coenmz Napisano 4 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 a wiec tak. dzias stalem sie posiadaczem kompletnego wtrysku wraz z przepustnica do mojego furaka. wyglada jak na fotkach ponizej. moje pytanie. jest sens cokolwiek robic majac to na stole czy zaden mozliwosci aby wspomoc fabryke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastek333 Napisano 4 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > a wiec tak. dzias stalem sie posiadaczem kompletnego wtrysku wraz z > przepustnica do mojego furaka. wyglada jak na fotkach ponizej. > moje pytanie. jest sens cokolwiek robic majac to na stole czy zaden > mozliwosci aby wspomoc fabryke? Ale ta dziurencja mała ... Jak Ci się chce popracować nad tym ,to powiększ przelot Oczywiście musisz wtedy zrobić nową blaszkę do przepustnicy i zapewne ośkę dalej naciąć - o ile to możliwe oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zieliniaczek Napisano 4 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > a wiec tak. dzias stalem sie posiadaczem kompletnego wtrysku wraz z > przepustnica do mojego furaka. wyglada jak na fotkach ponizej. > moje pytanie. jest sens cokolwiek robic majac to na stole czy zaden > mozliwosci aby wspomoc fabryke? rozwiercic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 4 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 Dokładnie, jak wyżej, rozwiercić i dać nową klapkę Ew. może zrobić taką opcje jak w cc/sc na jednopunkcie, wtrysk wygląda podobnie, tą góre z wtryskiwaczem założyć do dołu od p75 mpi, dużo większy jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 4 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > Dokładnie, jak wyżej, rozwiercić i dać nową klapkę da sie to zrobic w warunkach domowych? > Ew. może zrobić taką opcje jak w cc/sc na jednopunkcie, wtrysk > wygląda podobnie, tą góre z wtryskiwaczem założyć do dołu od p75 > mpi, dużo większy jest ktos zapoda foto i ewentualne wymiary co do rozstawu srub mocujacych korpus przepustncy do kolektora ssacego? jakich efektow mozna sie spodziewac po takim zabiegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G.O.A.T. Napisano 4 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > da sie to zrobic w warunkach domowych? > ktos zapoda foto i ewentualne wymiary co do rozstawu srub mocujacych > korpus przepustncy do kolektora ssacego? > jakich efektow mozna sie spodziewac po takim zabiegu? mam rozwiercona przepustnice i byl to ostatni z przeprowadzonych modow. roznica jest odczowalna, szczegolnie na wyzszych obrotach, uwazam ze warto, niewiele kosztuje a daje zadowalajacy efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 4 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > mam rozwiercona przepustnice i byl to ostatni z przeprowadzonych > modow. roznica jest odczowalna, szczegolnie na wyzszych > obrotach, uwazam ze warto, niewiele kosztuje a daje zadowalajacy > efekt dobrze, teraz pytanie: jak rozwiercic w warunkach domowych? o ile rozwiercic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G.O.A.T. Napisano 4 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > dobrze, teraz pytanie: jak rozwiercic w warunkach domowych? o ile > rozwiercic? "szukaj" Twoim przyjacielem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 4 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > "szukaj" Twoim przyjacielem dziekuje... jest tylko nastepujacy problem. ja mam silnik 1.5 wiec troche inny niz w CC/SC i dlatego nie wiem czy wszystko bedzie tak samo jak w CC/SC. dla przykladu srednica przepustnicy u mnie to fabrycznie 36mm. do tego nie mam szans na ewentualne przeprogramowanie sterowania wtryskiem. nie wiem tez czy gdybym zastosowal przepustnice z pII 75 to czy zlacze i czujnik polozenia przepustnicy beda dzialac z moja elektronika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 4 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > Ale ta dziurencja mała ... Jak Ci się chce popracować nad tym ,to > powiększ przelot > Oczywiście musisz wtedy zrobić nową blaszkę do przepustnicy i zapewne > ośkę dalej naciąć - o ile to możliwe oczywiście mechanicznie możliwe,ale co z elektroniką ? Ten uklad wtryskowy oblicza mase powietrza dolotowego na podstawie kąta otwarcia przepustnicy i sygnału rpm...zmienisz parametry dolotu,zwiększysz ilosć powietrza,a dawkowanie paliwa pozostanie bez zmian... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 4 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > dziekuje... jest tylko nastepujacy problem. > ja mam silnik 1.5 wiec troche inny niz w CC/SC i dlatego nie wiem czy > wszystko bedzie tak samo jak w CC/SC. nic nie będzie tak samo > dla przykladu srednica przepustnicy u mnie to fabrycznie 36mm. do > tego nie mam szans na ewentualne przeprogramowanie sterowania > wtryskiem. nie wiem tez czy gdybym zastosowal przepustnice z pII > 75 to czy zlacze i czujnik polozenia przepustnicy beda dzialac z > moja elektronika. nie będzie pasować,także elektrycznie...w CC jest zupelnie inaczej rozwiązane sterowanie wtryskiem i wolnymi obrotami... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 4 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > mechanicznie możliwe,ale co z elektroniką ? Ten uklad wtryskowy > oblicza mase powietrza dolotowego na podstawie kąta otwarcia > przepustnicy i sygnału rpm...zmienisz parametry > dolotu,zwiększysz ilosć powietrza,a dawkowanie paliwa pozostanie > bez zmian... podniesienie cisnienia paliwa? zmiana danych z czujnika temp (ciagle zimny=ciagle wzbogacanie miesznki)? EDIT: a czy przypadkiem ktores Vw nei byly na takim samym wtrysku? jesli tak to npp wtryskiwacz i elektronika z wiekszego poojemnosciowo silnika powinny pomoc wzbogacic mieszanke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 4 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2005 > podniesienie cisnienia paliwa? dobre do turbo/nitro,gdzie nie dba się o sklad mieszanki,byle by byla bogata...no i regulator trzeba raczej wymienić > zmiana danych z czujnika temp (ciagle zimny=ciagle wzbogacanie > miesznki)? pólśrodek,zresztą i tak malo skuteczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 5 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 > dziekuje... jest tylko nastepujacy problem. > ja mam silnik 1.5 wiec troche inny niz w CC/SC i dlatego nie wiem czy > wszystko bedzie tak samo jak w CC/SC. > dla przykladu srednica przepustnicy u mnie to fabrycznie 36mm. do > tego nie mam szans na ewentualne przeprogramowanie sterowania > wtryskiem. nie wiem tez czy gdybym zastosowal przepustnice z pII > 75 to czy zlacze i czujnik polozenia przepustnicy beda dzialac z > moja elektronika. nie bylo PII 75 (no chyba ze jakies wersje przejsciowe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 5 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 > nie bylo PII 75 (no chyba ze jakies wersje przejsciowe) nie było wersji przejściowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 5 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 czyli mam rozumiec, ze da sie w sumie nci zrobic a nawet jesli juz nawet by sie dalo to latwo osiagnac efekt odwrotny od zamierzonego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 5 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 > czyli mam rozumiec, ze da sie w sumie nci zrobic a nawet jesli juz > nawet by sie dalo to latwo osiagnac efekt odwrotny od > zamierzonego? wydaje mi się,ze niestety tak wlasnie jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 5 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 > wydaje mi się,ze niestety tak wlasnie jest... no coz, przyznaje, ze mnie podlamalisce pozostaje szukac zasilana z uno turbo w okazyjnej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAK Napisano 6 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 > no coz, przyznaje, ze mnie podlamalisce > pozostaje szukac zasilana z uno turbo w okazyjnej cenie Przepustnice jak w PI 75 można śmiało rozwiercać nawet do 42 Jednak koszt takiej zabawy to pewnie z 500 PLN (mówię już o kompleksowym zrobieniu przepustnicy) Czy taki zabieg podpasi do twojego motorku hmm... Jest to już taka konstrukcja (dość starawa) że nie wiem czy wiele tym byś zyskał oczywiście pomijając większe spalanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 6 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 > Przepustnice jak w PI 75 można śmiało rozwiercać nawet do 42 > Jednak koszt takiej zabawy to pewnie z 500 PLN (mówię już o > kompleksowym zrobieniu przepustnicy) > Czy taki zabieg podpasi do twojego motorku hmm... > Jest to już taka konstrukcja (dość starawa) że nie wiem czy wiele tym > byś zyskał oczywiście pomijając większe spalanie. wychodzi na to, ze efekt moglby byc...ale ja u mnie nie ma przyplywomierza, wiec jest ryzyko, ze miesznka zubezeje zbytnio. z modyfikacjami eketroniki do mojego silnika tez sie nigdzie nie spotkalem, wiec podniesieni dawki paliwa moze byc mocno problematyczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MAK Napisano 6 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 > wychodzi na to, ze efekt moglby byc...ale ja u mnie nie ma > przyplywomierza, wiec jest ryzyko, ze miesznka zubezeje zbytnio. > z modyfikacjami eketroniki do mojego silnika tez sie nigdzie nie > spotkalem, wiec podniesieni dawki paliwa moze byc mocno > problematyczne. Pytanie : Czy da się przeprogramować Twój komputer i ewentualnie ile to będzie kosztowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 6 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 > Pytanie : Czy da się przeprogramować Twój komputer i ewentualnie ile > to będzie kosztowało odpowiedz: watpie aby komus sie chcialo i mocno watpie aby bylo to oplacalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 6 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 Jakbyś miał drugą przepustnicę to nie szkodziło by próbować a wysterować - i tu sie nie śmiać, bo serio mówie - opornikiem, może np. regulowanym w zależności od wychylenia przepustnicy albo np. zależnie od obortów (zbudowac jakiś prosty układ z przekaźnikiem i obrotomierzem diodowym) można by sie pobawić. Niestyty taka jest wada systemów działających trybie alpha-n, trzeba stroić po każdym modzie. Poazatym mówiełm 20km od opola są na szrocie 3 silniki 1.5 MPI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 6 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2005 > Jakbyś miał drugą przepustnicę to nie szkodziło by próbować a > wysterować - i tu sie nie śmiać, bo serio mówie - opornikiem, > może np. regulowanym w zależności od wychylenia przepustnicy > albo np. zależnie od obortów (zbudowac jakiś prosty układ z > przekaźnikiem i obrotomierzem diodowym) można by sie pobawić. > Niestyty taka jest wada systemów działających trybie alpha-n, trzeba > stroić po każdym modzie. > Poazatym mówiełm 20km od opola są na szrocie 3 silniki 1.5 MPI mam druga przepustnice. tyle, ze nie do konca wiem o czym mowisz z tym wysterowaniem i zapytaj ile by chcieli za kolektor ssacy i elektronike z tych 1.5 mpi bede wdzieczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 7 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2005 > i zapytaj ile by chcieli za kolektor ssacy i elektronike z tych 1.5 > mpi > bede wdzieczny musze numer znaleźć jakiś bo w najbliższym czasie się tam nie wybieram... A z wysterowaniem chodzi mi o opornik podczepiany pod czujnik temperatury. Wszyscy sie z tego śmieją ale to działa- znaczy sie wzbogaca mieszanke, więc jeśli jest uzasadnione wzbogacenie mieszanki to daje dobre efekty, oczywiście jeżeli podlejemy silnik z głową, najlepiej sprawdzając skład mieszanki - chociażby przy pomocy miliwoltomierza i sondy lambda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
