powypadkowe odciecie paliwa..
witam po sasiedzku..
mam pytanko dotyczace seicento...
moja sasiadka wpadla w poslizg..i wyladowala na slupie...
teraz auto nie odpala (komora silnika nie naruszona) ...
wg mnie seicento ma wypadkowe odciecie paliwa...(jak sie myle to mnie poprawcie)
no i teraz moje pytanie...
czy jest to jakis mechaniczny wichajster...?
i moge go jakos samemu wylaczyc...
czy to cos w kompie i trzeba bedzie go podlaczyc aby wykasowac bledy...?
z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi..
pozdrawiam Novy
> poprawcie)
> bledy...?
> pozdrawiam Novy
zajrzyj pod deskę... nad tunelem środkowym na ścianie grodziowej powinien być taki czarny przycisk... to jest to o czym piszesz...
dokładnie jak kolega pisze
jak nie dasz rady ręki tam wsadzić to odkręcasz dwie śrubki i masz to na wierzchu
> piszesz...
dzieki bardzo za szybka odpowiedz...
w wolnej chwili podejde i poszperam przy seju....
zapomnialem dodac ze to 1,1...(w kazdym jest tak samo?)
> na wierzchu
rozumiem ze jest to jakos zasloniete i nie widac tego...
trza bedzie macac?
jest moze do tego jakis manual z fotkami?
> trza bedzie macac?
oryginalnie jest zasłonięte
ale jak schylisz się i zaczniesz macać to rzuci Ci się to w oczy
później poszukam jakiejś fotki
mam nadzieje ze znajde..
dzieki bede wdzieczny...
jak odsłonisz wykładzinę z podłogi to na 100% zauważysz
czyli po srodku, powyzej tunelu ..podniesc wykladzine...
ps nawet podszedlem przed chwila do sasiadki..ale ciemno jest i chyba boi sie otworzyc drzwi...
dzwonilem kilka minut i nic...
trudno podejde jutro za dnia...
normalnie mnie korci aby to sprawdzic...
mechanicy jej nagadali cuda wianki...
a to moze okazac sie taka blachostka...
(oczywiscie odnosnioe odpalania...bo blacharka to inna historia... grinser006.gif)
dokładnie tak jak piszesz, mając latarkę w ręku też dałbyś radę
no pewnie tak
tylko sej zamkniety w garazu za zamknieta brama..a sasiadka nie podchodzi do domofonu bo pewnie boi sie po ciemku...
gdyby działał mi eper to bym podesłał Ci printscreena bo jak się nie mylę to tam jest pokazane gdzie on jest zamontowany dokładnie
tyle udało mi się znaleźć
edit:
no niewiele mi to daje (moze mam slaba wyobraznie biglaugh.gif)
ale mimo wszystko dzieki...
> nie ukrywam ze fotka by mi pomogla...
> edit:
> no niewiele mi to daje (moze mam slaba wyobraznie )
A nie dziala to ustrojstwo na takiej zasadzie ze jak mu sie dobrze "kopa z buta zasadzi" to sie odblokuje hmm.gif
> sasiadka bedzie ci pewnie bardzo wdzieczna
no niestety to nie jest 20 letnia blond sasiadka..
a samotna ,45 letnia..nauczycielka ....
moja zona tez sie smieje..ze zaplaci mi seksem na pieterku...
i powiesz może jeszcze, że Ci żona pozwoli na to
jak by byla fajna to by o niczym nie wiedziala..
a tak sie tylko nabija ze mnie...
dziala to tak, ze przy uderzeniu wywala taka zapadke do gory, pozniej wystarczy to wcisnac i jazda dalej. dlatego jest taka obudowa duza na tym i sporo odlegla od tego, zeby wlasnie ktos przypadkiem nie udezyl noga, bo w czasie jazdy pompe by odcielo i dupa blada by byla zeby.GIF
Tak jak ktoś wyżej fotę wkleił - to coś mniej więcej tak wygląda i jest to widok z pozycji nóg kierowcy. Musisz po prostu zanurkować pod deskę i to będzie na ścianie grodziowej tam gdzie się kończy tunel środkowy..... lepiej się chyba nie da wytłumaczyć..... pokukasz to na pewno znajdziesz / wymacasz.
Po prostu go wciśnij i jeśli to on jest przyczyną to powinien motor zagadać
edit: Z reszta zwróć uwagę że w lewej części zdjęcia widać kolumnę kierowniczą..... to teraz nie ma szans żebyś tego nie znalazł wink.gif
> zagadać
dla objaśnienia od której strony macać: wciska sie go od góry w dół i na wierzchu jest taka guma, która trzeba nacisnąć
Dokładnie tak jak piszesz.
> poniżej 2 fotki pokazują gdzie znajduje się wyłącznik wypadkowy
jak ktoś nie wie to te fotki dużo mu nie pomogą
Zgodnie ze schematem wyłącznik bezwładnościowy odcina masę z pompy paliwa.
