Gdzie szukać włącznika światła cofania ?
Cały czas świecą światła cofania z tyłu zdarza się że po dłuższej jeździe zgasną. Gdzie szukać włącznika od tych świateł w Brava?
Na obudowie skrzyni biegów
Kupując nowy sprawdź, czy jest odpowiednia średnica gwintu. Ja miałem dwie możliwości, właściwy dobrałem po numerze nadwozia.
Czy do włącznika dostane się pod maską w komorze silnika, czy od spodu ?
> spodu ?
Lepiej od spodu, jest na przedniej scianie skrzyni biegów.
> spodu ?
Ja do wymiany odkręcałem podstawkę akumulatora. Czujnik był przykręcony na klej i trzeba było się dobrze zaprzeć żeby go ruszyć, a do dobrego zaparcia brakowało mi miejsca od spodu.
Co jeszcze to u mnie była potrzebna oczkowa 22, płaską można sobie kuku zrobić.
> spodu ?
Ja się dostawałem spod maski, ale dostęp jest koszmarny. Próbuj od spodu.
