Punto mk2 - pytanie o sonde lambda
Dzis stwierdzilem ze moje sondy nie dzialaja (mam wersje z 2-ma):
klik
I teraz pytanie - Czy one sa jakos zintegrowane, ze jak pada jedna to i druga? Czy pad obydwu sugeruje raczej ze jakis kabelek sie urwal/przetarł?
sondy nie sa uzaleznione od siebie
z zycia biorac praktycznie bardzo zadko sie zdarza, aby obie sondy umieraly w tym samym czasie
P.s Na Euroscanie idzie odczytac parametry tylko jednej sondy. Parametry drugiej widze tylko na programie STAGa
jesli chodzi o nierowne obroty to jak najbradziej moga byc spowodowane uszkodzeniem sondy
powinno do tego jeszcze dojsc zwiekszone zuzycie paliwa
na reszte pytan nie odpowiem z powodu braku wiedzy
Bo pewnie to przez instalacje gazowa. Masz zalozony jakis emulator sondy??
> sondy??
Nie - to instalacja 4 generacji. Ona nic nie emuluje.
Czyli rozumiem, ze problem z sonda wystepuje zarowno na gazie jak i benzynie??
> benzynie??
Tak - na benzynie tez nie ma sygnalu. Na Euroscanie widze 0 napiecie.
+ brak mocy i straszne kopcenie - z autopsji to wiem
> check ci świeci?
Świeci sie -blad 02 sensor failed. Ale niezbyt muli i nie kopci. Nawet niezbyt duzo pali.
sprawdź bo może padło tylko podgrzewanie sondy
Dzis na Euroscanie widze juz sygnal z 1 sond (niestety nie ma w programie podejrzenia tej drugiej). Na komputerze LPG Staga nie widze nadal poprawncyh sygnalów - wiec pewnie jakies polaczenie sie zerwalo do Staga
Czy jest mozliwa teoria iz:
NA skutek złych map gazowych rozjechala sie mapa benzynowa, zapalil sie check i sondy stanęły?????
nie chyba ze ci przeprogramowali ecu
Podejrzewać chyba należy pad 2 sondy ECU zapala checka na skutek dużej różnicy wskazań pomiędzy sondą nr1 i 2.
Czyli jest możliwość padu drugiej sondy, bez wyświetlenia "check"-a ?
Przecież kolega pisze, że check świeci.
Checka kasowałem - 02 sensor failed. Przed skasowaniem Euroscan nie widział wskazan 1 sondy lambda (tzn pokazywał 0mV). Po saksowaniu tez nie. Ale pojezdzilem kilkanscie km na beznie i sonda ozyła- nie rozumiem jak to mozliwe
Dzis pojechalem do gazownikow. Rozwiercili dysze - teraz jest 1.8 mnożnik zaczyna sie od 1.4. Mapy pokryte. Sonda zsotała również podłączona do STAGA - widać ze ładnie faluje. Zobaczymy czy teraz bedzie OK. Dziwne to.
Jeszcze pytanie- skad mam wiedziec czy mam 2 czy jedna sonde lambda??? Próbowałem w eperze sie dowiedziec ale jakoś mi nie wyszlo. Podaje nr nadwozia i nie widze. W przypadku Bravy od razu wyswietlil mi sie CF2 - czyli jedna sonda
Popatrz na kolektor wydechowy jedna sonda znajduje się przed katem w jego górnej części druga za w dolnej części. Jeżeli będzie tylko górna to masz furkę z jedną sondą.
Wiem. Natomiast moje pytanie dotyczy, czy jest możliwość padnięcia drugiej sondy, licząc od kolektora wydechowego, bez wywalenia checka. Pytanie czysto teoretyczne ok.gif
Raczej nie.
raczej bledy na byle ktorej sondzie od razu wywala checka
tak jak już pisałem jak padnie ci podgrzewanie sondy
to w ecu będziesz miał błąd sondy 2
podpięcie pod examiner pokaże błąd podgrzewania
Ja mialem tylko O2 sensor failed.
W Euroscanerze jest opcja testu a w niej m.in- bodajze O2 heater test. Wykonałem - coś zabuczało jakby suszarke ktos wlaczyl hehe.gif
a to dziwne hehe.gif bo w sondzie ogrzewanie to coś w stylu opornika hehe.gif
> a to dziwne bo w sondzie ogrzewanie to coś w stylu opornika
Oooo - to ciekawe- skad w takim razie ten odglos suszrki
Nie, Jeżeli układ ma spełniać swoje zadanie
Piszesz o Euroscanie?
Nie pamiętam aby w teście elementów wykonawczych była opcja testu sondy. Buczeć mogła pompa paliwa, lub wentylator bo te elementy można testować euroscanem.
  • 2 miesiące później...
Odgrzewam stary temat ale chyba to najlepsza metoda.
Mi właśnie padło w sondzie przed katalizatorem podgrzewanie sondy, tzn. błąd wskazuje że sonda jest niedogrzana.
Wymieniać ją na inną czy tak jeździć ?
Jeszcze jedno, eper pokazuje coś takiego dla mojego samochodu:
to może powie mi ktoś jaki zamiennik mogę kupić ?
Taka będzie pasowała:
http://www.motoallegro.pl/item1002338753_sonda_lambda_fiat_punto_bosch_0258_006_206.html ?
> ...Taka będzie pasowała: ...
Jeżeli używana to tylko na zasadzie przyjazd, podmiana sondy, sprawdzenie czy działa - łącznie z obwodem grzałki i dopiero zakup. Inaczej nie warto się w to bawić ...
Też mi padło podgrzewanie sondy - kupiłem na alledrogo używkę za 50 zł i hula. Niestety mamy nietypowe sondy produkowane w małych ilościach i to powoduje, że nówkę oryginał najtaniej znalazłem za 230zł a zamiennik za 270 zlosnik.giftongue.gif
Nr BOSCH 0 258 006 206
  • 3 miesiące później...
Jeszcze raz muszę odgrzać ten temat, czy taka sonda będzie pasowała do mojego punto II 1.2 16V:
http://moto.allegro.pl/item1167128723_sonda_lambda_uniwersalna_4_przewodowa_bosch.html ??
W sumie ma takie same kolory jak oryginał stąd:
http://moto.allegro.pl/item1180921069_fiat_bravo_brava_punto_1_2_16v_sonda_lambda.html
Więc chyba będzie pasowała ?
Muszę pilnie kupić sondę, żeby na czwartek była u mnie więc sprawa dosyć nagląca bow.gif
Gdzie jest za 230zł ?
> Tzn że uniwersalna nie będzie pasowała ?
za tyle kupiłem w Inter Carsie ale po sporym rabacie
