Smierdzi pyłnem spryskiwaczy
Mam problem W CCS.
Gdy używam spryskiwaczy bardzo czuć ten płyn w środku auta.
najbardziej czuc gdy ich używam i mam włączoną dmuchawe na 1,2 albo 3 to już nie ma różnicy. gdy dmuchawa jest wyłączona też czuć ten zapach choć troszke mniej ale czuć.
Co może być przyczyną ?? nagrzewnica ??
> Mam problem W CCS.
A co piernik do wiatraka? mówisz o płynie od spryskiwaczy, a potem o nagrzewnicy. To że czuć płyn spryskiwaczy to norma, bo spływa on na podszybie a potem przez wloty powietrza niżej, a tam jest wentylator od nadmuchu który to zaciąga. Tak że wszystko jest ok z twoim autem zlosnik.gif
W większości (jak nie w każdym) aucie, po psiknięciu na szybe, zapach płynu dostaje się do środka, to normalna sprawa ok.gif
No to lipa, że nie można temu jakoś zapobiec.
A jeżeli jade i na zewnatrz jest zadymione i czuje ten dym w środku ?? albo jak jade czasem za autem i czuje lpg z auta przedemną.
No ale jeżeli tak ma być to niech będzie
Niestety ccs nie ma obiegu wew. tak że tego nie unikniesz
nie psikać spryskiwaczem to nie będziesz czuł zapachu
auto nie jest hermetyczne (i dobrze) i zawsze będziesz czuł w większym czy w mniejszym stopniu zapachy z zewnątrz i tego nie unikniesz...... no trochę może pomóc obieg zamknięty (jeśli oczywiście takowy posiadasz)
zyebał ci sie przyczłap czteroszczękowy do bulgulatora nagrzewnicy i zaciaga płyn ze zbiorniczka trzeba wymienic membrane zomerhoffa, a to droga sprawa jest .
> Mam problem W CCS.
Mam tak samoo ale jak kupilem plyn do sprskiwaczy z Cerfuraa 270751858-jezyk.gif to bylo ciezko wysiedziec w srodku 270751858-jezyk.gif a teraz kupuje lane zapachowe i mmmm luuzik 270635636-JUMP2.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
O Stary, dobrze, że moim nie miałeś okazji pojeździć, tam to byś się dopiero nawąchał hehe.gif
> kto Ci tak powiedział?
> tylko luksusowe wersje z klima miały
wiem bo mam i nic nie śmierdzi..
dziurawe przewody płyn wycieka pod maską potem jak używasz dmuchawy to czujesz w srodku..........
Kup sobie płyn o zapachu cytrynowym to przestaniesz narzekać (wiem z autopsji zlosnik.gif). A jak Cie zapachy z zewnątrz drażnią to choinke powieś - połączysz tuning z praktycznością oink.gif
Jw kup zapachowy albo taki który mniej śmierdzi...
nawet w S klasie czuć ^^ swoją drogą ja tam lubię ten zapach, tak na marginesie kiedyś na TVN Turbo robili test i jak się na wąchasz płynu to przez krótką chwile masz promile w wydychanym powietrzu wink.gif
pozdr
