problemy z silnikiem kangoo 1.2
Mam pytanie..
objawy są takie: na wolnych obrotach silnik nierówno pracuje jakby czasem jeden cylinder nie palił, to przy założeniu ze akurat obroty spadły do wolnych bo na ogól po dodaniu gazu spadają do powiedzmy 2krpm i czasami w ogolę czami po krótszej lub dłuższej chwili spadają do niskich.
to nie wszystko podczas jazdy silnik na w niższym zakresie obrotów nie ma siły, tak że ruszenie jest czasem problemem, jednak na wyższych obrotach pracuje ok. Tak żeby ruszyć to muszę ruszać z piskiem później dopiero przy wyższych zmiana biegu na kolejny.
zauważyłem ze pomaga nazwijmy to pompowanie gazem..
jak jadę powiedzmy na trójce czy czwórce, gaz trzymam w jednej pozycji to zaczyna tracić moc po pewnym czasie le tez nie zawsze, jak puszcze pedał i znowu wcisnę do tej samej pozycji to jest lepiej, jak zrobię to jeszcze raz to nawet mogę przyspieszyć.
objawy się nasilają jak jest zimno, w lato się pojawiało to jak było wilgotno.
podejrzewam że to może być kilka usterek na raz a nie jedna.
ktoś ma jakieś sugestie co spróbować?
tak się zastanawiałem czy to nie przypadkiem czujnik położna przepustnicy jakoś luz ma?
może przewody wysokiego?
Do sprawdzenia kabelki i złączki do pedału gazu ... i sam pedał.
Podbnie spr. kabelki i złączki do przepustnicy.
No i ogólnie cewka, kable WN i świece.
A najlepiej podłączyć się gdzieś pod kompa u kumatego majstra.
jak pedał jest luźno to linka przy przepustnicy nic nie ciągnie, sprawdzałem, przepustnica wraca do swojego naturalnego położenia i opiera się o ogranicznik
mam problem żeby takiego znaleźć w okolicy...
a nie można posprawdzać na zasadzie odpinania wtyczek itp.
a wybłyskać kodów się nie da, metodą spinacza???
Czyli pedał na linkę.
W wersji 1.2 z pedałem elektrycznym często występował problem złączki.
Cewki zapłonowe ?
Niestety jest to powszechny problem w tych silnikach i daje własnie takie "nijakie" objawy...
> Cewki zapłonowe ?
czy można jakoś to potwierdzić nie mając innej cewki ?
czy jeszcze coś powinienem rozważać jako usterkę? jaka jest druga prawdopodobna wersja?
Raczej nie.
Proponowane rozwiązanie p.t. wizyta u znającego się na francach mechanika wydaje się sensowna.
Ja napisałem o dość popularnej usterce tego silnika - miałem okazję zaobserwować ją "lajw" że tak powiem, stąd moja sugestia - niestety nie jestem znawcą tego motoru i nie doktoryzowałem się na nim :-)
