków w MK1
> MK1
dziekuje koledze a poprzednikowi który mnie uswiadomił ,ze to woda się skrapla zna ściankach ( bez urazy zlosnik.gif )chce podrzucic myśl ,ze ta sama tzn. z tej samej stacji benzyna w marei weekendowej jakosc sie nie chce skroplic i to auto jeździ -przetrzymuje wszystkie mrozy - mieliśmy juz -32 w Białowieży .
