Mitsubishi Lancer 1,6 16v 98KM a gaz?????
Panie i Panowie
Czy to się zagazuje i czy nie padnie coś w silniku. Bo mam takiego ładnego na oku ale bez kuchenki to nie da rady jeździć:)
Z góry dzięki za informację.
> Panie i Panowie
A który to rok? Ja miałem dwa Colty (94r. i 97r.) z silnikiem 1.6 i bardzo dobrze jeździły na gazie i nie było żadnych problemów. Ale później w silniku 1.6 zrobiono zmienne fazy rozrządu, więc wtedy już nie jest tak pięknie, bo trzeba lubryfikację robić, żeby to jeździło.
> żeby to jeździło.
To jest 2006 rok
> żeby to jeździło.
A jaką miałes instalacje w swoim colcie 97??
Ja własnie przygotowuje się do zagazowania colta 1,6 2000 rok.
Lubryfikacje lepiej zostawic dle innych sfer życia niż motoryzacja.
Lubrykant - to ściema i marketing.
a na jakiej podstawie to twierdzisz? prosił bym o konkrety biglaugh.gifja twierdze że to pomaga tylko w niektórych samochodach koszt płynu jest wyższy niż częstsza regulacja zaworów smirk.gif
Miałem instalację II generacji z komputerem Bingo S-4. A W tym starszym jeździła sekwencja.
> To jest 2006 rok
To tam jest już MIVEC... Więc chyba nie bardzo do gazu, bo zmienne fazy nie lubią gazu.
bzdura. 1.6 98KM w tym lancerze to zwykle SOHC 16V bez zadnych udziwnien, jedyne ekstra co posiada to 2 sondy lambda. Tak wiec sekwencja powinna dac rade.
tak na marginesie to nie pali to wcale jakos szczegolnie duzo. 8.5L/100 w miescie i 7L/100 w trasie (autoban@150 daje niestety ok 9L/100) to tragedia chyba nie jest?
> gdzie te bajki przeczytałeś
Jak się pomyliłem ze zmiennymi fazami rozrządu to przepraszam. Byłem przekonany, że te silniki już miały. bow.gif Dziękuję za sprostowanie.
A co mają zmienne fazy rozrządu do instalacji wtryskowej gazu ??
po co do mnie to pytanie?
