Którędy idą kable do napinaczy
Witajcie, przejść z centralką Airbag ciąg dalszy, dzisiaj przyszła nowa centralka, wpinam, podpinam euroscana i dalej zonk, wywala dalej błędy z napinaczami, opisywałem w poprzednim temacie, podejrzewam że zalana jest gdzieś instalacja do napinaczy, przejście między wtyczką a napinaczami jest, może ktoś się orientuje czy po drodze między centralką a napinaczami są jakieś złączki które mogły by być zalane, mam pełno wody pod dywanikami i może to jest problem, ręce opadają, wszelkie rady mile widziane.
nie poweim na 100%, ale słyszałem że sa wersje do których nie idą żadne kable tzn do napinaczy.
U mnie idą na 100%, wchodzą do tunelu i później namierzyłem je przy samych pasach, odchyliłem delikatnie platik na słupku i tam je widać.
> U mnie idą na 100%
hmm.gif Jesteś więc jednym z nielicznych posiadaczy napinaczy sterowanych z centralki airbag .
Generalnie ten układ nie lubi wilgoci , która powoduje zwarcie lub pogorszenie styku na złączkach .
Pozostaje najwyraźniej potraktować takie miejsca suszarką idąc po kablach , a potem sprayem do połączeń elektrycznych...
