bolekatepl Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Witam Czy mozna zamontowac dwa kondensatory np 1 F blisko siebie i beda zdawac egzamin tak samo jak np jeden 2F a moze lepiej? Czy raczej taki układ nie jest najlepszy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dudus87 Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 > Witam > Czy mozna zamontowac dwa kondensatory np 1 F blisko siebie i beda > zdawac egzamin tak samo jak np jeden 2F a moze lepiej? > Czy raczej taki układ nie jest najlepszy ? A jakie Ty masz tam moce że aż dwa kondensatory były potrzebne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 1 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 > A jakie Ty masz tam moce że aż dwa kondensatory były potrzebne? Nie chodzi o moce pytam czysto teoretycznie o mozliwosc zastosowania takiej konfiguracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 > Nie chodzi o moce pytam czysto teoretycznie o mozliwosc zastosowania > takiej konfiguracji Można będzie dobrze, może nawet lepiej jak 1x2F. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 > Można będzie dobrze, może nawet lepiej jak 1x2F. uzasadnij czemu tak sądzisz.Bo wg mnie najlepszym rozwiązaniem było by zapodanie 1x2f.Sam wiesz że większość kondów nie ma takiej pojemności jaka jest napisana czyli 1F czy 2F jednak oglądałem gdzieś ostatnio porównania to widzaiałem że kondy o pojemności 2F miały mniejsze odstąpienia od podawanej pojemności niż 1F .Więc sądzę że kupić 2F jest lepiej jak i ekonomiczniej,pod słowem ekonomiczniej mam tu na myśli to że stosunkowy koszt dwóch kondów tej samej firmy będzie większy niż jeden2F i nie trzeba oczywiście dokupywać kabli oraz końcówek,ale to tylko moja teoria i chętnie wysłucham twojej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 > Witam > Czy mozna zamontowac dwa kondensatory np 1 F blisko siebie i beda > zdawac egzamin tak samo jak np jeden 2F a moze lepiej? > Czy raczej taki układ nie jest najlepszy ? teoretycznie zakładając mniejsza pojemność razy X sztuk podłączone rozsądnie odda szybciej prąd niż jeden większej pojemności ... także możesz połączyć dowolną ilość sztuk - najlepiej użyć taki łączników z blachy miedzianej aby zminimalizować straty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 > uzasadnij czemu tak sądzisz.Bo wg mnie najlepszym rozwiązaniem było > by zapodanie 1x2f.Sam wiesz że większość kondów nie ma takiej > pojemności jaka jest napisana czyli 1F czy 2F jednak oglądałem > gdzieś ostatnio porównania to widzaiałem że kondy o pojemności > 2F miały mniejsze odstąpienia od podawanej pojemności niż 1F > .Więc sądzę że kupić 2F jest lepiej jak i ekonomiczniej,pod > słowem ekonomiczniej mam tu na myśli to że stosunkowy koszt > dwóch kondów tej samej firmy będzie większy niż jeden2F i nie > trzeba oczywiście dokupywać kabli oraz końcówek,ale to tylko > moja teoria i chętnie wysłucham twojej. mylisz się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 > mylisz się konkrety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel182 Napisano 1 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 to zależy jak podłączysz te kondensatory ze sobą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > konkrety Jak myślisz - po jaką cholerę szpece z u-dimension zrobili taką wydumkę skoro mogli spokojnie zapodać jeden porządny 0,5F kondensator?? I kazali sobie jeszcze za to płacić coś koło 2k pln. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > to zależy jak podłączysz te kondensatory ze sobą. Możesz rozwinąć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Możesz rozwinąć?? Kondensatory mozna polaczyc w szereg albo rownolegle . Gdy masz dwa kondzie po 1F to w pierwszym przypadku ich pojemnosc wypadkowa wyniesie 0,5F, a w drugim 2F . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Kondensatory mozna polaczyc w szereg albo rownolegle . > Gdy masz dwa kondzie po 1F to w pierwszym przypadku ich pojemnosc > wypadkowa wyniesie 0,5F, a w drugim 2F . Ja to wiem, po technikum elektronicznym tyle jeszcze pamiętam, tylko w przypadku zastosowań car audio jaki sens ma łączenie w szereg kondensatorów w torze zasilania?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Ja to wiem, po technikum elektronicznym tyle jeszcze pamiętam, tylko > w przypadku zastosowań car audio jaki sens ma łączenie w szereg > kondensatorów w torze zasilania?? W zwyklym rozwiazaniu nie ma. No chyba, ze ktos ma jakies dziwna wydumke i wzmaki zasilane wiekszym napieciem z jakiejs przetwornicy. Wtedy, jak sie domyslasz siegajac do wiedzy z technikum, laczac kilka w szereg mozesz im dopakowac wieksze napiecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > W zwyklym rozwiazaniu nie ma. > No chyba, ze ktos ma jakies dziwna wydumke i wzmaki zasilane wiekszym > napieciem z jakiejs przetwornicy. Wtedy, jak sie domyslasz > siegajac do wiedzy z technikum, laczac kilka w szereg mozesz im > dopakowac wieksze napiecie W przypadku akumulatorów jak najbardziej, w przypadku kondensatorów - jakoś tego nie widzę. A tak w ogóle to mam to do regulacji napięcia na wejściu wzmacniaczy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 2 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Kondensatory mozna polaczyc w szereg albo rownolegle . > Gdy masz dwa kondzie po 1F to w pierwszym przypadku ich pojemnosc > wypadkowa wyniesie 0,5F, a w drugim 2F . Połaczyc je chciałem oczywiście równolegle i wtedy z dwóch kondensatorów 1 F bedzie 2 F czytajac to co piszecie że pojemności sa zawyzone itp takie rozwiazanie bedzie Ok nie mowie tu o kosztach zakupu bo dwa 1F napewno wyjdzie drozej jak jeden 2F Pytam bo obecnie mam kondensator 1F a moge dostac drugi zupełnie za darmo z tym ze innej firmy i tak pomyślałem że nie zaszkodzi go podłaczyć Teraz w zwiazku z tym mam jeszcze jedno pytanie czy to nie przeszkadza ze inna firma? Ten mój ma impedancja wewnętrzna 0,0010 Ohm a ten drugi 0,0015ohm Czy to ze jest taka roznica nie przeszkadza bo jesli logicznie mysle to ten co mam bedzie szybciej oddawał napiecie jak ten drugi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 wolf nie wiem czemu ale jakoś się domyślałem że poprzesz to tym argumentem;] pytasz czemu zrobili to na tylu małych kondach ?po to by zedrzeć za to właśnie 2tyś a tak na serio ten u dim to wyższa półka i ciekaw jestem jak by wyszedł w testach np z braxem 2f :>?sądzę że szybko by się wyjaśniło jaka alternatywa w końcu jest lepsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Beda dzialac oba razem. Masz dwa wzmaki?? Jesli tak to zasilane jednym kablem czy dwoma oddzielnymi +12V ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > wolf nie wiem czemu ale jakoś się domyślałem że poprzesz to tym > argumentem;] pytasz czemu zrobili to na tylu małych kondach ?po > to by zedrzeć za to właśnie 2tyś a tak na serio ten u dim to > wyższa półka i ciekaw jestem jak by wyszedł w testach np z > braxem 2f :>?sądzę że szybko by się wyjaśniło jaka alternatywa w > końcu jest lepsza Chodzi o ilość wewnętrznych oczepów/wyprowadzeń. Z tego co mi mówiono to im więcej tym lepiej. Pytanie kiedy to więcej=lepiej a kiedy już jest przerostem formy nad treścią. Ja tam generalnie staram się wierzyć w rzeczy które rzeczywiście jestem w stanie wyłapać empirycznie. I tak np. kondensator mam jeden Brax 0,5F i Brax 1F, zamontowane bezpośrednio do odpowiednich wejść we wzmacniaczach (mają oddzielne wejscia na kondensator). Z tego co mówi producent to jak się instaluje XXL'a to pasuje zapodać jeden kondensator przed XXL a jeden między XXL a odbiornikiem czyli wzmacniaczem - ja pominąłem ten przed XXL'em, ale za to zadbałem o odpowiedniej jakości kable (tez Brax'a a jak by to ;P ) no i akku. No i testowałem z i bez XXL'a i różnica jest na korzyść XXL, szczególnie jak trochę więcej waciorów pompuję w głosniki. Wydawać by się mogło że mam klapki na oczach na Brax'a.... i trochę tak jest. Ale np. wziąłem do łapy kawałek zasilającego kabla Brax power trax który mam. Jest to kabel 35mm^2, z dodatkowym ekranem. Postanowiłem przeliczyć liczbę pojedynczych żył składających się na ten kabelek i wyszło ich.... nie pamietam ale ponad 4000. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 2 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Beda dzialac oba razem. Masz dwa wzmaki?? Jesli tak to zasilane > jednym kablem czy dwoma oddzielnymi +12V ?? jeden wzmak jeden kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Chodzi o ilość wewnętrznych oczepów/wyprowadzeń. Z tego co mi mówiono > to im więcej tym lepiej. Pytanie kiedy to więcej=lepiej a kiedy > już jest przerostem formy nad treścią. > Ja tam generalnie staram się wierzyć w rzeczy które rzeczywiście > jestem w stanie wyłapać empirycznie. I tak np. kondensator mam > jeden Brax 0,5F i Brax 1F, zamontowane bezpośrednio do > odpowiednich wejść we wzmacniaczach (mają oddzielne wejscia na > kondensator). Z tego co mówi producent to jak się instaluje > XXL'a to pasuje zapodać jeden kondensator przed XXL a jeden > między XXL a odbiornikiem czyli wzmacniaczem - ja pominąłem ten > przed XXL'em, ale za to zadbałem o odpowiedniej jakości kable > (tez Brax'a a jak by to ;P ) no i akku. > No i testowałem z i bez XXL'a i różnica jest na korzyść XXL, > szczególnie jak trochę więcej waciorów pompuję w głosniki. > Wydawać by się mogło że mam klapki na oczach na Brax'a.... i trochę > tak jest. Ale np. wziąłem do łapy kawałek zasilającego kabla > Brax power trax który mam. Jest to kabel 35mm^2, z dodatkowym > ekranem. Postanowiłem przeliczyć liczbę pojedynczych żył > składających się na ten kabelek i wyszło ich.... nie pamietam > ale ponad 4000. o to mi chodziło Jak by nie było brax to dobra marka aczkolwiek co do kabli Ja nie widzę różnicy ponieważ zwykle instalki które robię wahają się w kwocie 4, max5 tyś więc na braxa czy coś ze stajni dls nie mogę sobie za wiele pozwolić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > o to mi chodziło Jak by nie było brax to dobra marka aczkolwiek co > do kabli Ja nie widzę różnicy ponieważ zwykle instalki które > robię wahają się w kwocie 4, max5 tyś więc na braxa czy coś ze > stajni dls nie mogę sobie za wiele pozwolić Ja swoje kable kupiłem pare lat temu za 200 czy 250zł - okazyjnie na allegro 2 odcinki po 5m. Chyba sprzedający nie do końca wiedział co sprzedaje albo chciał się pozbyć szybko. W normalnych warunkach pewnie miałbym teraz jakies zwykłe (markowe) OFC i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 2 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 > Ja swoje kable kupiłem pare lat temu za 200 czy 250zł - okazyjnie na > allegro 2 odcinki po 5m. Chyba sprzedający nie do końca wiedział > co sprzedaje albo chciał się pozbyć szybko. W normalnych > warunkach pewnie miałbym teraz jakies zwykłe (markowe) OFC i > tyle. to przyfarciło Ci się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flesz Napisano 3 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 a przy dodatkowym aku opyla sie dawać kondensatory na wzmacniacze? czy odpuścic temat... Mam monoblocka i 4 kanałówke... Dołozyłem aku i myślałem zeby dołozyc przed wzmacniaczami po kondensatorze 1F... Da to cos czy zbyteczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolf_Lub Napisano 3 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 > a przy dodatkowym aku opyla sie dawać kondensatory na wzmacniacze? > czy odpuścic temat... Mam monoblocka i 4 kanałówke... Dołozyłem > aku i myślałem zeby dołozyc przed wzmacniaczami po kondensatorze > 1F... Da to cos czy zbyteczne? Tak bo kondensator szybciej potrafi oddać ładunekniż akku. Pozatym ważne by był jak najbliżej wzmacniacza. No i wg mnie lepiej 0,5F ale "markowy" niż 1F jakiś niesprawdzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Flesz Napisano 3 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
