Brak 2 biegów w Seicento
Siemka.
Mam taki problem. Nie mogę wbić ani 5 ani wstecznego. Gałka skrzyni biegów wydaje się przestawiona w prawo. Wydaje mi się ze jak wbijam 1 to normalnie w tym miejscu powinna być 3. Zastanawiam się czy to tylko jakieś ścięgna/linka poszła czy coś poważniejszego. Z góry dziękuję za pomoc smile.gif
P.S. Użyłem szukajki ale nic odpowiadającego nie wypadło wiec jak znacie odpowiedni lub podobny temat zarzućcie linka.
nagle sie to stalo?, wyglada ze jest linka nie wyregulowana
Tak nagle. Przeskoczyło i już nic nie moglem zrobić. Musiałem manualnie wycofać auto z placu na który wjechałem. N aszczeście sej jest stosunkowo lekki smile.gif
czyli jakie biegi Ci zostaly?, lewar lata luzno?
jak nie mialem 5tki albo wstecznego to wypadła mi blaszka U blokująca linke
Lewar jest luźny tak jak by nic się nie stało tylko ze jest nieprzesunięty w prawo. A biegi mam wszystkie oprócz w/w (czyli mam 1,2,3,4). Pozycje luz ma w tym miejscu jak się przesuwa w prawo żeby wbić 5 lub wsteczny.
latarka w reke i tak jak molo pisał popatrzna te blaszki trzymające linki przy skrzyni prawdopodobnie z linki odpowiedzialnej za ruch prawo-lewo spadło zabezpieczenie i dlatego masz taki problem
> problem
Problem rozwiązany, Autko naprawione. To była ta blaszka. Wielkie dzięki za pomoc smile.gif
