1.2 8v wałek ???
witam
moja drezyna to ccs 1.2 8v wydech na wiosne to fi 50 przelot
kanały poszerzone polerowane, splanowana głowica, koletror rurowy, dolot wenglarski . Przyszedł czas na wałek Cat Camsa tak mi świta w głowie. Dzwoniłem do dystrybutora i człowiek poleca 360, mówi że przy 370 będzie problem z obrotami jałowego.
chyba 260st...270st
Teraz mam 45 i tak zbieram info bo jakoś muszę się zestroic
chyba wezmę 260, a wydech 45 pod ten walek da rade ? Potem pojadę na strojenie i nie chciał bym za 2 miesiące znów przerabiac
jak masz 45 to ci styknie...ludzie mają 1.4 i wydechy 45mm dają rade...
Koniów masz pewnie z 80teraz, a z wałkiem jak dobijesz do 90ki to bedzie dobrze zlosnik.gif
jeżdze na podobnym stuffie, głowica jeszcze seria, i przyjemnie
wałek światek 260 stopni
Oby tak było to będzie git. Muszę coś zrobić z wydechem bo nie wiem co wsadzić na koniec bo teraz wspawalem seria ccs. Problemy z przegladem pad.gif zaparli się i koniec bo miałem prZelot. Co tam na koniec wsadzić ?
> przegladem zaparli się i koniec bo miałem prZelot. Co tam na
> koniec wsadzić ?
> i jałowe są, btw wydech jedyny słuszny fi45 innego nie dawaj
Jak weźmie 299st to się moge z nim zamienić moim kicikici 283st grinser006.gif
> niech bierze jakiś męski wałek
wydech zostaw na 45mm:
Srodkowy+końcowy+ kat metalowy na końcu 45mm all
> no a poco się tuninguje
Auto 90 kucy to do smigania chyba starczy, jak 1,4 potanieje będę dalej rzezbil slinka.gif
Ja mam model 707 (292stopnie) i wolne obroty są lalucha. Na Heinrichowym o podobnych parametrach było pyrpyr, a tu nic takiego. Bierz smiało ok.gif
> witam
> Macie jakieś sugestie
283 daje rade do tego środkowy + końcowy + sportowy kat całość na 50mm
Serio pisze - jak sie boisz tego 292st to 283st bedzie git
Jak coś to bierz 292st i się wymienimy :-)))
A strojenie kompa jest niezbędne przy wałku np 283 czy 292? Niby wałki w granicach 259st (np wałki GT świątka) są tak jakby usportowione, ale na ulice, więc do takich wałków chyba nie trzeba stroić kompa?
jeżdze i bez programu na wiekszej loszce, była kicha, teraz mam jakiś program zeby był i powiedzmy jest git
trzeba stroić bo chodzi jak stara k.... żłopie wachę jak smok i jedzie gorzej niż seria......
po tych wszystkich podpowiedziach dopiero nie wiem co kupić spineyes.gif,
> w naszym wypadku, jedyny słuszny powód to 16v
> P.S. zaraz przyjdą krzykacze
> Niestety i tak 16V jest szybsze
> Eee , bezdura
oj nie...brałeś się z 1.2 16V np na wałkach?
albo z serią 16V z "ulepszonym" sofcie?
Fakt, lekko dłubane padały, mocno nie.
