Antena - styk w przegubie
Witam!
Ostatnio coś mi gorzej radio fale łapie więc zerknąłem na antenę. Jeśli poruszam lekko góra-dół anteną, to zaczyna łapać. Okazuje się, że w miejscu przegubu nie zawsze jest styk.
Rozebrałem ten przegub (odgiąłem lekko ten plastik tak, że wyskoczyły sworznie z korpusu) i widzę tam taką "tarkę" w elemencie w dachu (nieruchomym) i "coś" zakończone półkulą w elemencie ruchomym.
Czy to z półkulą na końcu jest dociskane jakąś sprężyną? Bo jak antena się źle ułoży, to po prostu nie ma tam styku i nie ma ładnego "lalalala". Nie chcę tego szarpać, żeby zupełnie nie popsuć... ale jeśli to ma być ruchome...
> Witam! i nie ma
> ładnego "lalalala". . ale jeśli to ma być ruchome...
pytanie, jak często ruszasz antenkę i czy musi być ruchome?
kup nową antenę - to nie majątek...
> Witam!
> Ostatnio coś mi gorzej radio fale łapie .....<
Najlepiej i najpewniej ok.gif będzie jak ten element zostanie wymieniony na nowy, tym bardziej, że jest to koszt kilkunastu złotych (o ile pamiętam) .
> Najlepiej i najpewniej będzie jak ten element zostanie wymieniony
> ile pamiętam) .
Kolega ma na myśli takie coś (link) ?
Taki model mi nie pasuje, gdyż problem się zaczyna tam, gdzie ten model już się skończył. Tą antenkę wkręca się w to, co nie ma styku, więc problemu nie rozwiąże.
Nie, mam na myśli całą kompletną antenę - z nowej należy wziąć tylko "przegub" i bat. Wymiana nie jest skomplikowana.
> No... to jest dobre...
> trochę mnie dreszcze przechodzą, jak pomyślę, że mam ściągać
> podsufitkę w taką pogodę bez garażu i to z powodu "pierda" za 15
> zł...
Myślę, że zaraz Koledzy ok.gif podpowiedzą jak prosto, lekko, łatwo i przyjemnie zlosnik.gif dobrać się do tego gniazda od strony podsufitki.
> Myślę, że zaraz Koledzy podpowiedzą jak prosto, lekko, łatwo i
> przyjemnie dobrać się do tego gniazda od strony podsufitki.
podsufitkę wystarczy tylko opuściĆ kilka centymetrów z przodu. Wystarczy odkręciĆ lusterko, osłony przeciwsłoneczne i boczną rączkę w podsuwidce
