Płyn w zbiorniczku wyrównawczym
Panowie mam mały problem.
Pacjent to Nexia 8V.
Przy gazowaniu podnosi sie poziom płynu w zbiorniczku.Po czym sam opada.
Po za tym żadnego objawu UPG.
Zero płynu w oleju,oleju w zbiorniczku,nie dymi,weze nie twardnieją,itp.
Dodam,ze UPG było robione jakiś rok temu i przebieg jest smieszny.
Co może sie dziac...?bo ja i mechanicy nie wiemy..?
> opada.
> twardnieją,itp.
U mnie były cyrki z poziomem płynu - raz za duży, potem za mały, więc dolewałem, to znów wypluwało przez korek nadmiar. Do tego silnik potrafił się przegrzewać, a jednocześnie ogrzewania nie było. Skończyło się wymianą UPG.
Tutaj może UPG, a może zapowietrzony ?
U mnie ogrzewanie jest super,chodzi wyśmienicie.
Wskazówka od termostatu wskazuje idealnie na polowe...
Auto sie nie przegrzewa.
Odpowietrzałem niby układ...
Może stare węże i pracują - rozszerzają się ...
Hmm.Na gołe oko nie widać by pracowały przewody...
Dodam,ze mam lpg i nie dawno zmieniałem reduktor.
jedź do jakigoś mechanika, który ma sonde CO2. Wsadzi do zbiorniczka i za 5 sekund będziesz wiedział, czy to UPG czy nie.
> Korek zbiorniczka sprawdźcie.
Możliwe,ze to korek.Bo jak go słabo dokręciłem.To nie było,aż takiego ciśnienia.I poziom raczej w normie...
Dobrze by było jakby któryś miał sonde co2...
Jeśli przewody po rozgrzaniu silnika nie są mocno twarde, wymiana korka nic nie pomoże.
Nie sa mocno twarde,da sie naciskać.
Ale jak słabiej dokręciłem korek zdaje mi sie ,ze jest lepiej.
