Trudne odpalanie 1,9 dti
Akumulator kręci ale silnik zaskoczyć nie chce, odpala dopiero za 5 lub 6 razem. Tankuję tylko na Orlenie, przed zimą wymieniony filtr paliwa. Co prawda świec nie sprawdzałem, ale czy przy padniętej chociaż jednej świecy odpaliłby przy - 20 st. hmm.gif ? Jakie mogą być jeszcze ewentualnie przyczyny tych problemów ?
> padniętej chociaż jednej świecy odpaliłby przy - 20 st. ?
mróz ...
na to nie ma rady najważniejsze że odpala
tak naprawdę to niema pewności że ON jest zimowy i ma tyle dodatków ile powinien mieć
ja w takie mrozy zacząłem pomagać sobie SAMOSTARTEM wystarczy troszkę wtrysnąć do filtra i odpala szybko bez problemów
opla tylko tak mogę odpalić a i HDI w picasso pomogło i nie muszę go kilka razy kręcić
> lub 6 razem.
Tęsknię za takimi problemami. icon_rolleyes.gif Mój strucel w ogóle w tym tygodniu nie odpalił; nawet po podładowaniu i przenocowaniu akumulatora w 20°C. beksa.gif
> Tęsknię za takimi problemami. Mój strucel w ogóle w tym tygodniu nie
> 20°C.
dzisiaj przy -6 st. odpalił bezproblemowo za pierwszym razem
Ja tam nie produkuje SAMOATARTU ale polecam
po co męczyć akumulator
10 zł pojemnik a starczy nawet na dwa sezony
może trochę kłopotliwe trzeba maskę otworzyć i do wlotu prysknąć ale pewność że odpali
dobrze jest wykombinować jakiś zamykany otworek do filtra czy między filtr a kolektor wtedy bez problemu ale można też do wlotu powietrza ale trochę trzeba pokręcić aby zassał
ale to nic jak kręcić kręcić o pojechać autobusem
Eter to eter i babe uśpi i diesla odpali....
Zastosowałem dzisiaj coś takiego:
Silnik zagadał. Pytanie tylko, czy zasługa owego specyfiku, czy - bądź co bądź - wyższej temperatury. 270751858-jezyk.gif
Mam pytanko, czy stosowanie samostartów w nowszych silnikach jest bezpieczne ? Myślałem, że samostarty uzywano do odpalania takich bryczek jak nyski, żuki, duże fiaty lub może do jakiegoś stara, albo jelcza biglaugh.gif
samostart to dodatek do powietrza zasysanego do silnika tylko w czasie rozruchu eter główny składnik zapala się w znacznie nizszej temp. co pomaga w zapłonie oleju
mogło by to zapewne źle wpływać gdyby był dodawany ciągle do powietrza
pompa czy wtryski są bezpieczne
ale należy zachować umiar w stosowaniu zbyt duża ilość samostartu może za wcześnie wybuchnąć np kontaktem z rozgrzaną świecą żarową albo podczas sprężania
i może np zdarzyć się uszkodzenie przepływomierza albo obudowy filtru
wg. moich doświadczeń wystarcza 1-2 sek pryskania samostartem
teraz SAMOSTARTY są z dodatkiem smarującym wiec nie jest to czysty suchy eter
ja używam przeważnie firmy K2
sprawne świece i dobrze ustawiony kat wtrysku*. Niczego więcej w miarę zdrowemu dieslowi nie potrzeba do odpalenia nawet przy -25 stopniach.
Samostartu nigdy nie używałem i używac nie mam zamiaru. Za duże ryzyko uszkodzenia m.in. przepływki.
* to jest najczęstsza przyczyna cięzkiego odpalania diesli, które niby sa w dobrej kondycji, a jednak boją się mrozów.
Teoretycznie powinno się ten kąt sprawdzać po każej wymianie rozrządu, a prawie żaden mechanik tego nie robi, licząc, że poprzednie nasawy pozostaną na w miarę podobnej pozycji.
> stopniach.
> no dobra. jeszcze zimowe paliwo
> I odpowiedni olej silnikowy
ja mam 15w40 i nie narzekam
zdrowy aq i rozrusznik dadzą radę nawet z minerałem. Co nie znaczy, że mniej lepki olej nie ułatwia sprawy ok.gif
