Komp pokładowy a gaz
Mam Astre II 1,8 16V (komp. pokładowy) i mam zamiar zalożyć gaz.
Kolektor jest metalowy więc planuje założyć taki za ok. 2000 PLN i w związku z tym mam pytanie czy da się podpiąć tak aby na komputerze pokładowym pokazywał ile pali gazu w danym momencie (tak jak pokazuje paliwo) i ile to kosztuje ?
Czy muszę założyć sekwencyjny?
I czy da się to wogóle tak zrobi?ć
z tego co sie orientuje to musisz miec sekwencje...a to juz nie 2tys...niestety
> 2tys...niestety
Tez mi sie wydaje, ze sekwencja bedzie tu wlasciwsza. A wtedy komp pokladowy powinien dizalac, choc bedzie pokazywal ile autko chcialoby spalic benzynki. Faktyczne zuzycie gazu bedzie nieco wieksze, choc ten blad powinien byc raczej staly. Po jakims czasie zorientujesz sie o ile oszukuje i bedziesz wiedzial ile procent sobie dodac do wskazan kompa, aby miec informacje na temat zuzycia.
komp bierze info z czujnika podcisnienia lub z czasow otwarcia wtryskow wiec bedzie ci pokazywac srednie spalanie ok.gif nawet przy IIgr gazu
u mnie na gazie zawyza wskaznie sredniego spalanie ok 10-15%
Niestety przy samochodzie i instalce jak w podpisie (założonej u Opla i jedynej przez niego autoryzowanej), komp pokazuje to co spaliłby na benzynie...
> temat zuzycia.
Można też ustalić współczynnik korekcji, który powinien wynosić 1.15 - 1.20 i przeprogramować komputer pokładowy, tak aby wskazywał rzeczywiste spalanie LPG.
Jednak minusem jest tu, że bedzie przekłamywał przy jeździe na benzynie...
u mnie na instalce I generacji komp pokladowy pokazuje spalanie tak jak na beni- i nie bierze tego z wtryskiwaczy !!
Dzięki serdeczne za odpowiedzi w tym wątku,wiem już czego sie trzymać.
Tylko z czego?
> A jak sie to robi??? Bo nie wiem...
Trzeba "rozgryść" algorytm liczenia spalania zapisany w pamięci komputera pokładowego, a następnie go zmodyfikować.
> Tylko z czego?
sam sie zastanawiam i tak szczerze nie mam pojecia, ale podejrzewam ze moze skladowych byc pare, chocby tps czy lambda
Wielkie dzieki za precyzyjna odpowiedz! Tyle to i ja wiem... sadzilem, ze moze juz tego dokonales i podzielisz sie doswiadczeniami.
> Stanisław. u Ciebie to nie lambda a LAMBADA !!!
gwoli wyjasnienia to u mnie 2 lambady !!
