co wybrać?
matrix czy pojedyńcze magic jet? dlatego chce pojedyńcze żeby mieć jak najkrótsze wężyki do kolektora. i czy są pojedyńcze matrixy? które są tańsze w eksploatacji, i czy można je regenerować? pytam bo nie miałem do czynienia ani z jednymi ani z drugimi a bedę wymieniał i chce wiedzieć
> Jak masz pełną sekwencję, to te krótkie wężyki tak naprawdę coś dają?
no chyba coś dają, gaz prawie od razu wpada z wtrysku do kolektora, a teraz mam tak do doopy zrobione że mają z 15cm i zanim doleci to kawa zdąży wystygnąć, bo inaczej sie nie dało zrocić
majabyc równe smirk.gifa co do długości to gaz leci grawitacyjnie tylko jest pod ciśnieniem ty nawet tego nie poczujesz jak bedziesz miał centymetr jedną czy 2 strone, kwestia dobrej regulacji i wtrysków smirk.gif
> majabyc równe
> wtrysków
centymetr może i nie poczuje, ale zejść z 15cm na 2 cm różnica jest zlosnik.gif chyba biglaugh.gif
> majabyc równe a co do długości to gaz leci grawitacyjnie tylko jest
> wtrysków
nie wiem z jaką prędkością porusza się gaz w tych wężykach
ale na 100% długość ma znaczenie ...
nawet w IIgen była zasada umieszczania krokowca jak najbliżej miksera
po prostu układ ma większą bezwładność - dodajesz gazu, wtryskiwacz podaje paliwo i czekasz ... aż doleci
Pewnie i ma, ale z tego, co przekazał mi kiedyś gość z napewno większym ode mnie doświadczeniem w sekwencjach, większe znaczenie ma to, w półsekwencji czy full-group, gdzie dawka jest dzielona.
Tak BTW, trochę może z innej beczułki, jeśli chodzi o umieszczenie samego wlotu dyszy gazu do kolektora, to zalecenie jest takie, żeby był jak zaworu dolotowego. To wiemy.
A teraz sugerowałbym sobie oglądnąć kolektor dolotowy od takiej Marei czy Multipli Bi-power i zwrócić uwagę na to, gdzie są wtryskiwacze gazu. smile.gif Gaz trochę inny, ale dalej gaz.
> i możliwie jak najkrótsze
> chyba
Nie ma zadnej roznicy, mialek weze 25 cm, skrocilem do 11 i nie czuje zadnej ale to zadnej roznicy a gimnstyki z tym bylo od groma...
no dobra ok.gif ale ponawiam pytanie czy brać matrixy czy magic jety? a może jeszcze jakieś inne są godne polecenia? które dłużej pojeżdża i które da się zregenerować?
> u mnie wężyki mają na pewno z 10cm - są równe
> do tego nawiercone są przy samym końcu kolektora, zaraz przy głowicy
co ty porównujesz gaz podawany pod ciśnieniem do gazu zasysanego rotfl.gif gaz w sekwensji jest podawany z minimalnym ciśnieniem 1 bara wiec czy ma do pokononia 10 czy 20 cm to nie zauważysz różnicy palacz.gif
