Rezystor dmuchawy AG - naprawa
Witam wszystkich 893goodvibes.gif i znów dopadła mnie awaria rezystora dmuchawy angryfire.gif pojawiła się nie wiadomo czemu grinser006.gif i naprawa na parkingu przed blokiem przy -12 stopniach nie nalezy do przyjemnej wrrr.gif
Uszkodzenie rezystora dmuchawy objawia się tym, że pozostaje nam TYLKO 4 bieg nawiewu, który strasznie hałasuje klnie.gif
Postaram się opisać wam moją "naprawę" rezystora + fotki ( telefon pozostawiony przy -12 troszeczkę zmarzł i strasznie się zamulił, ale dawał radę zlosnik2.gif )
W naszych atrerkach ną 2 modele nawiewu i Qrcze nigdy nie pamiętam który mam hmm.gif mam chyba jakaś pomrocznośc jasną - chyba ze starości sciana.gif Co roku problem przy wymianie filtra pp. bo nie wiem jaki mam model.
1. Musimy wymontować schowek 3 śrubki widoczne po otwarciu schowka, następne 3 pod drzwiczkami ( najlepiej je widać jak są zamknięte).
2. Wyjmujemy schowek, pamiętając o odłączeniu kostki zasilającej oświetlenie schowka.
3. Wkładamy swoją ( bądź kolegi rękę jeżeli będzie chciał nam pomóc) przed filtr pp od strony grodzi astry. Macamy i szukamy kostki z 4 przewodami. Wyciągamy rezystor, jest on po prostu włożony w obudowę nawiemu ( wychodzi bez żadnego problemu)
4. Ukazuje nam się taki oto widok i uwalniamy rezystor od kostki zlosnik.gif
6. Usuwamy ten bezpiecznik, nie jest on lutowany do rezystora tylko w podstawie zagięte są blaszki.
7. Przycinamy bezpiecznik na odpowiednią długość i montujemy go w miejsce starego. 893goodvibes.gif
8. Tak wygląda "nowy"rezystor dmuchawy.
9. Składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się "NOWYM" rezystorem z działającymi wszystkimi prędkościami nawiewu brawo.gifbrawo.gifbrawo.gif
Koszt naprawy to 2.80 zł ! ! ! + niezapomniane chwile na "ciepłym" parkingu.
Bezpiecznik termiczny w moim przypadku to: 250V 10A 142 stopnie C. Tamten wytrzymał 2 lata i nie mam pojęcie czemu nawlił, generalnie nawiew chodzi cały czas ( zimą grzeje, latem AC * )
fajny manual od siebie dodam ze jak walczyłem z ta przypadloscia w thali to musiałem kupić ciut odporniejszy bodajże o dziesięć st C bo tak to palily się wszystkie z wartością oryginału i musiałem co miesiąc wymieniać a tak to już od dwóch lat spokój .
Masz to opisane w sam naprawiam na forum. Od dłuższego czasu i ja to lutowałem opornik. Jak nie miałem osłony nad wentylatorem która jest tam oryginalnie to też miałem co jakiś czas ten problem. Włożyłem i jest OK. Pozdrawiam.
Dziś mnie to dopadło oslabiony.gif. Zdechł nawiew, tylko 4 bieg dmucha. Przyda się twój manual. ok.gif
hmm.gif Mam taką teorię usterki. Wczoraj u mnie mocna odwilż i duża wilgoć. W nocy i nad ranem temp. spadła do -10C. Rano zapaliłem auto i zaczynałem skrobanko szyb. Nadmuch załączony był na 1. Prawdopodobnie duża wilgoć + mróz spowodowały przyblokowanie wiatraka. Brak chłodzenia rezystora i poleciał bezpiecznik termiczny. Usterkę bezpiecznika potwierdzę w sobotę gdy się za to zabiorę.
No . Naprawiłem. Początkowo nie mogłem namierzyć gdzie jest wsunięty rezystor więc wróciłem do komputra i przyjrzałem się jeszcze raz twoim fotkom i zatrybiłem już od razu. Usterka dokładnie taka tzn padł bezpiecznik termiczny. Założyłem 10A/152C czyli trochę większy niż oryginał (144C). Wahałem się czy nie zapodać czasem na 169C hmm.gifale zadecydował rozsądek bbq.gifmlot.gif. Dzięki za manuala , bez tych fotek walczyłbym pewnie dłużej, a tak szybko poszło. 20.GIF
  • 3 tygodnie później...
W mordę dziś to samo się przydarzyło. Rankiem -16C przyblokowało wentylator na 1 biegu i bezpiecznik termiczny poszedł się paść. angryfire.gif Cholera. Musiałem ponownie zakładać nowy. Może by tam jakiś bimetaliczny element wstawić ? hmm.gif
Toż Ty inżynier elektronik, hobbystycznie - technik wink.gif Idź na całość: magazynek z termikami jak w pepeszy, prosty mechanizm podający uruchamiany z kabiny za pomocą przycisku. Naciskasz - serwomotor wsuwa kolejny termik w uchwyty, nawet nie trzeba wywalać starych - wyrzucisz serią kiedy magazynek trzeba będzie napełnić grinser006.gif
I jeszcze na allegro furorę zrobisz grinser006.gifzlosnik.gif (15% dla mnie za pomysł grinser006.gifzlosnik.gif )
blush.gif że też na to nie wpadłem. Jutro zabieram się za konstruowanie. piwo.gifwink.gif
A na poważnie: taki bimetal to niezły pomysł. Ciekawe przy jakiej temperaturze rozłącza taki z suszarki?
> Na szybko coś takiego wyszperałem. kliken
Chyba się nie nada... Element jest przykręcany do czegoś, czego temperaturę ma "mierzyć" (płyta grzejnika, itp). W dmuchawie nie ma czegoś takiego. Termik w dmuchawie działa bo nagrzewa się na skutek przepływającego przez niego prądu a nie zewnętrznego źródła ciepła. Trza szukać czegoś takiego, co samo staje się źródłem ciepła w zależności od natężenia płynącego przezeń prądu
Ten w dmuchawie ma za zadanie rozłączyć obwód od grzejącego się rezystora pod nim, a nie od prądu. Prąd na 1 biegu nie jest duży. Natomiast gdy nie ma przepływu powietrza rezystor nie jest chłodzony i mógłby sie zbyt nagrzać i zrobić mały bbq.gif lub choćby roztopić plastikowe elementy nawiewu. . Działa dokładnie jak w suszarce .. tylko że tylko raz. wink.gif Dlatego przydałby się taki wielorazowy 893goodvibes.gif
Chociaż po przemyśleniu, stwierdzam, że na 99.99% masz rację. Gdyby chodziło o natężenie prądu jakie generuje zacięty wiatrak, to dali by zwykły bezpiecznik a nie termik.
> No to się przeca pytam na jaką temperaturę reaguje ten w suszarce
Ładnie wpasowałby się tam termistor CTR. Tylko trzeba by było odwrócić sygnał jaki podaje np: przekaźnikiem z normalnie zwartymi stykami. Termistor załączałby przekaźnik, który z kolei odłączałby rezystory od prądu. Do tego może jakiś przerzutnik, który zapobiegałby drganiu styków przekaźnika podczas przechodzenia napięcia przez punkt zadziałania przekaźnika (jeśli zmiana oporu termistora nie następowałaby wystarczająco szybko).
> Da radę?
Jakiś pomysł jest choć trudno testowalny. Jak dobrać termistor do konkretnego przekaźnika i temperatury? hmm.gif. Dośc mocno będzie zależało od indywidualnego wykonania egzemplarza przekaźnika (np sprężynki) czyli słabo powtarzalne. Dlatego lepsze by było coś prostego co od razu wiadomo na jaka temperaturę działa. Nadal bimetal suszarkopodobny jest moim faworytem.
Przy okazji zaświtała mi inna myśl. Ten francowaty rezystor grzeje się. Ila taki daje ciepła? Czy nie zabiera tak potrzebnego chłodku męczącej się klimatyzacji?
Termistor można kupić na konkretną temperaturę, a spadek oporu jest bardzo szybki.
Ale skoro ma być prościej, to takie coś. Produkowane są na temp. do 160*C. Reszta w dokumentacji.
W naszym przypadku niewiele to oznacza ale nie wnikajmy.
No i to jest coś co szukamy. Temp ok tylko prąd trochę może być mały ale pewnie są na większy.
