KrystianNh Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Jak w temacie jaki?Pacjent to 1.2 8v centralny zamek,szyby elektryczne.Miałem centre standart 40ah i dziwne był chyba wadliwy i padł mi juz w tym miesiacu 2 raz w grudniu raz a akumulator ma zaledwie ok.6mies.Niechce juz centry standart zraziłem się. Mysle kupic centre future 47ah tylko czy wejdzie i czy bedzie doładowany ,nie za duży ewentualnie co polecacie?W dieslu mam ta centre future jestem zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M_L_O_D_Y Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Powiem tak, mam centre standard od ponad 3 lat i przeszła przez 700tke, później 900tke a teraz po kolejnym swapie na 1.2 nadal radzi sobie dzielnie Ma 44 czy 45 mAh i prąd rozruchu 400 A z tego co pamiętam Jakby tego było mało praktycznie zaraz po kupnie rozładowałem go z własnej głupoty muzyką Ale daje rady.Na pokładzie el. szyby, c.z. i nie słabe c.a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrystianNh Napisano 29 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 A co myślicie o boschu 42ah?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M_L_O_D_Y Napisano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 > A co myślicie o boschu 42ah?? ZTCW to bosch jest ok chociaż nie byłem nigdy w jego posiadaniu więc niech wypowiedzą się użytkownicy Jeżeli chodzi o pojemność to jednak proponowałbym coś w granicach 45 mAh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebus80 Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 TU masz wymiary i zastosowanie akumulatorów Centra, a ja bym proponował sprawdzić czy na pewno jest to wina akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > ZTCW to bosch jest ok chociaż nie byłem nigdy w jego posiadaniu więc > niech wypowiedzą się użytkownicy Jeżeli chodzi o pojemność to > jednak proponowałbym coś w granicach 45 mAh Ja mam teraz centre future 53Ah jesli chodzi o to czy wejdzie to musisz brac taki aku ktory ma wymiary ok 21x19x19 cm jakos tak przy aku jest tam dokładnie w mm podane bo pozniej sa wieksze dł 24 i ten juz nie pasuje przerabiałem niedawno dojkładnie ten temat 47Ah spokojnie ci doładuje seryjny altek 65a nie masz co sie martwic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M_L_O_D_Y Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > Ja mam teraz centre future 53Ah jesli chodzi o to czy wejdzie to > musisz brac taki aku ktory ma wymiary ok 21x19x19 cm jakos tak > przy aku jest tam dokładnie w mm podane bo pozniej sa wieksze dł > 24 i ten juz nie pasuje przerabiałem niedawno dojkładnie ten > temat > 47Ah spokojnie ci doładuje seryjny altek 65a nie masz co sie martwic Dopiero jak obecny powie będę rozmyślał nad kupnem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_nh Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > A co myślicie o boschu 42ah?? Dobra rada, noś akumulator ze sobą do domu Mi już 2 razy padł tej zimy ale jeszcze daje rade, choć już się do sklepu wybierałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrystianNh Napisano 30 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > TU masz wymiary i zastosowanie akumulatorów Centra, a ja bym > proponował sprawdzić czy na pewno jest to wina akumulatora auto było u elektryka i po sprawdzał pobory pradu czy sa i nic a sprawdził akumulator i powiedział trup rozładowuje sie po paru godzinach nietrzyma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobraluk Napisano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 > Dobra rada, noś akumulator ze sobą do domu > Mi już 2 razy padł tej zimy ale jeszcze daje rade, choć już się do > sklepu wybierałem. no super rada nosić do domu akumulator jak ostatni dziad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 > ZTCW to bosch jest ok chociaż nie byłem nigdy w jego posiadaniu więc > niech wypowiedzą się użytkownicy Jeżeli chodzi o pojemność to > jednak proponowałbym coś w granicach 45 mAh ja od 3 lat jeżdżę z BOSCH S3 pojemnosc o ile dobrze pamietam 40 lub 42 i 420 prąd rozruchowy. Silnik 1.2 8v, altek 90A, szyby el, alarm, cz, coś tam plumka też z głośników auto niegarażowane i 80% tras jest do 10km czyli bardzo krótkie dystanse. Jak do tej pory 0 problemów chociaż tydzień temu jak byłem w Zawierciu to przy -20*C odpaliło za drugim razem. Teraz przy temp -5 -10*C pali na dotyk. Ogólnie aku polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M_L_O_D_Y Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 > ja od 3 lat jeżdżę z BOSCH S3 pojemnosc o ile dobrze pamietam 40 lub 42 i 420 prąd rozruchowy. Silnik 1.2 8v... Czyli wychodzi na to, że aku do 45 mAh wystarczy w zupełności > tydzień temu jak byłem w Zawierciu... Byłeś w Zawierciu i znać nie dałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebus80 Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 a następnym razem jak nie dasz znać że jesteś u nas to będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 > Czyli wychodzi na to, że aku do 45 mAh wystarczy w zupełności do 1.2 nawet za duzy ja w 1.6 mam 50aH (wg książki fiata) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_ Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 > Dobra rada, noś akumulator ze sobą do domu faktycznie dobra a alarm to bedzie zasilany z powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 > a następnym razem jak nie dasz znać że jesteś u nas to będzie hehe spoko ale tydzień temu tak pizgało że nawet nosa na dwór nie chciało się wystawiać - zamówcie fajną pogodę następnym razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 > faktycznie dobra > a alarm to bedzie zasilany z powietrza na chór Ci alarm i tak auto nie odjedzie bez aku chyba ze ktoś będzie pchał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
