Vectra C 2.2dti temperatura silnika i takie tam...
witam serdecznie
Od niedawna posiadam VC 2.2dti.
Autko generalnie jest okay grinser006.gif ale w zimę zauważyłem kilka rzeczy, mianowicie:
Temp. silnika nawet po 10km nie rośnie (wskaźnik od 70st C i wskazówka ciągle na "dole"). Dopiero po przelataniu kilku km w trasie pow 2500rpm temp rośnie do 80-85st
Do użytkowników VC z tym silnikiem: Jak szybko nagrzewa się wam silnik?
VC posiadają jakieś dogrzewacze?
Co z klimatyzacją w zimę? trzymacie włączoną czy na ECO?
> witam serdecznie
> Autko generalnie jest okay ale w zimę zauważyłem kilka rzeczy,
> mianowicie:
urok dizli oslabiony.gifkłopoty z uzyskaniem normalnej temperatury w zimie palacz.gif
W VB był dogrzewacz to i VC powinna mieć z tym silnikiem dogrzewac Eberspachera, ktory niekoniecznie musi u Ciebie dzialac (spory odsetek nie dziala w uzywanych samochodach). Wtedy nagrzewanie trwa dosc dlugo, a jak sie wlaczy od razu ogrzewanie to jeszcze dluzej.
> urok dizli kłopoty z uzyskaniem normalnej temperatury w zimie
ze sprawnym termostatem obojetnie w jakim silnikiem nie ma problemu z temperaturą.
> Na ECO szyby parują
Jaksprawdzić czy jest dogrzewacz u mnie? W menu na wyświetlaczu nie moge znaleść żadnego info (powinno być manualne sterowanie)
> temperaturą.
to chyba mało widziałeś biglaugh.gifjak nie dasz rady jechać dynamicznie w zimie to trzeba czasu aby sie silnik nagrzał, dlatego miedzy innymi są montowane webasta i dogrzewacze elektryczne palacz.gif
Doopa Jasiu.....ja mam dwa diesle 20DTL i 19CDTI i obydwa po przejechaniu 10 km temperatura jest powyżej 85*C.
Więc nie wiem skąd te teorie. Sprawny termostat załatwia sprawę definitywnie.
> http://img683.imageshack.us/img683/7708/dogrzewaczsilnika.jpg takiego
> czegoś szukaj
nic takiego nie widze u siebie
Dodatkowo przejrzałem manual i jak jest nagrzewnica postojowa to jest dodatkowe menu w którym to można sobie ją zaprogramować.
U mnie w menu tej opcji brak.
Pytanie: Czy opel stosuje tylko nagrzewnice postojową czy motował jeszcze inne urządzenia dogrzewające?
Jeżeli po dłuższej jeździe T silnika jest ciągle poniżej 80st, a chłodnica jest zimna to termostat jest okay raczej hmm.gif
Zaznaczam, że problem jest w mieście...nie przekraczam 2500rpm
W trasie sie nagrzewa szybko
> definitywnie.
widać masz sprwane podgrzewacze biglaugh.gifpozatym ciekawe czy tak szybko osiągniesz temperature przy -20 i jadąc 50 na godzine pośliskiej drodze smirk.gif
> widać masz sprwane podgrzewacze pozatym ciekawe czy tak szybko
> drodze
Nic nie wiem o żadnych podgrzewaczach, mam 10 km do roboty po mieście. Co dziennie jeżdzę do roboty. I kwestia temperatury zewnętrznej kiedy wskazówka zaczyna się podnosić czy po przejechaniu 7 czy 8 km. Na parkingu pod robotą mam już nawet cieplutko 893goodvibes.gif w środku. Fakt że w obydwóch wymieniałem termostaty.
> to chyba mało widziałeś jak nie dasz rady jechać dynamicznie w zimie
do pracy mam 6,4km po 4km mam 90* nawet przy mrozach -5* czy -10*C
moj silnik nie ma żadnych podgrzewaczy, jadę delikatnie nie przekraczając 2,5tys obr.
