suzuki GV - moja luzna subiektywna opinia
mialem okazje kilka dni temu zasiasc za kolkiem vitary z 2006 roku w budzie 5d z silnikiem diesel (chyba 1,9)
samochodzik mi osobiscie sie podoba z zewnatrz
w srodku pozycja wg mnie wygodna i latwo znalezc sobie odpowiednie ustawienie
miejsce z przodu - calkiem OK
i tu pierwszy zonk... ilosc kalwiszologii mnie powalila.... za duzo tego... nawet glupie przesawianie kierunku nawiewu to guziki - jednak pokretlo o wiele bardziej ergonomiczne i znacznie mniej absorbujace uwage przy przestawianiu i tak kilka innych funkcji tez jak dla mnie bardzo malo czytelne.. ale ok moze tego trzeba sie najpierw nauczyc potem pocwiczyc i jakos da sie rade?? (tyle ze wg mnie chyba nie o to chodzi by najpierw siedziec i 15 minut obczajac co do czego i potem jechac a wsiasc i jechac i miec wszystko logicznie i intuicyjnie...)
naped... niestety moje uprzedzenia do diesla tylko sie utrwalily.. jak ciut za niskie obroty to poprostu nie jedzie!!! jak zlapie oddech to.. zaraz sie koncza obroty... nie moge sie do tego przyzwyczaic i w sumie chyba to jest wg mnie najwieksza wada diesla...kultura pracy silnika tego ... strasznie twardy dzwiek chociaz w srodku nie jest jakis natarczywy... na zewnatrz.. lekki traktor i jednak mimo niezlego wygluszenia wnetrza to drgania sie do srodka przenosza..
przelaczanie napedow.... kolejna jakas chora lamiglowka kombinacje w stylu wcisniej sprzeglo wcisnij hamulec przekrec pokretlo.... zeby sie wogole cos przelaczylo... to lekkie nieporozumienie - jednak wole cos mniej zaawansowanego technologicznie - czyli wajcha i wiem co robie smile.gif
4x4H.. tez nie wiem w sumie po co jest... totalnie daje ciala na sniegu... ruszam... przod miele tyl po dluzszym namysle dolaczy i jak tylko zaczyna ciagnac to tyl odepnie.. tylko po to by po dluzszej chwili zastanowienia sie i pomielenia przodem znowu kopsnac tylem o pol obrotu kolami.... i taka zabawa trwa... jak dla mnie .... wolalbym 4x4 w takim wariancie nie miec... przynajmniej nie liczylbym na takie beznadziejne wspomaganie jazdy po czyms innym niz dobrze przyczepna nawierzchnia... innych trybow nie sprawdzalem - za bardzo sie zamotalem i pogubilem przy probie przestawienia napedow w tryby pozostale....
generlanie mialem inne wyobrazenie o vitarce - ze jest to niewielki suvik o wiekszych nieco wlasciwosciach jazdy w trudniejszym terenie i trudnych nawierzchniach a tu... zonk... to nic wiecej jak samochodzik nieco wyzej zawieszony i z czyms co z nazwy jest tylko 4x4 a w rzeczywistosci jest jedynie proba pomocy wyjechania z parkingu jak nieco sniezku napada...
i tak.. jestem nieco rozczarowany chociaz dalej uwazam to autko za bardzo sympatyczne - tylko napewno nie z dieslem - z jakas benzyna
Quote:
ma stały napęd na obie osie z mechanizmem różnicowym. Nie tylko jest typu LSD, ale ma także możliwość mechanicznego zablokowania. Druga atrakcja niedostępna wśród nowinek to przełożenie zredukowane skrzyni rozdzielczej – ma ono zauważalny stosunek 1:1,970
linka
prawdopodobnie miałeś tryb auto i ... działało jak działało
jedyną wadą napędu GV IIgen jest sterowanie guziczkami, a nie wajchą
sa inne polozenia tego magicznego pokretelka... ale tak jak napisalem - mialem ustawione na 4H i tak sie zachowywal naped... jak chcialem przestawic to sie pogubilem - pokrecilem pokretelkiem i potem mimo polozenia pokretla 4H wcale tak nie bylo - wlasciciel tej vitarki zaczal mi tlumaczyc co i jak ze trzeba i sprzeglo i hamulec i to w zaleznosci z jakiego napedu na jaki sie przestawia.... naprawde dla mnie to pokretlo to utrudnienie a nie ulatwienie...
w swoim jepnietym chce 4x4 dziwgnie w gore i mam
chce z reduktorem to owszem musze sie zatrzymac ale tez dzwignie w gore i mam i 4x4 nie polega na tym ze jak jakis krzemik zadecyduje ze juz mozna ale tylko na chwilke to dopnie druga os tylko jak mam na 4 to wiem ze te 4 sa do dyspozycji w kazdej chwili
napedem - jego dzialaniem w trybie 4H sie rozczarowalem - moja panda mniej by mielila kolami zeby z tego miejsca wyjechac
> nie ulatwienie...
> chwili
porzejedz sie forkiem tam nie masz wajchy ani pokretla od 4x4 bo jest czaly zlosnik.gifczas a reduktor mozesz zapiac zawsze wystarczy wcisnac sprzeglo ok.gif
> nie ulatwienie...
to że obsługa jest skomplikowana nie znaczy że napęd jest do d..y
faktem jest że GV ma jeden z lepszych napędów w tej klasie
> gore i mam i 4x4
no takie czasy ... wajchy odchodzą w zapomnienie
zobacz na nowe auta typu disco - znajdziesz tam wajchę ?
> chwili
ale po co Ci "krzemik" tam właśnie jest stały napęd na cztery łapy, a że nie umiałeś go włączyć grinser006.gif
co do trybu auto ... tu się nie wypowiadam, bo pewnie działa jak działa, w hondzie działał podobnie
trudno mi sobie wyobrazić, że można pogubić się przy przełączaniu napędów w GV smile.gif Jeżeli mamy kłopot z zapamiętaniem tego, czy jedziemy, czy stoimy, czy sprzęgło... i tak dalej to zawsze możemy przyjąć, że do przełączania zatrzymujemy samochód, wciskamy sprzęgło, hamulec - a reszta - jak wół - na pokrętle.
Generalnie w GV jest centralny mechanizm różnicowy, więc faktycznie, w głębokim śniegu, gdy obie osie stoją na podłożu na różnej przyczepności, to może być kłopot z ruszeniem. Ale wtedy możemy w sekundę zblokować centralny dyfer i autko idzie jak burza.
A co do przycisków klimy - naprawdę widziałem gorsze rozwiązania.
Pozdrawiam,
moze mialem zbyt wyolbrzymione wyobrazenei na temat napedu w GV - myslelem ze to cos bardziej zbnlizonego to tego co mam w KoJocie
co nie zmienia faktu ze jest sposob zalaczania znacznie bardziej skamplikowany niz to z czym mam stycznosc w drugim 4x4 - nie musze sie zastanawiac czy mam stanac czy moze turlac sie czy moze jechac.. pociagam wajche w gore i mam zapiete 4x4 niezaleznie czy stoje czy jade..
> a panda akurat ma całkiem niezły napęd
2x4? - bo o takiej mowilem - pandy 4x4 nie mialem okazji cwiczyc
nie wiem, nie jeździłem
u mnie też jest wajcha, ale już nie jest tak różowo
też trzeba się zatrzymać, żeby załączyć 4x4,
jest problem z jazdą po czarnym itp
po prostu każde auto ma swoją specyfikę ... trza się naumieć obsługiwać
a że mamy czasy elektroniki to już tak jest, telefon też kiedyś miał słuchawkę i tarczę, dzisiaj gra, robi foty i wiele innych niepotrzebnych rzeczy wink.gif
oglądałem gdzieś test range rovera ... tam dopiero jest kosmos
wyświetlaczy tyle co w samolocie, łącznie z kamerami do podglądu kół spineyes.gif
a kiedyś była też wajcha
> Witam,
> napędów w GV Jeżeli mamy kłopot z zapamiętaniem tego, czy
> To tyle w obronie Suzi
> Pozdrawiam,
to co piszesz tyczy się wszystkich (roczniki powiedzmy 99-00) GRAND vitarek czy tylko tych najmowych?
grand vitara Igen (rocznik o który pytasz) - ma tradycyjny napęd (wajcha)
grand vitara IIgen ma elektronikę o której pisał Kolega
źrodło i wiecej info
Piszę o generacji produkowanej od 2005 roku. Poprzednie miały mechanicznie dołączany naped na przód. Obecna ma stały napęd 4 x 4 z mechanizmem różnicowym.
Witam!
|Zapytam z ciekawości: po co na tym przełączniku "N"? Kiedy go włączać?
> (wajcha)
Przy ustawieniu "N" napęd jest odłączony - np. do holowania.
Dzięki za odpowiedz - myślałem ze to tryb "auto".
mi sie tez autko z zewnatrz podoba i co do diesla rowniez odczucia negatywne
dzis pierwszy raz jechalem GV i nie bylo nic trudnego z 4H-4H lock po prostu przelaczasz czy tow czasie jazdy czy na postoju nie ma problemu , zalaczenie i wylaczenie 4L wymaga wcisniecia sprzegla i hamulaca , jezdzilem cpoko ok 30 min po lesie i innych terenach , przelaczalem kilku kroteni i nie mialem z tym zadnego problemu smile.gif
auto wzialem na jazde testowa aby sprawdzic jak sie smiga w terenie i jak dzialaja napedy iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
sie zakopałem 270751858-jezyk.gif zadne 4 L nie pomoglo pierwszy raz tej zimy sie zakopalem jezdze tyz innymi autami duzo nizszymi i nie mialem sytuacji z ktorej sam bym nie wyjechal 270751858-jezyk.gif
a tu terenowka i takie cos , faktycznie troche mnie ponioslo i sie wbilem w taki snieg ze silnik zawisl smile.gif i tu zadne 4l nie pomoze , troche zdrowego rozsadku potrzeba smile.gif
auto fajne ale na krotkie odcinki i do gorszego terenu porownojac do crv troche spartan glosne zawieszenie , dziwnie dzialajaca dzwignia biegow ale do czego innego sluzy
na trase z rodzinka crv
na wypad na dzilke i do lasu Vitara i wszyscy zadowoleni
