Ciagle stuka i puka......
WITAM. Mam pytanko odnośnie ciągłego stukania w przednim zawieszeniu nawet jak najade na niewielką nierówność na jezdni to strasznie tlucze. takie dzwięki jakby amory miały sie zaraz rozlecieć i wszystko pourywać. Czytałem że to przypadłość tych aut, taka głośna praca przedniego zawieszenia, ale chce sie spytać szanownych ekspertów o ich opinie 893goodvibes.gif
Rozważam teraz polski zamiennik 3 razy tańszy, jeszcze nie zdecydowałem niewiem.gif
Sworzen, koncowka drazka stabilizujacego, wahacz...
zacznij od nasłuchiwania z którego miejcsa się ten stuk donosi......
czy jest to bardziej pod podłogą od srodka, czy bardziej na zewnątrz.......
zawieszenie autka ma kilka punktów które moga stukać........
najcześciej są to:
wahacze
drążek stabilizatora
łączniki drążka stabilizatora......
ja wymieniłem na chyba.....mototechnik....jeśli dobrze pamiętam.........
kosztowały niewiele ponad 20zł/szt
zrobiłem już 25000 i jest na razie ok......
Wahacz prosto sprawdzić. Stań sobie samochodem na placu, wrzuć jedynkę. Następnie podchodzisz do przednich kół i szarpiesz oponą z góry. Jeśli czujesz jak coś przeskakuje lub stuka to na 100% wahacz. Ja mam teraz właśnie tak z prawej strony i wcześniej w punto też prawy wahacz przy 100kkm padł.
Możesz tez podjechać na stację kontroli i sprawdzą Ci całe zawieszenie za 20 zeta i powinno wtedy wyjść co stuka.
może być wachacz ale mnie tak pukało i puka dalej i co
moglownica cała reszt ajest ok
,Witam
Załważyłem ,że sam stabilizator potrafi sie przesunąc na gumach i wtedy tłucze.
