Czy dobry schemat postępowania przy sprawdzeniu napięcia ?
WITAM
Powiedzcie koledzy, czy postępując jak opisuje to poniżej, bezpiecznie (czyli bez uszczerbku dla auta) sprawdzę czy dochodzi napięcie zasilające do świec żarowych w moim dieslu ??:
Zalożenie: temperatura zewnętrzna poniżej 8 st C, silnik całkowicie zimny
1. zdjąć fajki ze wszystkich świec żarowych
2. plus woltomierza przyłożyć do wnętrza fajki (tak aby był styk z przewodem w fajce)
3. minus woltomierza przyłożyć do bloku silnika
4. przekręcić kluczyk w stacyjce na pozycję grzania świec, odczytać napięcie na woltomierzu
5. przekręcić z powrotem kluczyk do pozycji 0 zmienić fajkę i postępować analogicznie jak w punktach 1-4
Czy ten schemat postępowania jest prawidłowy ?
Auto to Audi 1,9 TDI
Możesz na 1 grzaniu przetestować wszystkie fajki. o ile zdążysz
W sumie tak, tylko po co czynność powtarzać 4x?
Zasilanie świec żarowych realizowane jest albo szyną albo grubym przewodem, zatem mało prawdopodobna jest jego przerwa. Tak więc jeśli napięcie dochodzi do jednej to i do wszystkich.
Jeśli zaś chcesz sprawdzić czy świece są sprawne musisz odkręcić o każdej zasilanie i sprawdzić ich przejście omomierzem (niesprawna nie będzie miała przejścia). Można też sprawdzić amperomierzem pobory prądu, ale do tego potrzeba amperomierz prądu stałego z kilkudziesięcio amperowym co najmniej zakresem i najwygodniej cęgowy.
Można też wykręcić swiecę i zobaczyć czy się rozżarza.
> Tak więc
Jak dochodzi do ostatniej od strony zasilania, to tak. Ale nie znaczy to że w 100% zasila samą świece, bo może być słaby styk na samym podłączeniu do świecy.
Właśnie dlatego chcę sprawdzić wszystkie fajki ponieważ może być jakaś przerwa na styku przewód-fajka i już dana świeca nie będzie zasilana mimo że pozostałe będą.
Podokręcaj połączenia na samych świecach i z pomocą drugiej osoby mierz napięcie na świecach. Niech ktoś włącza zapłon (grzanie), a ty przykładaj końcówkę miernika do zacisku świecy, ale możliwie już za połączeniem przewodu do niej. I zrób to faktycznie dla każdej świecy osobno. Podaj tu wyniki zlosnik.gif
> i co ci da to napięcie?
W zasadzie nic zlosnik.gif, będę wiedział czy to zmierzył czy nie biglaugh.gif.
W sumie gdyby na poszczególnych świecach były spore różnice, świadczyło by to o słabym połączeniu i spadkach na stykach.
