turbosprezarka - objawy padu i zblizajacych sie awarii
jakie są objawy padniętej turbiny lub końca jej żywota
ja znam takie
- brak ciśnienie doładowania mimo pracującego układu regulacji zmiennej geometrii lub zaworu upustowego
- duze zuzycie oleju silnikowego
- dymienie na niebiesko smile.gif wiąże sie z pierwszym
co jeszcze?
nie mowie już o luźnej osi wirnika itp
z czym się spotkaliście w swojej eksploatacji turbosprężarek ?
Głośny gwizd - wyraźnie inny od świstu prawidłowo pracującej turbosprężarki.
Ja przede wszystkim wskazałbym olej w dolocie.
Oczywiście zawsze będzie niewielka (NIEWIELKA!) jego ilość, ale jeżeli po stronie sprężarki "sra" olejem, to należy bardzo szybko namyślać się nad naprawą.
Niestety - wywalenie uszczelnień po stronie sprężarki może się skończyć tragicznie - silnik się rozbiega i robi się kuku.
Ewentualność B przy BARDZO dużym chluśnięciu olejem to to, że silnik napije się własnego oleju i wtedy będzie buuummmm i już po zawodach.
Podobnie z (długim) ignorowaniem gromadzącego się w dolocie oleju, zwłaszcza gdy mamy sprzęta z IC, gdzie olej ma się gdzie "odkładać" - czasem jak dobrze turbosprężarka pierdnie, to potrafi pchnąć dużą porcję oleum zgromadzonego w IC i okolicach w dolot no i wtedy znów - buuummm...
N/w "atrakcje" dźwiękowe jak najbardziej też, przede wszystkim w aspekcie odbiegania od normy - gwizdy, piski, trzaski, "parchanie" (zwłaszcza na zejściu z obrotów) - to MOŻE zwiastować bliski koniec turbosprężarki.
> zawodach.
właśnie o odgłosy przy zejściu mi chodzi
mam coś podobnego jak tu
http://www.youtube.com/watch?v=JHozPS4dGYk
silnik 1.6 diesel
oleju nie ubywa
moc ma
oska turbinki nie ma luzów poprzecznych i osiowych
> Katalizator jest ?
jest jest
dodatkowo ten dźwięk występuje tylko w zakresie 2000 -1500 rpm
powyżej tego nie ma
nie wiem czy nie będzie to coś z egr
check sie nie świeci ale komp wywala błąd egr
Ja kupiłem N. Bravo z przebiegiem 17 kkm. Od samego początku niepokoił mnie odglos pracy sprężarki. Ładowała dobrze, "świst" na wyższych obrotach był prawidłowy, oleju nie brała. Jedyne co nie dawało mi spokoju, to lekki szmer przy niższych obrotach sprężarki, coś jak dźwięk lekko hałasującego łożyska. Odgłos jest bardzo cichy, występuje nawet podczas jazdy ze stałą prędkością i powyżej 2000 rpm prakycznie go nie słychać. Traf chciał, że wcześniej jeździłem Vectrą z tym samym silnikiem (1.9 MultiJet/CDTI) i tam była cisza. Zgłaszałem to kilkakrotnie w serwisie, ale zawsze słyszałem że ten typ tak ma, i nie należy sie przejmować. No i nawet zacząłem w to wierzyć, ale... ostatnio zaobserwowałem, że delikatne zapocenie na przewodzie sprężarki (które tez ponoć jest normalne w tym silniku) powiększyło się dość znacznie, i pod turbem po prostu jest mokro. Diagnoza w ASO bez mrugnięcia okiem - turbo do wymiany zlosnik.gif Nie wiem na ile ma to związek z tym wcześniejszym odgłosem, ale... no właśnie wink.gif Przebieg w chwili obecnej - 43 kkm. Auto na szczęście jeszcze na gwarancji.
Wcześniejsze turbodiesle którymi jeździłem:
Astra II 2.0 DTI - sprzedana przy przebiegu 208 kkm, turbo oryginalne, sprawne.
Służbówki: Astra III 1.7 CDTI - uzytkowana przeze mnie do 130 kkm, Vectra C 1.9 CDTI - do 90 kkm, Citroen Jumper 2.0 HDI - do 395 kkm. Wszędzie turbo oryginalne, bez żadnych klopotów ok.gif
A tak na poważnie to można z tego wysnuć 2 wnioski:
1. Turbo potrafi wytrzymać bardzo długie przebiegi gdy się je odpowiednio traktuje.
2. Wpadkę z Fiatem można wytłumaczyć tym, że pierwszy właściciel źle obchodził się z turbawką i nie wytrzymała długo.
> Czyżby kolega coś sugerował
Akurat tym razem absolutnie nic nie sugeruję zlosnik.gif Garrett robi sprężarki do bardzo wielu samochodów, więc akurat nie wiążę tej usterki z marką Fiat smile.gif
Dokładnie tak ok.gif Moja hipoteza zakłada właśnie złe traktowanie przez poprzedniego właściciela. W 17 kkm niewiele mozna zepsuć, ale turbo można frown.gif
> IMO coś jest nie halo, dziwny ten dźwięk przy zejściu z obrotów
też mi sie nie podoba
zastanawiam sie do kogo w wawie podjechać na odsłuch
jak pojadę do turbiniarza to pewno w ciemno powie ze turbo
> dziś nagrałem te moje dźwięki
> http://www.youtube.com/watch?v=gssqfDEDnyo
tak czy inaczej np. u mnie przy schodzeniu z obrotów przy podobnych wartościach rpm w T4 również są ciekawe dźwięki...coś, jakby jakiś kawałek metalu/osłona kolektora, jakby luźno latało...i najprawdopodobniej mam do zrobienia uszczelkę przy kolektorze bo tamtędy puszcza i wydaje dźwięki jakby coś miało zaraz odpaść wink.gif
U mnie z kolei w A4 takie rzeczy przy schodzeniu z obrotów się dzieją:
Oczywiscie nie jest to mój zwyczajowy sposób wyłaczania silnika- jestem świadomym uzytkownikiem TDI wink.gif
Pierwotnie myslałem, ze to rozklekotane sprzegiełko klimy wydaje takie dzwieki. Sprzegiełko nowe a dzwięk pozostał, wiec bliższe osłuchanie motorowni dało jednoznaczy werdykt - okolice turbo.
Acha chrobotanie wystepuje tylko na rozgrzanym silniku, szczególnie intensywnie po ostrym masowaniu pedłu gazu.
Nie ubywa specjalnie oleju, nie kopci na niebiesko, ciagnie równo w całym zaktresie obrotów. Troche mało kilosów nalatne ma gablota ,zeby suszarka powiedizała papa ale czort wie jak poprzedni własciciel ja traktował.
> dzieją:
u mnie tak samo jest
78kkm potwierdzonego przebiegu
ale jeździł tym na serio gość z roku 54tego:) wiec mógł zamęczyć TS
