ET felgi?
Fabryczne felgi stalowe, o rozmiarze 6,00 X 15(4 X 100,otwór centrujący 56,5 ) mają ET 49,wśród interesujących mnie felg "aluminiowych" znalazłem takie oto rozmiary ponoć pasujące do Astry G...6,00 X 15 ET 38, 6,00 X 15 ET 44, 6,50 X 15 ET 40.I teraz pytanie - który rozmiar był by najbardziej odpowiedni ?,tzn. sprawiający jak najmniesze kłopoty montażowe i eksploatacyjne.Niestety nie jest nigdzie podana średnica otworu centrującego,a to chyba także istotny parametr hmm.gif.
> ...nie jest nigdzie podana średnica otworu
> centrującego,a to chyba także istotny parametr .
> owszem, to istotny parametr...
A jeśli tak,to z jakiego powodu go nie podają w specyfikacji felgi ?.I jeszcze jedno -kwestia śrub,czy muszą być specjalne do felg aluminiowych, czy te zwykłe też wystarczą ?.
wg. Ciebie czym się różnią "specjalne" do alumów od "zwykłych"
Jak felgi oryginalne opla to moga byc sruby od stalowek a do innych producentow zalezy od ksztaltu gniazda.
> specjalne do alumów...
> do (jak mniemam) stalówek...
Jak bym wiedział ,to nie zadawał bym tych pytań...może długością?,grubość scianki między przylgnią łba śruby a piastą, w aluminiowych jest zwykle(wizualnie) większa niz w stalowych.
Najczęściej jest on większy niż w aucie i trzeba dokupić dystanse centrujące
Ja do swoich alusków musiałem mieć krótsze niż do stalówek (bodajże o 5 mm) ze względu na głębokość otworu w feldze i jego ułożenie względem piasty koła
Dodam tylko że nie były to oryginalne oplowskie fele
