grand1 Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Witam zauwazyłem dziś po dłuższej trasie że koło uszczelki głowicy kolo kolektora od strony kopułki zapłonowej tyle ze dalej gadamy o uszczelce głowicy zauważyłem 3 krople oleju silnikowego czystego nie spalonego ??! . Czy z kolektora spalinowego może wyciekać czysty olej gdy uszczelka puszcza kolektora czy ewentualnie ale czarny przepalony ? A no bo jak nie to uszczelka głowicy puszcza ale płynu chłodniczego nie widziałem tylko olej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 > Witam zauwazyłem dziś po dłuższej trasie że koło uszczelki głowicy > kolo kolektora od strony kopułki zapłonowej tyle ze dalej gadamy > o uszczelce głowicy zauważyłem 3 krople oleju silnikowego > czystego nie spalonego ??! . > Czy z kolektora spalinowego może wyciekać czysty olej gdy uszczelka > puszcza kolektora czy ewentualnie ale czarny przepalony ? A no > bo jak nie to uszczelka głowicy puszcza ale płynu chłodniczego > nie widziałem tylko olej . UPG może puszczać wszystko razem i osobno. U mnie z jednej strony silnika puszcza płyn, z drugiej olej ale nie miesza ich i nie ma przedmuchów na cylindrach - po prostu puszcza delikatnie na zewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcinSw Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 a czy w chłodnicy płyn chłodzący jest wymieszany z olejem czy jest czysty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 31 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 No mi też minimalnie mysle żed nie warto tego robic bo oleju w sumie nie ubywa . A mi leci sam olej spod kopułki od tej strony tyle ze spod kolektora jakby ale z uszczelki głowicy . W wyrównawczym czysty płyn tylo widac take drobne jakby farba czarna sie z czegoś złuszczyła czasami świstki małe farby jakby na górze w wyrównawczym maleńkie . Ok 4 krople na 100 km . A moze to wina że za duzo oleju bo zawsze leje pod max na bagnecie za duze ciśnienie ? . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcinSw Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 > No mi też minimalnie mysle żed nie warto tego robic bo oleju w sumie > nie ubywa . > A mi leci sam olej spod kopułki od tej strony tyle ze spod kolektora > jakby ale z uszczelki głowicy . > W wyrównawczym czysty płyn tylo widac take drobne jakby farba czarna > sie z czegoś złuszczyła czasami świstki małe farby jakby na > górze w wyrównawczym maleńkie . > Ok 4 krople na 100 km . > A moze to wina że za duzo oleju bo zawsze leje pod max na bagnecie za > duze ciśnienie ? . Tak może przez to wydmuchać uszczelkę pod warunkiem ze lejesz oleju za dużo , a ciśnienie tak czy siak si nie zwiekszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 > A moze to wina że za duzo oleju bo zawsze leje pod max na bagnecie za > duze ciśnienie ? . Hehehe, to z pewnością nie stanowi problemu a już na pewno nie zwiększa ciśnienia Po to jest skala żeby się w niej zmieścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 1 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 No a z kolektora moze leciec czysty olej ? . Czy tylko przepalony . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spiller Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 > No a z kolektora moze leciec czysty olej ? . Czy tylko przepalony . W kolektorze wydechowym w ogóle nie powinno być oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 > No a z kolektora moze leciec czysty olej ? . Czy tylko przepalony . Jak silnik jest zakatowany to może pluć olejem ale byłby to olej przynajmniej trochę przypalony bo przeszedłby przez cylinder... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 1 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Silnik jest jak nówka od nowości go mam ma 86kkm . CZy jak pujdzie uszczelka głowicy może lecieć sam olej czy bedzie zawsze z płynem . A może poszła mi uszczelka z aparatu zaplonowego tzn z kopułki i tam puszcza i kapało . Ale ta z pod głowicy tez sie poci znikomo . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Silnik jest jak nówka od nowości go mam ma 86kkm . > CZy jak pujdzie uszczelka głowicy może lecieć sam olej czy bedzie > zawsze z płynem . > A może poszła mi uszczelka z aparatu zaplonowego tzn z kopułki i tam > puszcza i kapało . > Ale ta z pod głowicy tez sie poci znikomo . Aparat zapłonowy ma uszczelkę na połączeniu z blokiem silnika (głowicą) ale kopułka nie ma uszczelek bo tam nie ma prawa być oleju.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Aparat zapłonowy ma uszczelkę na połączeniu z blokiem silnika > (głowicą) ale kopułka nie ma uszczelek bo tam nie ma prawa być > oleju.... I pewnie to właśnie spod aparatu cieknie i ścieka w okolice uszczelki spod głowicy. U mnie w Punto tak było, wystarczyło wymienić o-ring przy podstawie cewek/aparacie zapłonowym i wszystko jest czyste. Koszt o-ringu to gdzieś od 3 do 8zł w ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 2 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Dziś dokladnie ogladalem poci mi sie uszczelka glowicy na całej długości kolektorów ale poći nie kapie z niej tylko jest nawilżona przesiąknięta olejem . Coś z tym robic czy zostawić ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Dziś dokladnie ogladalem poci mi sie uszczelka glowicy na całej > długości kolektorów ale poći nie kapie z niej tylko jest > nawilżona przesiąknięta olejem . > Coś z tym robic czy zostawić ?. Zależy czy CI zależy na czystym silniku... jeśli się poci to prędzej czy później może wyrzygać się... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 2 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Silnik mam czysciutki ale wątpie żeby to mu zaszkodziło bo ona jest tylko spocona a nie cieknie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paneuropan Napisano 9 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Problem mam taki ze przez odme wali olejem nie zawsze ale głównie wtedy jak dam sporo gazu to jak ze strzykawki poleci. Jakie podpowiedzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 9 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 > Problem mam taki ze przez odme wali olejem nie zawsze ale głównie > wtedy jak dam sporo gazu to jak ze strzykawki poleci. Jakie > podpowiedzi? na początku proponuję tutaj zajrzeć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 9 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 > Problem mam taki ze przez odme wali olejem nie zawsze ale głównie > wtedy jak dam sporo gazu to jak ze strzykawki poleci. Jakie > podpowiedzi? Pierścienie, roboty bardzo dużo bo jak już rozebrać silnik to najlepiej już zrobić generalkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
