Przegrzewający silnik
witam serdecznie
Mam problem z temperaturą silnika, a mianowicie wskazówka temperatury szybko wskazuje grubą kreskę czyli około sto stopni ,a temperatura na zewnątrz grubo poniżej zera.Wymieniłem na nowy termostat i sprawdziłem pompe wodną -jest dobra ,chyba dobrze odpowietrzyłem układ i ciągle jest to samo czyli stówa.Zaznaczę że wcześniej wszystko było dobrze czyli ok. 90 stopni tak latem jak i zimą.Teraz nawet potrafi włączyć się wentylator.
Prosiłbym o poradę czego i gdzie szukać bo jak przyjdze ocieplenie to będzie kicha.
> witam serdecznie
> będzie kicha.
Różne termostaty przy różnych temperaturach się przełączają. Byc może poprzedni koło 90 ten koło 100. To najbardziej prawdopodobne. Jeśli masz 100* stabilne - w sumie ok. Gorzej, jak pójdzie do czerwonego pola, ale jeśli to to będziesz mieć stabilną (ale nieco wyższą) temp. roboczą silnika.
u mnie było mało płynu i tak sie robiło, że wskazówka przesunęła się bardziej w prawo - uzupełniłem płyn i teraz jest git
A inna sprawa, że nowy termostat wcale nie znaczy, że musi byc dobry 893goodvibes.gif
> witam serdecznie
> będzie kicha.
Jeśli wymieniałeś termostat to może coś podeszło lub ??? coś się zadzało że się nie towiera.
Wyciągnij termostat i skręć bez niego zobaczysz jak się zachowuje temperatura.
Jeśli będzie ok to wina leży po stronie termostatu.
Być może jakiś sył zatkał chłodnicę i po prostu nie ma obiegu. Nie wiem co jeszcze mogę poradzić.
> Kolega profil uzupełni
> A co do problemu, to może wskaźnik szaleje
Wskaźnik raczekj nie bo pisze że wentylator się potrafi włączyć.
Tu może być problem.
> temperatura.
Ale jak chcesz złożyć układ bez termostatu? spineyes.gif Takie rzeczy to nie w Uno grinser006.gif
> Ale jak chcesz złożyć układ bez termostatu? Takie rzeczy to nie w
> Uno
Czekaj - wywala sam wkład - obudowa pozostaje i płyn dyla na maksa - chyba hmm.gif - żeby było wiadomo jeszcze o jaki silnik chodzi grinser006.gif
> Uno
na bank w 1.0 można wymienić sam wkład. Wywalając go układ jest ciągle otwarty
> ciągle otwarty
I tak też sprawdziłem założyłem samą obudowę . Temperatura dobiła może do 70 ,a przy szybszej jeździe spadało do 60.
Czyli ten termostat, który założyłeś może być skopany.
To znaczy ,że czeka mnie znowu demontaż i wymiana .
Czy jest możliwość sprawdzić termostat przed montażem.
Można wwalić do gara z gorącą wodą i zobaczyć w jakiej temperaturze się otwiera - tylko do tego potrzebny jest odpowiedni termometr wink.gif
No właśnie ten termometr.Zapytam czyli jak zostawie ten termostat to nic się nie stanie
> Jest możliwość, że przegrzejesz silnik
W takim razie wymienię bo szkoda ryzykować.
Wielkie dzięki za rady
> ciągle otwarty
To zmienia postać rzeczy ok.gif W SOHC-ach nie da się czegoś takiego zrobić i bez termostatu nie złoży się układu bo część regulująca obieg jest nierozbieralna z obudową clown.gif
> To zmienia postać rzeczy W SOHC-ach nie da się czegoś takiego zrobić
> No ale kolega ma 1.0 i się DA
Witam ponownie .
To prawda termostat jest rozbieralny .Już go mam w domu tylko sprzedawca nie bardzo mi chce wymienić na nowy twierdzi,że jeszcze się nie spotkał z takim przypadkiem reklamacji. i twierdzi że wina tkwi gdzie indziej
> Witam ponownie .
Skoro po wyjęciu termostatu temperatura trzyma odpowiednio jak na tę porę roku temperaturę, idzie po dużym układzie to jednoznacznie można stwierdzić że termostat się nie otwiera.
Kiedyś kumpel miał podobną sytuację z tym że w CC 700, wymienił ze trzy termostaty i dalej miał tak samo. Pomogło dopiero zakup we fiacie oryginalnego termostatu.
Wpakowałem cały termostat do dobrze gotującej wody po chwili otworzył się na maksa
> się na maksa
No to jest jeszcze opcja zapowietrzonego układu.
Ale termostat ma się otworzyć "deczko" wcześniej, a nie czekać do zagotowania wody grinser006.gif
> zagotowania wody
