Dziwne zachowanie temperatury silnika
(zdublowałem post z kącika Opla bo jestem ciekawy opinii jeszcze kogoś - u nas słabawy ruch zlosnik.gif) no ale do rzeczy:
Jadąc do domu po pracy zauważyłem dziś, że wskazówka od temperatury dziwnie się zachowuje. Po pierwsze auto bardzo długo się nagrzewało - po ~10 km miałem dopiero jakieś 80 stopni na wskaźniku, potem wskazówka dość długo stała przy tych 80 i za chiny nie chciała iść dalej.
W końcu ruszyła w górę i tak między 85 a 90 sobie to podchodziła do góry to spadała.
Temperatura z nawiewów, niby w porządku ale jednak jakby słabiej grzało (odczucie subiektywne)
Po za tym: płyn w porządku - nie ubyło, nie doszło, pod korkiem oleju czysto, przewody od chłodnicy stosunkowo miękkie, po odkręceniu korka od zbiornika wyrównawczego leciutki-krótki syk i tyle.
Wentylator włącza się normalnie, płyn nie kipi przy otwartym zbiorniczku.
Najlepsze jest to, że stało się to nagle dzisiaj - w czasie mrozów, które mieliśmy w zasadzie kilka dni temu wszystko było w najlepszym porządku.
Jakieś pomysły? Mnie na pierwszy rzut przychodzi termostat...
a ja mysle, ze jak nigdy wczesniej nie spogladales na ten wskaznik...tak wtedy popatrzyles i z tego wynikaja twe problemy
Ewentualnie czujnik temperatury.
Ostatnio czytałem na Astrze, że jakiś tam producent (może wszyscy niewiem.gif)
Przed następną zimą chyba wymienię, będzie miał już ze 3 wtedy.
Niestety jestem z tych, którzy dokładnie znają zachowanie swojego auta i jakakolwiek zmiana od razu wpada mi w oko - a akurat na wskaźnik temperatury szczególnie zwracam uwagę zawsze i wszędzie ok.gif
> A wymieniałeś już termostat w swoim parchowozie?
Odkąd go kupiłem nie (czyli będą 3 lata w lipcu) - a wcześniej czy był wymieniany to wie tylko poprzedni właściciel.
> Ostatnio czytałem na Astrze, że jakiś tam producent (może wszyscy )
> zaleca wymianę po dwóch latach
Dobrze wiedzieć ok.gif No nic, czyli trop termostatu dalej będzie badany, do tego jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę czujnik na zegary ok.gif
U mnie w te spore mrozy jest podobnie, ze wskazowka nie dochodzi do 90 stopni.
Jak sie troche ociepli to u mnie zawsze wraca to do normy, a jezdze tak juz 2 zime zlosnik.gif
Ale jak chcesz miec pewnosc to sprawdz termostat, tylko nie wiem czy u Ciebie przypadiem nie trzeba sciagac rozrzadu???
BTW Żeby było śmieszniej dziś jest koło -8 stopni i silnik mi się szybciej nagrzał niż jak w sobotę było koło 0 icon_eek.gifspineyes.gif
Podjadę dziś do magików i nich posprawdzają co trzeba bo mi to spać nie daje zlosnik.gif
