Potencjometr szczotkowy w TDI
Ktoś mi jest w stanie wyjaśnić co to jest, jak się zepsuje to jakie są objawy ? Albo jakiekolwiek info nt.
Moze chodzi o regulator napięcia
Chodzi o to że jest podejrzenie że padło. Wlałem siuwaks do czyszczenia wtrysków, a spec od Diesli stwierdził że mogło w/w paść. Objaw taki że przy niskich obrotach deptam gaz i auto zaczyna przyspieszać do ok. 2100obr. po czym powinno włączyć się turbo a tu dupa zbita. Następuje lekkie spowolnienie przyspieszenia, a wejście na max. obroty to silnik prawie chce wyskoczyć. Wcześniej wchodził idealnie.
Nie wiem jakie masz to tdi, ale mysle ze chodzi o tzw elektroniczny pedal gazu. Wystarczy podpiac vaga i zrobic diagnostyke, zgadywanie wiele nie pomoze grinser006.gif
> Pozdrawiam
Audi 100 2.5 TDI `90 model C3. Specjalista od Diesli powiedział że to tak stara konstrukcja że dochodzić trzeba na piechotę co się stało. Auto nie ma komputera a jedynie sterownik i ewentualnie kody błyskowe coś mogą podpowiedzieć. Ale to tylko teoria.
A nie wspomonal ten majster, gdzie sie ma to cudo znajdowac ?? Teraz kiedy wiem co za motor, to jedyne co mi przychodzi do glowy to nastawnik w pompie, w tych latach powinien byc wlasnie potencjometr, pozniej zaczeli montowac indukcyjne. Podaj jak mozesz oznaczenie silnika i jak wiesz jaka masz pompe to tez dawaj, bo z ta diagnostyka to troche dziwne. Jak masz pompe bez linki gazu, to vag powinien dzialac inaczej faktycznie nie bedzie sie pod co podlaczyc.
No dobra, motor masz najprawdopodobniej 1T, pompa vp37 z nastawnikiem na potencjometrze i vag ma dzialac. Zrobic diagnostyke i bedzie wiadomo, jak to nastawnik w pompie, to chce zobaczyc jak go ten majster na piechote albo kodami blyskowymi ustawi po wymianie albo regeneracji grinser006.gif
Twierdzi że potencjometr ten jest w pompie paliwa i jest zatopiony w paliwie. Mówił że mogło się tam coś rozpuścić. (szczotki? pewnie od tego płynu do czyszczenia wtrysków) Silnik to 1T ale pompa to niestety już nie wiem.
Inny znowu ekspert twierdzi że auto moje ma check i nie ma tam komputera.
> komputera.
Czyli jednak chodzi o nastawnik, znajdz kogos z vagiem, chocby takim z allegro i podlaczcie to auto. Zlacze diagnostyczne jest pod deska od strony kierowcy, jest to obd1. Ma dzialac pelna diagnostyka, auto musi miec kompa sterujacego chocby ze wzgledu na elektroniczny pedal gazu i pompe z nastawnikiem. jesli by nie bylo mozliwosci komunikacji, to nie ma szans na wymiane nastawnika, bo nie da sie go dokladnie ustawic, tak samo jak nie da sie ustawic dawki paliwa, ktora reguluje sie patrzac na odczyt z vaga i przesuwajac obudowe nastawnika.
Wystarczy troche poguglać i już bys wiedział , niezłe asy ci robią to auto rotfl.gif Jak jest sterownik to i jest komputer ( jedno i to samo ) Jak nie masz linki gazu to masz pompe z nastawnikiem a do tego już musisz mieć sterownik i diagnostyke . Kody migowe rotfl.gif VAGiem sie podłaczysz
Tu masz Co to jest nastawnik często przyciera sie w najczęściej używanym zakresie ,czasem wystarczy wyczyścić a czasem wymienić waytogo.gif
On ma potencjometryczny, jego nie da sie wyczyscic bo ramie jest zaprasowane na amen na osce. Mozna ewentualnie przesunac szczotki potencjometru na niewytarta czesc sciezek, ale najpierw trzeba zrobic diagnostyke. Jesli potencjometr jest wytarty, to bedzie blad N-146 w sterowniku i wtedy mozna sie pokusic o przesuniecie szczotek. Trzeba tylko najpierw walnac sete, bo jak reka w trakcie zadrzy to trzeba szukac nastawnika grinser006.gif
> Pozdrawiam
A gdyby się okazało że to to to, to kogo szukać by to dał radę zrobić? Dostałem radę by szukać dziadka co zjadł zęby na tym - tacy co se radę bez kompa dadzą, ustawią na oko i będzie chodziło...
> chodziło...
Jak dla mnie to na oko to mozna starego diesla bez elektroniki ustawic, a i to nie do konca. na poczatek trzeba zdiagnozowac, czy to nastawnik i ewentualnie co mu dolega. Jesli sie przycina to trzeba szukac innego, jesli potencjometr w nastawniku "trzeszczy" to mozna sie pokusic o przegiecie szczotek na niewytarta czesc sciezki i nie trzeba do tego ani zadnych specjalistycznych narzedzi ani umiejetnosci. Wystarcza pewne rece i jakies szczypce.
