Jak wyłączyć PP pasażera w MW
Mam pytanie w jaki sposób najlepiej odłączyć PP pasażera, chciałem żeby żona mogła jeździć z dzieckiem w foteliku na przednim siedzeniu. Myślałem żeby wyjąć bezpiecznik od poduszek (jeżeli takowy jest ).
> Nie ma takiej opcji
a istnieje jakiś przekaźnik/opornik który można podłączyć i będzie dawał sygnał do komp. że poduszka jest podłączona???
zwykły rezystor możesz sobie wstawić...
> Nie ma :/
Cholera mój błąd, pomyliłem kąciki. Myślałem, że jestem na kąciku stilo i dlatego tak się dziwiłem, że nie ma tego w stilo MulitiWagon.
Pozdrawiam BAS
Obecność poduszki możesz zasymulować opornikiem i nie będzie świecić błędem. pod względem bezpieczeństwa to zda egazmin i możesz zapiąć fotelik tyłem. Jednak mogą być problemy z policją, nie wytłumaczysz, że poduszka odpięta i narażasz się na mandat.
Chyba, że kupisz taką stacyjke i dla informacji wstawisz w dziurę z boku deski rozdzielczej;]
Opornik 2,2Ohm(cena 0,3zł) wkładasz do wtyczki i komputer widzi poduszkę.
> Witam,
> takowy jest ).
Znajoma wozi malucha na przodzie ale fotelik jest tyłem do kier. jazdy i widziałem już klika razy tak zamontowane fotele - zobacz co na to przepisy nie słyszałem by ktoś rozpinał poduszkę z tego powodu
> tego powodu
Żeby tylko nie dowiedziała się na sobie co się dzieje w przypadku odpalenia poduszki z fotelikiem i dzieckiem w nim crazy.gif
> tego powodu
Prawnie ( i wedlug zdrowego rozsadku) zabronione jest przewozenie fotelika tylem do kierunku jazdy w pojezdzie wyposazonym w AIRBAG pasazera, ktory jest aktywny (po to sa wyłączniki poduszek- niestety BBM nie oferowaly takiej wygody)
ale w schowku moglbym przysiac ze jest miejsce na takowa "stacyjke" przynajmniej u mnie tak jest
w palio weekend tez jest ale to w zaslepce tunelu srodkowego za dzwignia hamulca recznego
To miejsce równie dobrze może być pod dodatkowe gniazdo zapalniczki.
Pozdrawiam BAS
U mnie na prawym daszku przeciwsłonecznym jest jak byk informacja o zakazie wożenia w taki sposób fotelika.
Nigdzie nigdy także nie słyszałem ani nie widziałem żeby w BBmie można było wyłączać prawą poduche.
