Pompa wody jak sprawdzić czy jest ok??
Witam!!
No i niestety dopadło i mnie po prawie 8 latach padło ogrzewanie no może nie całkiem ale jest słabiutkie sprawa jest w miarę oczywista wymiana termostatu uzupełnienie płynu odpowietrzenie i powinno być cacy ale ........no właśnie i tu jest pytanie czy po tylu latach pracy pompa nie jest już też nadwyrężona jak sprawdzić czy wydajność tej pompy jest ok? bo jak już miałbym autko na kanale to pasuje zrobić je na gotowo.
> Witam!!
odkreć korek wlewu plynu i odpowietrznik odpal auto i dodaj troche gazu zobaczysz czy pompa podaje jeśli jest sprawna to płyn będzie przelatywał przez odpowietrznik,sprawdz zawór nagrzewnicy czy caly sie otwiera
> Witam!!
Ostatnio właśnie przerabiałem temat pompy (uszczelniałem ja i mi upadła i się uszkodziła) i powiem Ci, że nie wyobrażam sobie jak pompa może stracić wydajność niewiem.gif
To jest tak proste "urządzenie" że musiałby się urwać wirnik, żeby coś nie działało.
Jeśli nie przecieka to musi działać poprawnie.
Witam!!
Faktycznie przy lekkim przegazowaniu przelewa się płyn tym małym otworkiem a więc pompa sprawna waytogo.gif
> Witam!!
Na całe szczęście u mnie pompa jest szczelna a więc niejako z przymusu musi byc sprawna hehe.gifmam nadzieję że po wymianie termostatu będzie cieplutko
> przymusu musi byc sprawna mam nadzieję że po wymianie
Odpal zimny silnik i macaj rurę ( hehe.gif) od termostatu, jeśli się po chwili robi ciepła to termostat puszcza.
Pompa mogłaby stracić wydajność gdyby starły się te łopatki, ale nie wyobrażam sobie jak to mogłoby się stać icon_eek.gifniewiem.gif
Kto wie, erozja jest nieubłagana, może po 3 milionach lat pracy nie zostałoby z łopatek nic grinser006.gif
A tak już trochę bardziej odbiegając od tematu, w jaki sposób jest łożyskowana pompa wody ? Pytanie głównie do tych co już to przemacali dokładnie zakrecony.gif
Ale jak w jaki sposób? Od zewnątrz masz po kolei - koło pasowe, łożysko, uszczelnienie i wirnik.
> coś nie działało.
ja widziałem wirnik pompy z 'zanikiem łopatek' zlosnik.gif poprostu się wytarł w kontakcie z płynem i ten górny pierścień poprostu odpadł kiedy się łopatki wytarły brawo.gif
czasami wirnik zaczyna się obracać na wałku i pompa robi, ale za słabo, bo wałek kręci się np 2000 obr/min, a wirnik ma tylko 400, bo się na nim ślizga aż w końcu sięwytrze jedno i drugie i wirnik staje
podobnie ma się sytuacja z niby niezawodną i niedającą się uszkodzić pompą oleju, a jednak są przypadki jej uszkodzenia
Witam!
Pozwolicie że przyłącze się do tematu gdyż także mam problem z pompą ( a przynajmniej tak mi się wydaje). Mianowicie ostatnio z ciekawości otworzyłem maskę i zauwarzyłem że zrobiło mi sie "mokro"( hehe.gif ) pod termostatem a także pod samą pompą, zaciekawiło mnie to i sprawdziłem poziom płynu, okazało się iz był poniżej minimum. Płyn wymieniałem w październiku ( było ok, między min a max). Dodam jeszcze że we wrześniu wymieniany był pasek rozrządu a mechanik nie wymienił pompy gdyz uwarzał że jest dobra. Jak myślicie czy może to byc pompa, trzeba wymieniać ? oslabiony.gif
> Witam!
> "mokro"( ) pod termostatem a także pod samą pompą, zaciekawiło
Jeśli cieknie z takiego otworku w korpusie pompy to tak ale jeśli cieknie pomiędzy korpusem pompy a blokiem silnika to wystarczy wyjąć i uszczelnić pompę.
Tak zmieniając temat troche dla osób, które zamiarują zmieniać pompe wodna w modelu 1.4 i.e s od 95 r żaden z zamienników które oglądałem w sklepie nie pasował jest ogólny problem z doborem pompy wodnej jak to w fiacie w końcu znalazłem pompę z włoskiej firmy KWP o nr 10630 www.kwp.it cena to ok 230 zl
> Witam
> Pozdrawiam
A możesz powiedzieć konkretnie czemu nie pasowały?
W obudowie pompy jest taki otworek. Po pewnym czasie zużywa się materiał zatykający go i cieknie płyn. To jest znak, że pompę należy wymienić.
Nie ma obowiązku wymiany pompy wraz z paskiem rozrządu itp. (niektórzy "mechanicy" twierdzą, że to konieczność).
W UNO (przynajmniej 1.0) pompa wody wysiada najczęściej po przejechaniu ok. 150-200 tys.km. Myślę, że w przypadku silnika powinno być podobnie.
> Witam
> Pozdrawiam
Dziwne, że nie pasowały hmm.gif Do starszych SOHC-ów można dostać bez większego problemu (właśnie firmy KWP), a do 1.4 nie ma? No i cena 230 zł jakby trzy razy za wysoka... icon_rolleyes.gif
W pompach do 1.4 konkretnie w zamiennikach brakuje mocowania pompy jako jej usztywnienia do karoserii ( jest tam takie ucho przekręcone za pomocą śruby) oraz wirnik pompy jest za bardzo odsadzony i nie pasuje do obudowy, gdyż odstaje i nie da się złożyć jednego z drugim
Pompę ktora kupilem z KWP była wraz z obudową w komplecie i pewnie dlatego taka cena niestety
Ceny pomp wahają się między 130 zł a 160 zł jeśli chodzi o 1.4 ale z tego przedziału żadna nie pasowała
W 1.4 właśnie w '95 na przełomie marca i kwietnia była zmiana pompy wody. Przerabiałem ten temat parę lat temu, jak miałem u siebie podejrzenie uszkodzenia pompy.
