Czkawka przy jezdzie - pomocy
Od wczoraj zauwazylem w swoim autku taki dziwny przypadek "czkawki", a zaczelo sie tak smile.gif Odpalam autko i jest ok na biegu jalowym, no to jedynka i ruszam potem dwojka i tu zaczyna sie zabawa (potem zauwazylem tez ze na jedynce tez jak sie dluzej pojedzie). Wciskam gaz do polowy i jedzie, przyspiesza, ale jak nacisne dalej gaz to tak jakby samochod dostawal czkawki i nastepuje taki efekt hamowania silnikiem frown.gif tak samo sie dziej na innych biegach a nawet potrafil mi zgasnac frown.gif Jak sie dluzej pojezdzi z takim efektem to po jakims czasie przechodzi ale nie jest to staly okres czasu. Zatrzymuje sie i na biegu jalowym gazuje - do polowy jest ok ale potem to znowu takie duszenie, wciskam gaz "do dechy" normalnie powinien "wyc" a tu nic frown.gif dluzej tak przytrzymam i potrafil zgasnac frown.gif Ludzie ratujcie, bo zima za pasem i nie wiem za co sie zabrac frown.gif
pozdrawiam Rafal
> Witam
> a zaczelo sie tak Odpalam autko i jest ok na biegu jalowym, no
> taki efekt hamowania silnikiem tak samo sie dziej na innych
> biegach a nawet potrafil mi zgasnac Jak sie dluzej pojezdzi z
> "do dechy" normalnie powinien "wyc" a tu nic dluzej tak
> przytrzymam i potrafil zgasnac Ludzie ratujcie, bo zima za
> pozdrawiam Rafal
u mnie podobnie sie dzieje,
i to prawdopodobnie pompa paliwa ma jakieś skoki ciśnienia.
Moje uno już 5 dzień stoi u mechanika i po kolei sprawdzaja i prawdopodobnie ta pompa.
Jutro być moze bede wiedział.
Ale już przerabiałem wszystkie kombinacje alpejskie.
Jak bede wiedział na 100% to ci napisze.
Przyczyn moze być wiele i w tym problem od czego zacząć.
pozdrawiam
> moze podcisnieniowy przyspiszacz zaplony powiedzial
w 1,4 nie ma podciśnieniowego regulatora zapłonu .
Sygnał o obciązeniu silnika jest podawany bezposrednio do modułu zapłonu za pomocą cienkiego weżyka igielitowego/gumowego podłączonego do przewodu podciśnieniowego od serwa.
pozdr
> Witam
> pozdrawiam Rafal
chyba pompa paliwa się kończy, miałem to samo!
> Witam
Problem prawdopodomnie będzie z podawaniem paliwa.
Jak filtr od benzynki sie ma?
Może być jeszcze coś takiego, że któraś z kostek przy wtrysku ma słaby styk i dzieją się "komedie", tak kiedyś miałem w swoim
