Cuś zaczyna szumieć.
Fire 1.0 z roku 2000, przebieg 54000km.
Wygląda na pierwszy rzut jakby alternator ale to chyba raczej niemożliwe przy tym przebiegu.
Choć nie wiadomo, bo samochód u poprzedniego właściciela niewiele jeździł.
Co jeszcze może szumieć?
Rolka napinająca, pompa chłodziwa?
Czy wraz z wymianą paska wymienia się też pompę chłodziwa?
Aha i jeszcze pytanie.
Jakie są koszty:
- paska napędzającego mechanizm rozrządu,
- rolki napinającej,
- pompy chłodziwa,
- świec,
- kabli WN,
- uszczelniacza wału korbowego od strony koła pasowego.
ostatnio jak zmienaiełm, to w Aso Fiata:
- pasek Gates 49 zł
- napinacz paska 35 zł
> jeździł.
> Jakie są koszty:
> - pompy chłodziwa,
> - świec,
> - kabli WN,
Ja za 4 świece NGK zapłaciłem 31,80
Odłącz pasek klinowy i sprawdź czy to nie łożyska alternatora.
Ja miałem niecałe 50 tys jak zaczęły gwizdać.
- paska napędzającego mechanizm rozrządu, 30
- rolki napinającej, 40 ?
- pompy chłodziwa, 80
- świec, 40
- kabli WN, 30 - 60
- uszczelniacza wału korbowego od strony koła pasowego 20
Co do piszczenia albo pasek rozrządu, alternatora lub łozyska altka.
kable 60zł
uszczelniacz kilka zł
polecam zdjąć pasek od altka i pokręcić nim ew. odpalić silnik i słuchać czy dalej szumi ok.gif
